GeForce 2 pro ventillo HS, quoi mettre
GeForce 2 pro ventillo HS, quoi mettre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:28:23
Hello, le PC de mon fiston (Mordiern, 6ans)ne démarre plus cause le ventillo de la carte graphique (GeForce 2 pro leadtek)ne tourne plus ...  :(  il possede une sécurité qui empêche la surchauffe en cas de défaillance, seulement plus moyen de trouver à le remplacer, et comme il n'est pas question de changer la carte (pour faire tourner Rayman & cie, ça suffit ...)comment bricoler l'adaptation électrique d'un ventillo 60mm, par exemple ? trois fils relient l'original: faut il faire un pont pour shunter la sécurité ? merci beaucoup (pour le gaminou) :bounce:
si tu penses que tu est trop vieux pour le rock'n'roll, c'est que tu es vraiment trop vieux ! (Lemmy)
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:29:38
watercool le !
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:43:59
J'ai peu etre une soluce: il me semble que ma Geforce 2 (Leadtek) est morte suite à un court circuit de l'alim. Faut que je vérifie ça mais si c'est le cas je peut t'envoyer le ventilo qui lui ne devrait pas avoir de blem passke que l'avais débranché à cause du bruit (d'ailleurs ça m'avait rien changé mais il faut dire que je joue pas) Je te tiens au courant.
A+
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:45:09
J'ai le même problème avec la même carte.
En attendant une solution je tourne avec une rage Pro 4Mo en PCI  :sweat:
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:13:07
Fixe un ventilo de 80mm avec un élastique bien serré sur le rad d'origine et ca devrait aller ds le silence
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:09:33
merci les gars ! Noldus tu es fa-bu-leux ! mais quand tu l'as débranché, ça fonctionnait quand même ??? Ludo, le problème n'est pas de fixer le ventillo, c'est la connexion électrique qui coince, il y a trois fils, dont un pour un capteur de sécurité dont je ne sais que faire ... si il se rends compte que le ventillo ne tourne pas, le PC ne démarre pas !
PS: Rammstein, on doit partager certains goûts musicaux ... en attendant de partager une solution !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:32:50
Je viens de percuter que certains ventirads ont trois fils ... juste les connecteurs à changer, et hop ! J'espère que les couleurs correspondent ... Rammstein, c'est ça la solution, un ventillo de processeur ! (ils n'ont pas tous trois fils) Tchaw !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:34:40
fil noir et rouge c'est l'alim
fil jeune ou blanc c'est le vitesse de ratation
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:35:55
thanks, Gon165 !
