Carte graphique pour écran 34" Ultra WQHD
Carte graphique pour écran 34" Ultra WQHD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2021 à 21:46:55
Suite à mes problèmes de chauffe et d'instabilité je dois retourner ma RX 5700 XT en SAV mais du coup je vais me retrouver sans CG et de plus la 5700 XT est très limitée sur les derniers jeux sur mon 34" avec des baisses en dessous de 60 fps et je parle même pas du futur BF 2042 qui risque de faire flancher de nombreuses CG si l'optimisation est comme sur la beta.
Je souhaite rester sur de l'AMD aucun problème en FreeSync mais mon écran une NVidia ne peut gérer le GSync mais qu'à 60 fps max
Du coup je partirai bien sur une Sapphire NITRO+ Radeon RX 6900 XT SE vu le peu d’écart de prix avec les 6800 XT mais je serais pas contre non plus une 6700 XT mais j'ai peur que pour avoir 100 fps en moyenne en 3440x1440 sur BF 2042 la 6700 XT est un peu juste
Mon matos :
Écran Dell S3422DWG
Processeur AMD Ryzen 9 3900X
Carte mère GIGABYTE X570 AORUS MASTER AM4
AIO CORSAIR Hydro Series, H150i PRO
Mémoire G.Skill  Trident Z 32 Go DDR4-3600 F4-3600C16D-32GTZNC
NVMe Samsung 970 EVO 500 Go (Windows 10 Pro)
NVMe Crucial P2 2To
SSD sata Sandisk Digital SSD PLUS 480GB (Arch Linux)
Disque dur sata Hitachi 320 Go  7200rpm 16Mo
Disque dur sata Seagate 500 Go 200rpm 32Mo
Disque dur sata Maxtor 500 Go 16Mo
Carte graphique "hôte" GALAX GeForce GTX 1060 OC 3GB
Carte graphique "invité" Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ SE (sur un riser)
Alimentation EVGA SuperNova G3 - 750W - 80PLUS Gold
Boitier Thermaltake Suppressor F51 Tempered Glass Edition
A savoir que une fois la 5700 XT réparé je la swap avec la 1060 et pourquoi deux CG je fais de la virtualisation (explication sur le forum)
Du coup faut que je change d'alimentation je pensais prendre une Seasonic Prime PX-1300 1300W ou une Be quiet!  Straight Power 11 Platinum 1200W ou bien une Phanteks Revolt X 1200W
Bonne ou mauvaise idée pour aller avec mon écran ?
Merci à vous  :jap:
Message édité par t0p4ze le 25-10-2021 à 06:55:25
Marsh Posté le 25-10-2021 à 08:35:34
As-tu testé la 5700XT en direct sur la CM en virant le riser ?
Souvent les riser causent des soucis donc je préfère demander, vu que tu parles de swap j'imagine que t'as déjà testé.
Sinon en terme de perfs sur un UWQHD c'est difficile à dire pour la 6700XT vu qu'on parle d'un jeu encore en beta.
Sur BF5 la 6700XT se démerde pas mal en WQHD, à priori elle pourrait taper le 100fps en UWQHD mais c'est la technique du doigt mouillé vu que je me base sur BF5.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-10-2021 à 00:06:52
Bonjour j'ai pu trouver une 6800 XT donc résolu, plus qu'à attendre et tester ;)
