Probleme pate thermique pour monter le ventilo
Probleme pate thermique pour monter le ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:23:45
salut a tous
je vien de recevoir mon PC  acheté chez ldlc, mais    il n'avaient pas monté le ventilo ( normal ) mais ils avaient mis  de la pate thermique sur le core... or, le ventilo, ki était " libre de bouger" pdt le transport a j'en ai l'inpression, enlevé une partie de la pate thermique du proc.
Donc en gros,  ya de la pate thermique   un peu encore sur le core,  un peu autour du core, et aussi  sur le bas du ventilo ( enfin le truc qui est en contact avec le proc... (il y a de la pate thermique "étalée" sur une surface d'environ 9 cm carrés, c'est une fine couche.)
Donc qu'est ce que je dois faire, monter le ventilo comme sa et essayer de booter, ou nettoyer, racheter de la pate thermique, en remettre une FINE couche, et monter le ventilo...
merci beaucoup
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:31:05
mieux vaut en remmtre un peu
ca ne fera pas de mal , et c pas trop cher
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:31:14
Kamool a écrit :
salut a tous
merci beaucoup
avec ta description j'ai l'impression que c un peu le bordel :) a ta place je nettoie tout et j'achete de la vraie pate, noname ou de marque mais pas un mix avec ce qui reste collé  :lol:
ca vaut pas le coup de se rater maintenant, surtout pour du matos VPC
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:43:40
Ok d'accord, je vais nettoyer
mais avec koi ? ( produit spécial ?)
Apres, j'en remet sur le Core mais est ce que j'en remet aussi sur les  petits trucs qu'il y a a coté et autour du core ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:50:38
non , rienq ue sur le core  et sur le rad
pour nettoyer le dissolvant pour vernis a ongle ( acetone ) , y a pas mieux
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:53:05
ok merci
je sais que c'est a mes risques et périls mais si je démarre comme sa  là, eh bien  je grille mon proc, ou sa marche quand meme ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:55:32
tu risque juste ad'avoir unt temperature un peu elvee , mais tu as PEU de risques de griller ton proc
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:58:32
je vien de monter le ventilo (tres simplement d'ailleurs)
j'essaye de booter ?
 Mais comme la pate thermique, c pas OBLIGATOIRE,  je peux essayer de booter, non ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:00:47
[:flo850]
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:01:48
va acheter de la pate thermique, et monte la correctement.
:o
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:04:03
 :non:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:04:24
:o
Ok je crois que c plus sur
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:04:45
vous etes sur que le dissolvant a ongles c bien pour nettoyer la pate thermique ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:10:21
oui.
mais si c'est de la pate blanche standard, un coton tige ça suffit.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:33:39
oué, d'abord coton tige kamool, ensuite tu mets de la pate thermik si tu en as
fais gaffe au montage du ventirad, fo bien k'il soit en contact avec le core du proco sinon ç ava chauffer sec.
SI on peut avoir un ventirad sur un proco sans pate thermik (ske j'ai en ce moment, mais ça chaufffe vachement, mon duron 1000@1200 attends les 48° aevc CS, et reste à 42 en idle.
vu ke tu as un athon, ça va chauffer pas mal, a peu près autant ke moi ve ke moi j'overclock et pas toi ;)
Ya plein de côtes à Ibiza c'est vraiment dur il fait très chaud
