Geforce 9800GTX : connecteur 6 pins sur un 8 pin? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:42:52
hello, oui il te faut les deux, mais tu n a pas un adaptateur 8 pin 2 x molex livrer avec la CG......
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:14:09
bon dans ce cas la plus qu'a trouver un adaptateur 2*6 pins vers 8 pins et un molex vers 6 pins...
ils pourraient au moins faire l'effort de filer un 2*6>8 au moins
enfin bon merci pour ta réponse
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:42:45
il n est pas avec.... c est bizarre..
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:44:48
ca peut s'expliquer par le fait que c'est une carte générique je pense, ils font les radins sur le pack...
Marsh Posté le 07-02-2009 à 00:36:37
ooterreuroo a écrit : Bonsoir, je pose ma question très rapidement, je suis confronté a un problème avec une machine équipée d'une geforce 9800GTX, en effet elle dispose d'une prise 8 pins, et l'alimentation n'a qu'une prise 6 pins, est-ce que je peux brancher la carte avec seulement le cable 6 pins ou me faut-il impérativement ce fichu cable 8 pins sachant que le cable 6 pins se plug sans soucis sur la carte. |
Si ta carte a un connecteur 8 pin ça ne peut pas etre une 9800gtx... les 9800gtx ne possèdent pas de connecteur 8 pin.Le 8 pin est apparu sur les 9800gx2, la 4870x2 et la gtx280 ainsi que la gtx295 (ps: meme la gtx260 a 2 connecteurs 6 pins donc bon... )
T'es sur de ton coup parce que perso c'est du jamais vu
Marsh Posté le 07-02-2009 à 11:32:25
ReplyMarsh Posté le 07-02-2009 à 12:10:08
Ca ne répond pas à mon interrogation, à ma connaissance aucune 9800gtx/+ n'a de connecteur 8 pin (j'en ai vu pas mal et j'en ai eu) .Pour moi ça n'existe pas et ça n'a pas lieu d'exister (la conso est clairement inférieure à la gtx280, la 4870x2 ou la gtx295 -> ce sont les seules cartes à introduire le connecteur 8 pin à cause de leur conso )
Je serais surtout curieux de voir une photo sous tous les angles de la carte en question (parce que la photo générique du magasin en ligne, je ne vois pas en quoi ça répond à mon interrogation )
Marsh Posté le 07-02-2009 à 12:48:35
Chez Sparkle c'est toujours le cas, ils fournissent jamais rien !
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:33:37
effectivement.....
mais la y a bien un connecteur 8 broches c est une zotac 9800 gtx+
Marsh Posté le 07-02-2009 à 18:19:33
exact c'est une zotac que j'ai reçue et le connecteur est bel et bien un 8 pin, je peux te faire une photo si tu veux
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:56:09
Ok j'ai compri...
En fait "la nouveauté" chez ce fabriquant c'est qu'ils ont tout bonnement virés les 2 connecteurs 6 pins pour remplacer par un unique connecteur 8 pin (en fait je pensais que tu avais un connecteur 6 pins ET un connecteur 8 pins -> et ça pour moi c'était inconcevable sur ce type de carte )
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:46:39
Rien ne t'empêche d'essayer avec seulement la 6 broches.
La 8 broches n'apporte que 2 masses supplémentaires dont l'intérêt est très discutable (c'est en aucun cas ça qui va permettre de passer de 6.25A à 12.5A sur le connecteur, dont les contacts ne sont à ma connaissance certifiés que pour 2A, soit 3x2A=6A dans les 2 cas).
Les HD2900XT qui avaient 6+8 pouvaient parfaitement activer l'Overdrive (réservé au câblage 6+8) en 6+6... en pontant simplement ces 2 broches supplémentaires
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:48:50
j'ai acheté un 8pin vers 6 pins, utilisé le premier connecteur 6 pins de l'alim et acheté un autre connecteur molex vs 6 pins, cout : 2€ et ca marche
enfin ils pourraient au moins faire l'effort pour certaines marques de fournir un 8pin >2x 6 pins quoi...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:31:11
204 - No Content
