EGPU KFA2 Galax 1060 6Go - Carte graphique externe Thunderbolt 3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2018 à 11:02:19
ReplyMarsh Posté le 05-08-2018 à 12:35:35
BOnjour,
Merci pour ce retour, je me suis toujours posé la question de si ça fonctionnait vraiment ces solutions ou pas.
C'est tout mon pb à l'heure actuelle, trouver une solution pour jouer de temps en temps, tout en gardant un pc portable "portable". Les pcs de jeux, n'étant pas top sous linux (optimus apportant toujours au final une autonomie moyenne) et préférant les 13 pouces pour le déplacement, les E-GPU ça serait vraiment la solution, une base, + écran clavier + gpu et roulez pour jouer, et en déplacement on a un vrais pc portable (mais on ne peut pas jouer effectivement)
Ce n'est pas pour dans l'immédiat, mais dans 1 ans ou 2 je me poserais la question, et j'avoue hésiter entre un shadow pc ou un pc portable e6gpu
Marsh Posté le 05-08-2018 à 16:07:24
J'avais la même problématique (linux mis à part).
Surtout que le PC est payé par mon taff, et je ne voulais pas prendre un truc sur leur dos pour jouer. J'ai donc pris le PC parfait pour bosser, et sur mes propres sous l'egpu.
Reste à savoir si c'est viable a long terme, mais pour le moment je suis plutôt content! ![]()
Marsh Posté le 12-08-2018 à 17:18:19
Pour info, mon topic sur le site egpu.io
https://egpu.io/forums/builds/2018- [...] indows-10/
Apparemment un souci dans le débit Host to Device qui pourrait etre corrigé plus tard par un update du BIOS. A voir avec KFA2. Cela n'empeche pas d'avoir des perfs correctes tout de même.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:13:23
Je suppose que l'on ne pourra pas upgrader la carte à l'avenir?
Marsh Posté le 21-08-2018 à 11:31:43
Peut-être par une solution EVGA? Un genre de MXM propriétaire...
Marsh Posté le 21-08-2018 à 16:26:11
Non ce n'est pas du MXM, on dirait juste une carte normale dont ils ont modifié la façade arrière pour être compatible avec le format carré du boitier.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 16:49:06
Niveau connectique pour brancher le boitier sur le pc c'est quoi exactement ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 17:05:10
et on peut trouver un moyen de brancher ça sur une surface pro 4 ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 18:12:12
ReplyMarsh Posté le 17-09-2018 à 14:36:45
Petite question. Je vois qu'il y a un bouton devant, c'est un bouton d'alimentation ou juste un témoins lumineux?
Si c'est un bouton d'alimentation, ça veux dire que tu est obligé de l'allumer à chaque fois que tu veux jouer et changer la source hdmi?
J'envisage cette solution pour un Nuc avec Thunderbolt 3. Le truc c'est que je veux que quand j'allume le Nuc ça allume aussi le EGPU, pareille pour l'extinction. je ne veux pas que le EGPU reste allumé en permanence.
Marsh Posté le 17-09-2018 à 17:58:10
Oui c'est un bouton d'alimentation. Le PC ne peut ni l'allumer ni l'éteindre.
J'allume juste quand je veux jouer et si je joue pas, je laisse éteint.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 11:41:26
Quelques questions à propos de cette CG:
- est-elle compatible avec un MacBook Pro en BootCamp sous Windows ?
- Peut-elle fonctionner sur l'écran du macbook ou dois-je nécessairement utiliser un écran externe ?
Si quelqu'un à essayer sur la même machine, qu'en est-il de vous résultats ?
Merci à vous
Info: MacBook Pro 2017 Touch Bar i5 7eme generation 3,1 , 256Go SSD, 4 ports thunderbolt 3, iris graphic plus 650
Marsh Posté le 18-09-2018 à 17:38:40
Sorry, aucune idée. Trop peu de personne l'ont du coup pas beaucoup de retours.
Quelqu'un sur ce fil dit que pas compatible :
https://egpu.io/forums/thunderbolt- [...] u/paged/2/
Mais je ne comprends pas bien comment il aboutit à cette conclusion.
Si tu habites dans le sud et que tu passes sur Marseille, je peux te faire tester.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 18:41:45
Effectivement. Après les GPU externes d’origine n’etait Compatible OSX qu’avec la rx580, maintenant je ne veux pas l’utiliser sous OS X mais sous Windows 10 qui lui le prends en charge. Est ce que le macbook en voudra malgré les drivers Windows, c’est la la question..
C’est super sympa de mettre ton GPU à disposition, malheureusement je suis de Tours (37), ça va faire trop loin..
Merci encore en tout cas
Apres sur le site KFA2, le produit est en démo sur les images avec mon model de MacBook Pro. Ça serait pas très judicieux si ce n’etait Pas compatible de le mettre en avant sur toute l’an presentation :
http://www.kfa2.com/kfa2/kfa2-snpr [...] phics.html
Marsh Posté le 18-09-2018 à 19:14:29
J'avoue, malheureusement je ne connais personne avec un mac récent en TB3 et utilisant bootcamp pour tester
Marsh Posté le 18-09-2018 à 20:07:26
Bon ça devrait pas poser de problème. Au pire je te-enverrais pour publicité mensongère
J’attends quelques jours de voir si je trouve une occas mais je pense passer à la caisse d’ici quelque jour et essayer ça
Merci !
