Ma carte graphique ne tourne pas a son maximum en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2021 à 19:13:02
ReplyMarsh Posté le 19-02-2021 à 19:35:37
Sur warzone 120 fps de moyenne mais c'est assez stables, tant dis que sur apex 150 mais des fois je me retrouve a 100 fps se qui n'est pas normale.
Ma carte dépasse rarement les 60% d'utilisation.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 20:42:51
| mitch 1986 a écrit : Salut. |
Marsh Posté le 19-02-2021 à 20:49:46
Mais c'est tout a fait normal. Une RX 6800 c'est complètement surdimensionné pour du 1080. Tu est CPU limited
Marsh Posté le 19-02-2021 à 21:36:39
| Scrabble a écrit : Mais c'est tout a fait normal. Une RX 6800 c'est complètement surdimensionné pour du 1080. Tu est CPU limited |
Mon cpu ne tourne que a 50%, normalement je devrais avoir beaucoup plus d'fps.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 23:04:53
J'ai pas réussi à trouver des bench sérieux sur la rx 6800, mais en voici un avec une 2080ti qui est à peu près au même niveau et on est à 130fps de moyenne sur cold war avec un i9 9900k:
https://www.dsogaming.com/pc-perfor [...] -analysis/
Rien de choquant à priori..
Pareil sur apex, bench avec une 2080ti (toujours pas de rx6800) et on est sur une moyenne de 160 avec des chutes à 100, 115 FPS..
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] p-1440p-4k
Pour moi il n'y a rien de problématique.. si tu veux vraiment le plus de FPS possible baisse les détails graphiques, ne mets pas le "Ray tracing" d AMD et mets le v Sync à 144hz.tu verras ce que ça donne.
Ta carte ne dépasse pas 60% parce que la résolution de ton écran est trop faible et ces jeux peu demandeurs en ressources.. elle se tourne les pouces. Fais un test en ultra avec un AAA récent en 1080p ou branche ton pc sur un écran 4k. Je pense que les résultats seront différents.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 23:19:39
Il peut toujours tester en vsr pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 00:24:53
avoir une courbe msi afterburner après une session de jeu aurait été bien plus parlant
Marsh Posté le 20-02-2021 à 11:22:52
| mitch 1986 a écrit : J'ai pas réussi à trouver des bench sérieux sur la rx 6800, mais en voici un avec une 2080ti qui est à peu près au même niveau et on est à 130fps de moyenne sur cold war avec un i9 9900k: |
Effectivement quand je suis sur un AAA elle tourne a 98%. Mais se qui m'intéresse c'est de jouer en 1080p avec un haut tôt de fps(240hz si possible), actuellement je joue en ultra mais quand je mets les graphique en low j'ai toujours avec le même nombre d'fps. Et j'ai fais des bench j'ai eu des scores similaire au autre 6800. Mais quand je regarde des bench sur internet: exemple 3090 avec un r7 3700x, la 3090 tourne a 94%. Si la 3090 peut monter a 94% sur warzonz ma 6800 aussi devrait pouvoir le faire?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 12:27:15
| absolutyv2 a écrit : |
Ca c'est bien le signe que ton processeur est peut être au taquet. Ca peut être le cas sans indiquer une charge à 100% si le jeu n'exploite pas les 8 coeurs.
Le premier bench que je trouve avec 3700x + 3090 (https://www.youtube.com/watch?v=a99R0OIfXeA) la carte ne tourne pas du tout à 94%. Tu es sur que c'était bien un bench en 1080p?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 13:12:33
| komoku a écrit : |
Donc selon toi cela viendrai du cpu ? Alors la je sais plus faudrait que je retrouve la vidéo, mais sa me paraissait bizarre aussi pour la 3090 a 94%. Mais Ducoup je peux pas pousser ma carte a son maximum en 1080p pour avoir plus d'fps?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 14:27:07
Oui, c'est sans doute le CPU qui limite, même s'il t'indique 50%. Est tu sûr que ta mémoire est en dual channel ?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 16:10:22
ds afterburner tu peux afficher tous les coeurs plutôt qu'une moyenne
pas impossible en effet que qqs coeurs soient à fonds
Marsh Posté le 20-02-2021 à 16:51:25
| Scrabble a écrit : Oui, c'est sans doute le CPU qui limite, même s'il t'indique 50%. Est tu sûr que ta mémoire est en dual channel ? |
oui je suis sur d'être en dual chanel
Marsh Posté le 20-02-2021 à 16:52:05
| kabyll a écrit : ds afterburner tu peux afficher tous les coeurs plutôt qu'une moyenne |
Je vais regarder avec afterburner alors
Marsh Posté le 20-02-2021 à 17:04:18
Je Vien de vérifié aucun cœurs ne dépasse les 60%
Marsh Posté le 21-02-2021 à 02:11:08
Warzone est assez merdique niveau opti..
