Le ventilo de ma GeForce 2 GTS fait un bruit de tondeuse
Le ventilo de ma GeForce 2 GTS fait un bruit de tondeuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:54:05
Ma GeForce 2 GTS fait un bruit de tondeuse. Je l'ai démontée. J'ai soufflé et remis la carte. Toujours le bruit de tondeuse mais un nouveau problème : clignotements dans les jeux comme si la carte était sous alimentée.
Donc
1. Où puis-je trouver un ventilo pour ma carte (ASUS V7700) ? Je suis allé voir mon revendeur, il m'a dit de me démerder car il ne trouverait pas de ventilo Asus.
2. Le pb de clignotements, s'il ne vient pas du ventilo qui fait n'importe quoi, qu'est-ce que c'est ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:01:21
Un ventilo c'est un ventilo, mets n'importe lequel mais de preference un bon.
Quand au prob de clignotement, ça ressemble à de la bidouille style o/c.
T'aurais pas joué avec power strip ou nvmax par hazard ?
Donc
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:07:14
Le pb c que tu as du mal le remonter, du coup ça refroidit moins et ça plantes... Essayes donc d'en changer ou de monter un passif (4 ptits trous dans un rad de k6 et 4 vis+boulons+rondelles+ressorts), ça te changeras la vie!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:08:00
Je n'ai jamais o/c cette carte. Effectivement c un pb qui y ressemble mais il est survenu entre le moment où j'ai défait ma carte graphique pour souffler sur le ventilo et le moment où je l'ai remise.
J'ai pas démonté le ventilo, j'ai juste enlevé la carte graphique du port AGP.
Message édité par Dost67 le 27-02-2003 à 19:08:39
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:15:06
verifie que tu l'as bien réinséré dans le port AGP sinon c'est normal que ça fasse cela.
Sinon je vois pas trop, surtout si tu n'as pas démonté le ventil
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:10:37
Pour le clignotement c pas lié au ventilo parce que j'ai débranché celui de la CG puis installé un gros ventilo à côté le tps de faire un test et j'ai encore des clignotements. Donc soit c lié à la CG, soit c lié à la CM.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:41:50
moi j ai mis un S2 en 7V en dessous, fixé sur une barre de protection pci de boitier tordue , y a des photos sur un forum de montgallet
Marsh Posté le 01-03-2003 à 01:22:56
souffle dans ton slot AGP (poussière à la con), et enfiche bien ta carte (défois ça arrive qu'eele se mette à peine de travers)
T sur que t'a rien pété sur ta carte (t'a po fé morflé un condenso ou une connerie comme ça)
pis test un reset de ton bios défois que, parce que le core d'un GPU, ça se pète po comme un athlon; pi si ça chauffait trop; ça planterai un bon coup  :D
