MSI GEFORCE GTX 760 TWIN FROZR GAMING 2GB probleme d'alimentation
MSI GEFORCE GTX 760 TWIN FROZR GAMING 2GB probleme d'alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:05:51
Bonjour, je vien d'acheter la MSI GEFORCE GTX 760 TWIN FROZR GAMING 2GB que je souhaite installer sur cette ordinateur :
http://support.hp.com/fr-fr/document/c03583606
Avant mon achat j'ai tout verifié concernant les connectiques, la taille etc
J'installe donc la carte mais l'ordinateur fait des bips a l'infini au démarrage..
Suite a une recherche plus approfondit je m'aperçois que la carte graphique doit utiliser les 2 connections d'alimentation, sinon la carte ne marche pas..
Etant donné que je ne peu en brancher qu'un sur la tour Je souhaiterais savoir quelle serais la solution la moins onéreuse a mon probleme?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:10:06
Il existe des adaptateurs molex -> 6-8 pins pour cg
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:13:04
Cet adaptateur est déjà fournis avec ma cg mais mon probleme est toujours le meme que ce soit en 6 ou 8 je ne peux en brancher qu'un seul sur les 2 !
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:16:51
http://support.hp.com/fr-fr/document/c03583606 je reposte le lien de ma tour vu que le 1er marche pas
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:27:50
Ok le lien ne marche toujours pas je met donc la référence de la tour si sa peux aider.. HP ENVY h8-1400ef
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:55:36
up ! Je commence a me demander si j'ai pas foutu 150euros dans le vent..
Marsh Posté le 15-10-2015 à 23:12:56
faut changer l'alim amha.
l'alim doit avoir 2 cordons 6-8 pins.
si tu n'en a qu'un, çà n'ira pas
460w, çà fait p'têt un peu léger aussi non ?
Message édité par PinkFloyd31 le 15-10-2015 à 23:14:14
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:05:47
Ok apparemment c'est bien un probleme d'alimentation ! Y a t'il des alimentation conseiller ou tout est compatible sur ce type de tour ?
Merci pour ta réponse j'avais perdu espoir lol..
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:14:15
n'importe quelle alim de 700w voire plus aujourd'hui doit pouvoir faire l'affaire. à ta place, j'irais demander sur le forum alim.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5529_1.htm
perso, je te conseille la marque corsair.
la mienne tourne depuis des années sans problèmes
demande leur de quelle puissance t'a besoin pour faire tourner cette carte dans ta config. les cables 6-8 pins, y'en a assez dans n'importe quelle alim.
ton soucis vient du fait que c'est un pc de marque constructeur, c'est rarement évolutif comme truc.....
Message édité par PinkFloyd31 le 16-10-2015 à 00:16:38
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:41:53
Ok je me renseignerais pour l'alim ! Par contre pour les 6bips lent je viens de voir sur le forum HP que sa pourrais être alors je cite "Désactivation du Démarrage sécurisé et activation du Démarrage hérité/PCI GENERATION SERR" je vais tester sa..
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:45:30
teste pas trop non plus.
si ta CG a besoin de 2x6 pins pour fonctionner, il lui faut ces 2x6 pins.
si tu cause un problème de courant, tu risque de tout cramer.
si t'a moyen de tester une alim avec le bon dispositif de branchement avant d'acheter......dans un magasin d'informatique par exemple ?
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:46:22
700w c'est carrément trop en tout cas :D 500w est plus raisonnable et lui laisse déjà une grande marge :jap:
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:48:31
bon beh voilà, pas besoin d'aller demander.
merci wiids.  :jap:
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:52:39
Merci les gars! opé :ange:
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:57:30
PinkFloyd31 j'avais pas vu ton message d'avant ! Je redoutais le fait de ramener mon pc en boutique (hyper lourd, metro, galere..) Mais je crois que je vais y être obligé -_-
Marsh Posté le 16-10-2015 à 01:08:03
tu peux aussi t'acheter une bonne alim, et le tester toi-même :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8106_1.htm (c'est un exemple)
850w, certes, c'est trop donc, mais bon.
si çà vient pas de là, elle pourra peut-être te servir un jour.
et si çà vient de là, çà t'aura évité le transport de la tour, les frais pour tester, l'achat d'une alim....
là, c'est à toi de peser et de voir. :)
edit : il en vend une à 25€ (450w)
Message édité par PinkFloyd31 le 16-10-2015 à 01:09:39
Marsh Posté le 18-10-2015 à 20:28:52
Bonsoir! Retour a la case départ lol.. Apres avoir changé d'alim pour une Corsaire 550w installation ok je procède donc a la manip de la désactivation  PCI GENERATION SERR comme indiqué sur le forum HP. J'installe ensuite la nouvelle carte graphique et le problème reste éxactement le même :
6bips long au démarrage et rien qui s'affiche à l'écran ... :fou:
Je suis bien entendu a 2 doigts de balancer mon pc par la fenêtre :x
Y a la boite de MGS5 juste devant moi qui me nargue :cry:
Help !