Pour la petite histoire, j'ai profité de la pénurie actuelle pour vendre ma carte graphique ainsi que celle de mon frangin (deux rtx 2080) pour passer sur deux 3070.
Personnellement je joue occasionnellement sur warzone, ma carte est couplée à un 9900K (stock depuis la maj BIOS), je n'ai pas remarqué de gain particulier mais la carte tourne plutôt bien, avec un très bon GPU usage (globalement 97%+ quasi partout).
En revanche mon frangin qui était sous AMD avec un 3700x c'était pas folichon.. un GPU usage des fois entre 60 et 80..
On avait effectué un benchmark via afterburner (sur une partie en duo, ce n'est pas fiable à 100% étant donné qu'on ne reproduit pas exactement les mêmes scènes et on ne regarde pas forcément au même endroit... Mais ça donne une idée)
Le test a été réalisé à downtown principalement pour solliciter le CPU.
Nos PC sont complètement stock y compris la carte graphique, pas d'OC (ma carte est un poil meilleure que la sienne, 2040mhz vs 2010mhz).
3700x: 26-01-2021, 21:19:51 ModernWarfare.exe benchmark completed, 40767 frames rendered in 314.641 s
Average framerate : 129.5 FPS
Minimum framerate : 76.1 FPS
Maximum framerate : 164.7 FPS
1% low framerate : 75.2 FPS
0.1% low framerate : 27.8 FPS
9900K: 26-01-2021, 21:19:53 ModernWarfare.exe benchmark completed, 48798 frames rendered in 317.984 s
Average framerate : 153.4 FPS
Minimum framerate : 99.4 FPS
Maximum framerate : 193.7 FPS
1% low framerate : 83.0 FPS
0.1% low framerate : 8.2 FPS
J'ai effectué pas mal de tests mais rien à faire. J'ai fini par le revendre avec sa carte mère et il a pris un 10600K vu que finalement, ce petit processeur est meilleur sur tous les jeux auxquels il joue.. (Vu qu'il a une utilisation exclusivement gaming).
Je pense qu'il n'y a rien à faire, tu peux peut être essayer de modifier si ce n'est pas déjà fait le fichier adv_options (Mes documents/Call of Duty Modern Warfare/players) la ligne RendererWorkerCount à "8" (le nombre de core de ton processeur, ne pas compter les threads)
Tu peux également essayer d'augmenter ton échelle de rendu à 133 pour simuler de la 1440p.
Tu peux chercher sur tous les forums, il y a pas mal de topic sur les ryzen 3xxx avec des "grosses" cartes graphiques qui galèrent en 1080p sur certains jeux, notamment à haut framerate.
Pas de soucis avec les ryzen 5xxx en revanche.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 17:08:09
| zaniop a écrit : Salut, |
D'accord je te remercie vraiment pour ta réponse elle est très pertinente, oui j'avais vue que avec un 5600x ca tourner très bien.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 10:29:37
tu joues en fullscreen ? Normalement y a plus de performance avec le vrai plein ecran, mais y a des chances si tu fais un alt tab win que ton jeu repasse en borderless donc diminue les performances.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 10:39:52
| intercepte a écrit : |
oui je suis en pleine ecran
Marsh Posté le 19-02-2021 à 12:28:42
Bonjour à tous , j'ai un problème avec mon gpu celui ci ne tourne pas a sont maximum en jeux se qui me donne des performance bien inferieur a c'elle que je devrais obtenir. Apres avoir demander de l'aide sur de nombreux serveur discord je n'ai pas obtenue de réponse satisfaisante. Je joue a warzone et apex legends essentiellement(1080p)
Ma config: rx 6800
r7 3700x
2*8go 3200mhz
b550 gaming plus
750w gold
Sachant que j'ai un écran 144hz et que j'ai pas de synchronisation vertical d'activer et ni de vsync.
J'ai déjà essayer d'overclocker cela na rien changer.
Merci d'avance au personne qui vont me répondre.
