Geforce 2 GTS problème
Geforce 2 GTS problème - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:45:24
Voilà j'ai remis mon ancienne Hercules Geforce 2 GTS 64 mb dans une machine.
Malheureusement, l'image est plutot  bizarre, toute les lignes qui apparaisse a l'écran se prolonge horizontallement.
Je m'explique, si je vais sur une page web ou il y a par exemple (ça le fait pour tout), une image de 40xn'importe quel largeur... (pixels) j'obtient un effet d'ombre qui fait 40xtout l'ecran en gris foncé
ca fait la meme chose avec du texte.. avec tout en faites
Je suspecte que soit le bios de la carte mère ou carte graphique.
Soit le port AGP qui a grillé, soit la carte graphique qui a grillé...
Ou encore un problème de ram ?
L'ecran est ok !
merci de votre aide,
je précise que j'ai les même symptome si je vais simplement voir dans le bios de ma carte mère... donc rien a voir avec windows/linux ou tout ce que vous voulez...
merci d'avance pour votre aide,
thinair
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:46:57
Tu a mis des beau drivers? Ca m'a plutot l'air d'un probleme hardware :-\
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:49:59
J'ai le meme problème :
dans le bios de la carte mère
au démarrage du système
sous windows
sous linux
donc c'est hardware !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:52:13
Si tu as remis cette carte, c'est que avant tu en avait une autre (putain je suis trop bon) ca le fait avec l'autre aussi?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:53:24
non aucun problème avec l'autre, c'est une bonne vieille pci (ati 3d rage pro)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:02:11
Ha il faudrait test avec une autre AGP :-/
Sinon amene ta carte chez un ami
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:39:47
je crois que je vais faire ça...
pour info encore la carte mère est une asus k7v (chipset via)
merci pour tes réponses,
thinair
Message édité par thinair le 29-12-2004 à 19:40:09