Marsh Posté le 18-10-2015 à 22:34:57
Je viens de mettre à jour les bios.. toujours le même problème -_-
Marsh Posté le 18-10-2015 à 23:05:00
Hmm.
résumons nous
- PC constructeur de merde (le constructeur, pas le PC, hein)
- carte graphique récente qui ne fonctionne pas
=> je crains que tu n'aies affaire à une incompatibilité UEFI (BIOS "nouvelle génération" généralement implémenté "à moitié" sur tous ces PC "constructeur" HP/ACER/MEDION/etc)
Au risque d'être cruel, je dirais que c'est mort sur ce coup là, et je ne peux que te déconseiller absolument de racheter un PC "constructeur" par la suite....Le problème n'est pas la carte graphique mais le BIOS bridé/bricolé by HP :fou:
Marsh Posté le 18-10-2015 à 23:23:04
Je tien a rappeler que le pc je l'ai acheté en 2013 et que la carte graphique est également sortie courant 2013 donc pas si récente que sa..
J'espère vraiment qu'il me reste une solution car si j'avais les moyens de racheter une tour je l'aurais fait dés le départ ! La CG et l'alim sa fait déjà asser mal au cul comme sa -_-
Marsh Posté le 18-10-2015 à 23:31:31
Au pire achete juste une carte mère compatible avec ton proc tu devras changer de licence windows  aussi
Hp c'est vraiment de la .... même sur leur tour à 1000e en Core i7  tu as de lalim noname  sans parler de leur carte mère pcb vert caca :sweat:
Marsh Posté le 18-10-2015 à 23:35:11
Question (peut être conne) mais pourquoi changer de licence Windows ?
Et pour le changement de carte mère vu le format de la tour je vais pas être limité en choix ?
Marsh Posté le 18-10-2015 à 23:36:16
+1 "HP c'est vraiment de la ..." :whistle:
Marsh Posté le 18-10-2015 à 23:49:41
une carte mère microatx en socket LGA 1155, çà doit pouvoir se trouver non ?
http://is.gd/tgXBFo
Message édité par PinkFloyd31 le 18-10-2015 à 23:50:43
Marsh Posté le 19-10-2015 à 00:03:40
Ok bon je vais tenter d'appeler la hotline HP demain matin pour avoir confirmation de l'incompatibilité de la CG je ne me lancerais pas sur un 3ème achats sans être sur de résoudre mon problème :x
Merci a vous pour vos conseil ! Wait and see...
Marsh Posté le 19-10-2015 à 00:21:29
vouloir faire évoluer un pc constructeur, c'est compliqué. :(
conclusion : à éviter atp d'acheter ce genre de trucs.
bon courage. :)
Marsh Posté le 19-10-2015 à 16:11:05
Bonjours ! J'ai remarqué un leger changement au démarrage depuis la maj des bios (je sais pas si y a un rapport) avant de faire les 6 bips lent la tour s'éteint et se rallume 2 fois maintenant !? :o
Sinon la hotline HP ma demandé 40euros pour avoir un technicien compétant au téléphone.. Et la hotline Darty me dit que le problème viens d'ailleurs et qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la CG et la tour...
Marsh Posté le 19-10-2015 à 17:32:47
À mon avis ça va être chaud. Comme l'a dit zonka c'est sûrement les BIOS bidouillés d'HP qui fout la merde. Même si l'ordi et la carte graphique sont de la même époque.
De mémoire à partir des GTX 7xx nVidia n'a que des BIOS UEFI sur ses cartes graphiques, seule quelques fabricants comme MSI sur ses GTX 750Ti Gaming a conserver un switch pour le "legacy BIOS" permettant de booter sur des carte-mères "rétives".
40€ pour avoir un technicien "compétant", la bonne blague. Et Darty évidemment qu'en vendant des tours ils vantent "l'évolutivité du PC" (face au Mac entre autre), ils vont pas dire qu'HP ou Compaq a mis des bridages matériels (alim) et logiciel (BIOS bridé) pour limiter les upgrades...
Message édité par lesabreur le 19-10-2015 à 17:33:20
