Quelle carte graphique pour faire évoluer vieille config ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:24:16
l'alim peu jouer, mais normalement aucun probleme, vu que les 1050 et 1060 (surtout les version TDP 150W) (1650 ce trouve entre les 2 niveau perf et consomation) sont vraiment pas energivore, en+ de ne pas avoir besoin d'un cable alim... (elles sont alimenter par la CM)
trouver un petit i5 4460 ou autre serai mieu si tu veux mettre une 1060GTX (pour rester equilibrer) a moin de vouloir 4K, aussi il y a pas le RTX (mais bon serieu le RTX dans 95% des cartes de WOW a ce qui parrait n'est pas ouf)
voila pour mes conseil, juste de pref avant d'installer la nouvelle cg, fait un DDU/display driver uninstal pour retirer tout les driver nvidia et les reinstaller apres
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:28:58
Merci pour ta réponse, niveau alim j'ai une 500 watt, je crois que ça devrait aller, le RTX je sais même pas ce que c'est, je cherche pas à jouer avec des graphismes de ouf, surtout que ça soit fluide et jouable.
Si je comprends bien 1050 et 1060 pas de problème, mais tu penses quoi de la 1650 ?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:32:00
j'ai edit, la 1650 est entre les 2, ca reste un bon choix, je connais bcp moin cette carte
tant qu'il y a 2-3Go de Vram c'est ok pour WOW, donc elle reste toute tres valable, le cpu est souvent plus important, si prendre la 1650 permet de changer de cpu, ca sera bien mieu que de prendre une 1060
pour moi passer par la case changer de cpu est obliger aussi :x, donc au pire tu prend une simple 1050gtx enfaite
EDIT: a oui 500W vraiment no problem, tu peux meme mettre un i7 4700? et une vrai 1060 sans probleme
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:43:32
Ta carte mère est en PCI-E 2.0 16X or la GTX 1650 est en PCI-E 3.0 16X
Normalement elle devrait fonctionner mais risque d'être légèrement bridée
Pour optimiser ton setup tu pourrait passer sur 8Go de RAM car 4 c'est vraiment trop peu et éventuellement passer sur W10 ![]()
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:47:25
elle recommande toute le pcie 3.0, mais c'est - de 1% de perte de perf, au pire
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:52:36
| naphh a écrit : j'ai edit, la 1650 est entre les 2, ca reste un bon choix, je connais bcp moin cette carte |
Changer carte mère CPU c'est pas pour tout de suite niveau budget, j'aimerais résoudre le problème juste en changeant de GPU, si possible avec un modèle que je pourrait garder après avoir changé de CPU justement.
J'étais sûr que la 1650 était mieux que la 1060. Même en prenant un meilleur CPU la 1060 restera plus valable que la 1650 ?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:56:32
oui 1060 reste au dessus https://www.techspot.com/review/183 [...] -gtx-1650/ de facile 15%
alors pref prendre une version 1060 6go de Vram (il y a des version 3 et 6go), ca reste la cg la plus utiliser par les utilisateur de steam
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:58:18
| naphh a écrit : elle recommande toute le pcie 3.0, mais c'est - de 1% de perte de perf, au pire |
Oui c'est ce qui me semblait, une légère perte rien de très signifiant ![]()
Marsh Posté le 20-02-2021 à 21:01:10
Merci pour ta réponse, la RAM j'y penses, juste je me suis pas encore renseigné sur les prix, je sais même plus quel type de RAM est installée sur ma carte mère, et je suis pas sûr de savoir comment avoir cette info, je devrais trouver ça grâce à google je pense.
Quant à windows 10 ce sera pour la prochaine config je pense. J'ai peur qu'il soit un peu gourmand pour ma config, j'ai tort ?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 21:07:15
| naphh a écrit : oui 1060 reste au dessus https://www.techspot.com/review/183 [...] -gtx-1650/ de facile 15% |
Ha mais carrément oO !
J'avais pourtant regardé des comparatifs, j'ai retenu n'importe quoi apparemment.
