Conseil carte graphique pour cette relique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2021 à 17:04:01
| Bat944 a écrit : |
| Citation : Quelqu'un s'y connait en relique et pourrait me proposer une carte graphique a installer ? On m'a conseillé la GTX 750! |
Avec un i5 2500, tu peux aller jusqu'à de la gtx 970, gtx 780, R9 290, RX 480 etc sans trop de problème ça te donnera un gros boost et normalement c'est pas cher comme carte graphique.
Au delà ça ne sert plus à grand chose tu sera limité par le processeur et tout le reste (RAM notamment)
Il faut nous donner plus de détail sur les composants du PC, notamment la carte mère pour savoir ce qui est compatible avec ![]()
Marsh Posté le 20-02-2021 à 17:10:51
| kalix7 a écrit :
Bonjour !
Merci de ta réponse !
Au niveau du processeur ma carte mère me permet de passer sur un i5 3570 avec un bios a jours mais je ne sais pas si ça en vaut la peine !
Pour la ram le pc contient 8giga de ram, je ne sais plus la référence !
La carte mère est une jolie relique ! Une msi p67-C43 (B3)
Apparemment le B3 signifie qu'elle supporte le Ivy bridge !
Je vais me renseigner sur tes cartes je te remercie !
Il faut que je vérifie la consommation et le nombre de pins!
Marsh Posté le 20-02-2021 à 17:37:18
Si t'y colle un 3570 + une GTX 970 par exemple tu vas faire un bond en perf assez conséquent et les jeux que tu souhaite exécuter passeront en 1080p60 high sans problème
Je ne vois pas ce que tu veux dire par consommation et ton histoire de port PCI-E 6pin ??
La carte mère dispose d'un 8pins pour alimenter le CPU et d'un 24pins pour la carte mère, ensuite faut voir les câbles PCI-E dont dispose ton alim, mais ça à la rigueur ce n'est pas un problème, si tu n'as qu'un seul PCI-E 6pin tu peux toujours utiliser un adaptateur molex vers 6pins pour compléter l'alimentation de ta carte graphique.
Quel est le modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 17:52:28
| kalix7 a écrit : Salut, |
J'ai jetté un oeil a cette carte elle a l'air parfaite pour l'usage que l'on veut en faire !
Admettons que je veuille installer cette gtx 970, je doit la rentrer dans le slot de la carte mère, et ensuite la relier à l'alimentation, il faut donc que je vérifie que l'alimentation ait les bons fils?
Pardonnez mes erreurs je ne suis pas très doué dans le domaine !
Marsh Posté le 20-02-2021 à 18:02:26
Oui c'est ça tu insère la carte graphique dans le port PCI-E :
Ensuite tu connecte l'alimentation sur la carte graphique.
Pas de soucis on est là pour ça ![]()
Marsh Posté le 20-02-2021 à 18:05:51
| kalix7 a écrit : Oui c'est ça tu insère la carte graphique dans le port PCI-E : |
Encore merci !
Pour l'alimentation il semble que ce soit la cooler master Elite power 460 w, elle possède une prise de 6 broches !
Il faut donc que je trouve une gtx qui a besoin de 6 broches, j'ai tout bon? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2021 à 18:20:00
En effet ton alim n'a qu'un seul 6pins.
Certaines cartes graphiques requièrent qu'un seul 6pins, dans ce cas c'est bon.
Néanmoins une majorité de cartes graphiques demandent 6+8pins ou 6+6pins, dans ce cas ne t'inquiète pas il te faut un adaptateur molex vers 6pins dans le cas d'une carte graphique en 6+6 ou alors un adaptateur molex vers 8pins dans le cas d'une cg en 6+8.
