Ma GeForce 4 Ti 4600 chauffe a donf !
Ma GeForce 4 Ti 4600 chauffe a donf ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:49:48
J'hallucine trop, j'ai achete une pny verto ti4600 et elle chauffe a donf, je sais pas si c'est la memoire ou le core qui chient mais je sais que les 2 chauffent pas mal ce qui fait que j'ai de vieux bugs graphiques sur mon ecran au bout de 20 minutes d'utilisation voir ca sur
http://www.cineclub.fr.St/bleme.jpg
quelqu'un peut me dire ce qui se passe (la carte est pas overclockée et apparemment bien ventilée)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:56:34
Ah merde, bonsoir l'affichage :( . J'ai jamais eut ce genre de pb avec ma Leadtek meme après ma tentaive d'overclocking. Est ce qu'il y a des radiateurs et un ventilo sur ta carte?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:02:22
ouais ben j'ai un ventilo normal (vidia)
et des dissipateurs sur les ram
a ton avis ca vient de la ram ou du core ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:07:51
Ca vient tout simplement de la mark de la carte parce que pny nivo carte graphique à la base c pas le meilleur rapport qualite/prix. Les bugs d'affichage ca peut venir du core ou de certans slots memmoires qui peuvent avoir grillés. Par rapport a ton image, les mm bugs etaient arrives a un pote parce que la carte avait pris bien la poussiere, enfin le ventilo tournait plus bien et a avait crame des slots mem
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:10:39
précise tes bugs d'affichage : pixels fluo ou blancs ; vertex qui partent en vrille sous nature de 3dmark ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:12:27
Au bout de 20 minutes çà chauffe, en plus sans jouer, c'est vraiment bizarre. As-tu essayer d'undercloker ta carte en Ti 4400 juste pr voir si çà viendrait des fréquences?
Car j'avais une tI 4400 qu'on m'avait vendu comme une Ti 4600, il y avait eut un pb d'étiquetage. Tes ventilos sont-ils bien branchés?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:19:28
et le voltage du port AGP?
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:24:01
J'avais eu le meme probleme quand j'avait poussé un peu trop haut la mémoire de ma carte grafique :-)
Essaie l'underclocking...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 10:44:19
Salut !
Moi j'ai une 4200 qui chauffe bien aussi, même pas overclockée. Certains  jeux plantent assez vite, ça c'est peut être un problème de drivers, j'ai pas encore eu le temps de reinstaller proprement mon système ( asus cuv4X (VIA 694X) + geForce 4 + sb live ).
Par contre, sous 3DMark2001SE, j'ai des bugs graphiques dans les tests de vertex et pixels shader ( les tests nature, vertex shader et advanced pixel shader). Est-ce que ca veut dire que j'ai un problème hard sur la carte ?
Merci pour vos réponses.
A+
Franou
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:48:13
salut
J'ai à peu près le même problème avec une leadtek 4200. En fait c quand je ferme ma tour, j'ai des pixel de couleur qui apparaissent et qui font des trainés dans les fenêtres actives, pourtant la carte est neuve.
si quelqu'un à une petite idée
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:03:04
il faut mettre la solution que thermaltake offre
vous mettez leurs ventillos+rad pour GF4
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:12:53
c koi ça thermaltake ??
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:24:29
c'est un ventillo bien mastoc. On le voit là :
http://www.3dchips-fr.com/News/news.php?id=2002102910
Le ventillo fourni vec la leadtek est déjà impressionnant, c'est bien la peine de le changer ?
En fait, chez moi, ça chauffe surtout côté mémoire sans ventillo. C'est un problème de circulation d'air dans le boitier vous pensez ? J'ai un "vieux boitier" ou l'air circule pas trop.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 06:09:28
je ne pense pas que ce soit un problème de circulation d'air
J'ai une grande tour et deux ventilos de 80 mmm supplémentaires.
En fait je crois que je vais me la faire échanger ce week end, ou au moins la faire tester sur un autre PC.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:20:36
bon ben j'ai réinstallé les via 4 en 1 v4.35 et tout va bien. C'était juste ça. Mon système a pas l'air d'aimer des versions plus récentes.
Par contre pour toi, si tu as aussi des bugs d'affichage sous Windows, je pense qu'il y a plus de chances que ça vienne d'une carte défectueuse... Bon courage.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 13:43:16
Misère je viens d'essayer sur un qutre ordi et ça tourne  :(  :(
Que faire
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:00:34
si chipset via = 4in1 + sp1 pour xp ou 2k
j avais le meme prob, ca a tout resolu, et j oc (cf config)
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:53:24
ok merci je vais essayer