Bon, je crois que ça tranche mon dilemme, va pour la 1060 !
Merci !
Marsh Posté le 20-02-2021 à 21:08:28
w10 sur du 4go de RAM, il s'optimise tout seul et ca reste jouable... mais si tu optimise bien w7 il mange vraiment moin de RAM pour le moment
c'est de la DDR3 obliger (tout les nouveau cpu demande obliger de la DDR4), tu peux faire un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/40085909 (ca prend 5 minute a faire, ca te montrera aussi un peu la "santer" de ton pc), ou utiliser cpuid/cpuz pour voir le numero de serie de ta RAM
Marsh Posté le 20-02-2021 à 21:16:39
| naphh a écrit : w10 sur du 4go de RAM, il s'optimise tout seul et ca reste jouable... mais si tu optimise bien w7 il mange vraiment moin de RAM pour le moment |
Oui je pense DDR3 aussi de mémoire, je vais voir un peu ton lien ça me renseignera, merci pour le tuyau.
Mais avant je vais miam
Bonne soirée à toi, merci encore !
Marsh Posté le 20-02-2021 à 21:17:01
Pour avoir une idée des performances sur GTAV: https://www.techpowerup.com/review/ [...] ck/16.html
Une GTX1650 c'est deja correct.
Si tu trouve une GTX1060 en version 6Go dans le meme ordre de prix pourquoi pas,évite la version 3Go.
Un net avantage a la 1650 pour sa conso de seulement 70W,120W pour la 1060.
Ton port PCIe qui fonctionne en 16x 2.0 n'est pas un soucis pour une CG comme ca.
Par contre il faut vraiment que tu passe au moins a 8Go de RAM.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 21:37:40
| disabled 93 a écrit : |
Oui je vois que la différence de perf est pas si marquée entre la 1650 et la 1060 3GO, j'avais pas pensé à la conso, grosse différence en effet, après c'est aussi le prix qui va me décider. Par contre la 1650 qui m'intéresse c'est celle ci : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 2OC-4GD#kf
Je vais chercher des comparatifs entre ce modèle et la 1060 en 6GO.
J'ai aussi trouvé un site qui donne les perf pour wow, ( https://pc-builds.com/cyri/) je vais voir ce que ça raconte pour chaque carte.
Merci.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 21:42:35
Wow évolue sans cesse et il est à chaque fois plus gourmand.
Tu devra faire quelques concessions ![]()
Marsh Posté le 24-02-2021 à 17:42:51
| kalix7 a écrit : Wow évolue sans cesse et il est à chaque fois plus gourmand. |
Oui et justement la première sera la carte graphique que j'ai commandée, à savoir : https://rog.asus.com/graphics-cards [...] ing-model/
J'attends de la recevoir !
Je ferai peut être un retour ici sur le résultat bon ou mauvais après son installation.
Merci à vous en tout cas !
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:14:58
Bonsoir,
J'ai déjà fait un post, et je m'en excuse mais je vais reformuler, vu l'absence de réponses.
J'ai un vieux PC avec :
Carte mère Asus H81M-E version Rev x.0x
Proc Intel Core(TM)i3-4150 CPU @ 3.50Ghz
4Go RAM
Windows 7 64bits
Et une carte graphique GT 630 que je veux remplacer pour pouvoir faire tourner WOW avec au moins 30 fps constantes avec des réglages juste corrects sans plus.
Actuellement avec des réglages minimums je tombe en dessous de 10 fps.
Je mettrais bien une 1050 TI ou une 1060, mais je peux acheter une Gigabyte GeForce GTX 1650 4GB WindForce OC PCIE pour pas cher.
La question est : sera-t-elle compatible avec ma carte mère ? Y a-t-il un risque d'écran noir à l'installation ? Bref, laquelle de ces 3 cartes me conseilleriez vous (ou même une autre encore dans l'optique que j'ai mentionnée au dessus) ?
Merci d'avance !