L'idéal serait un adaptateur molex vers 6+2 pins, le +2 signifie qu'il y'a 2 pins détachables mais j'en ai pas trouvé sur internet, peut être que quelqu'un ici te trouvera un lien
Voici à quoi ressemble un adaptateur molex vers 8 pins :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02315.html
Marsh Posté le 20-02-2021 à 18:23:56
| kalix7 a écrit : En effet ton alim n'a qu'un seul 6pins. |
C'est top merci pour tes explications c'est ce qui me faisait peur, je ne savais pas que l'on pouvait simplement relier la carte via la prise 6 pin + via la prise molex!
Celle qui m'intéresse possède un 6pin +8 pin je vais donc chercher un adaptateur molex vers 2+6 pin, ça doit bien se trouver sur Aliexpress !
En tout cas merci pour tout j'ai maintenant une idée de ce que je doit faire , bonne soirée à toi!
Édit après un petit tour sur Ali https://a.aliexpress.com/_uQ4crP
Marsh Posté le 20-02-2021 à 18:36:34
Bonsoir,
Désolé de poster ici mais personne ne me répond sur le topic que j'ai créé plus tôt ( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3629_1.htm )...
J'ai un problème similaire à celui de bat944 :
Vieux PC avec :
Carte mère Asus H81M-E version Rev x.0x
Proc Intel Core(TM)i3-4150 CPU @ 3.50Ghz
4Go RAM
Windows 7 64bits
Une carte graphique GT 630 que je veux remplacer pour pouvoir faire tourner WOW avec au moins 30 fps constantes avec des réglages juste corrects sans plus.
Actuellement avec des réglages minimums je tombe en dessous de 10 fps.
Je mettrais bien une 1050 TI ou une 1060, mais je peux acheter une Gigabyte GeForce GTX 1650 4GB WindForce OC PCIE pour moins cher.
La question est : sera-t-elle compatible avec ma carte mère ? Y a-t-il un risque d'écran noir à l'installation ?
Merci !
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:31:19
| Bat944 a écrit : |
Oui voilà c'est ça le 6+2
Je ne connais pas la qualité des câbles aliexpress par contre.
Après si tu est sûr et certain d'acheter une carte graphique en 6+8pins achète toi directement un adaptateur 8pins de bonne facture comme celui-ci par exemple :
https://www.ldlc.com/fiche/PB001605 [...] V0QAvD_BwE
Marsh Posté le 21-02-2021 à 10:57:30
| kalix7 a écrit : |
Merci pour le lien !
Au passage, un i5 2500 suffirait avec la 970?
Le flashage du bios de cette CM pour passer en IVY bridge a l'air vraiment fastidieux j'ai peur de tout planter !
Marsh Posté le 21-02-2021 à 15:03:16
Normalement tu télécharge le bios à la racine d'une clé usb (formatée en FAT32) puis tu vas dans le bios et tu lance l'utilitaire M-Flash pour mettre à jour.
https://www.youtube.com/watch?list= [...] =MSIFrance
Marsh Posté le 20-02-2021 à 16:46:27
Bonjour tout le monde!
j'aurai besoin de vos conseil par rapport au pc de mon frère!
il a un super vieux pc qui sert a dépanner et on aimerai lui redonner un petit peut de pêche !
Voila la relique : https://image.noelshack.com/fichier [...] 26-aaa.png
L'alimentation est une coolermaster entré de gamme 460 W, le porcesseur un Intel Pentium G620 mais je possède un i5 2500 que je compte installer très bientôt, ainsi qu'un petit SSD qui ne me sert plus! , la cg une gtx 210 (je savais meme pas que ça existait)
Il y a quelque temps j'avais planté le bios du pc mais le soucis est réglé !
J'aimerai donc ajouter une petite CG qui pourrait lancer fortnite, rocket League,cs-go et BO2 en 720-1080p Low!
Petit soucis : la cm ne possède qu'un porte PCI E 6 pins
Merci d'avance et bonne journée a vous en ces temps difficiles!!
Message édité par Bat944 le 20-02-2021 à 16:48:09