Marsh Posté le 18-09-2018 à 21:15:27
Il y a plein d'avis sur https://www.dealabs.com/search?q=KFA2+sniper+1060 dont des gens qui ont même fait fonctionner sur des Macbook en TB 1 ou 2 avec l'adaptateur Apple TB3<->TB1/2.
Je te conseille de lire là-bas voire de poser la question...
Marsh Posté le 18-09-2018 à 21:27:58
Beaucoup de beaux débats dans les commentaires ! des questions intéressantes pour moi, moins pour les réponses. Je vais tout de même tenter ma chance et voir si j'arrive à obtenir des infos
Merci à toi pour le filon !
Pas simple d'obtenir des infos, ça s'est pas beaucoup vendu apparemment
Marsh Posté le 18-09-2018 à 22:45:18
Par contre je confirme ce qui est raconté sur cette page.
Le débit H2D est en effet réduit et KFA2 aurait du editer une mise à jour du firmwire pour corriger ce problème, mais depuis plusieurs moi rien n'est fait.
Cela ne me gene pas trop car le gain par rapport à la carte interne est énorme du coup cela convient à mon utilisation, mais pour le long terme, ce serait mieux si l'update arrivait.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 23:14:40
ReplyMarsh Posté le 19-09-2018 à 18:16:59
| vizu a écrit : Significativement ça donne qu’ici cette réduction ? |
Sorry, je ne sais pas ce que cela devrait donner en terme de performances en chiffres xD
Marsh Posté le 24-09-2018 à 21:56:43
Bonsoir à tous,
Je suis l’heureux possesseur d’un Dell xps 9570 (i7 8e gen, 16gb ddr4, 512go ssd, gtx 1050ti max-q)
Mes usages à part la bureautique et le multimédia sont là MAO, la création de partitions et un peu de montage vidéo.
Le SEUL jeu auquel je joue encore est fifa (19). En 1080p il tourne à fond sans aucun soucis. Quand je suis chez moi je branche mon laptop à ce hub Concentrateur USB C, concentrateur de type C avec adaptateur 5 en 1 vers HDMI 4K, alimentation de type C pour la charge, 2 ports USB 3.0 pour nouveau MacBook / MacBook Pro 2015/2016/2017, Samsung S8 e https://www.amazon.fr/dp/B0787XLTS1 [...] QBbVZ2F3TF
Sur lequel sont branchés ma carte son, mon dongle pour la souris et mon écran Dell 27” full hd.
Afin de gagner en confort, je compte acheter d’ici un an un 32” 4k. Le soucis c’est que fifa 19 en 4k n’est pas très fluide avec le gpu du laptop (environ 45fps, testé sur ma tv 4k).
D’où l’idee d’acheter un egpu, avec une gtx 1060 qui serait sans doute suffisant, je ne veux surtout pas me ruiner pour ça. https://www.topachat.com/pages/amp/ [...] in10108210
Première question : je gagne assez en puissance pour faire tourner fifa 19 à fond en 4k60fps ?
Seconde question : il n’y a malheureusement pas de ports usb sur le egpu. Je veux garder le côté pratique de ne brancher qu’un câble (en plus de l’alim) en rentrant tous les jours chez moi. Si je branche ce egpu au port usb-c de mon dongle, ça fonctionnera comme une chaîne ?
Merci d’avance pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 25-09-2018 à 18:59:51
Pour la chaine je suis presque certain que non. Déjà que le type de cable et sa longueur ont un impact, là c'est la roulette russe.
Moi je fais comme toi, mais j'ai malheureusement deux cables. Un pour la station d'accueil et l'autre pour le boitier graphique.
Pour Fifa en 4K, vais essayer de tester avec la démo, mais je vais perdre en perf car je joue en direct sur le portable du coup il y a allé et retour des infos.
Marsh Posté le 25-09-2018 à 19:04:23
Yes merci pour ta réponse. J'attends ton test de fifa en 4K ![]()
Marsh Posté le 25-09-2018 à 20:00:01
Ah mais t'as dejà une 1050 dedans.
Tu gagneras strictement rien avec la 1060, ça risque même d'être plus lent car le carte que tu as déjà. On perd 30% de perf car c'est externe, donc à mon avis ce serait une perte d'argent et de temps pour toi de changer pour ça.
Dans tout cas il te faudrait monter bcp plus haut genre 1080 pour que ça en vaille le coup imo
Marsh Posté le 25-09-2018 à 20:09:38
Je savais qu'il y avait des pertes, mais 30% ?!
J'ai une 1050ti max-q (donc grosso modo entre une 1050 et une 1050ti).
Je pense attendre un ou deux ans un boitier (même d'occase) avec une gtx 1070/2060 et au moins de ports usb 2.0.
Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien malgré tout que tu testes la démo de fifa 19 en 4k. Ce n'est pas un jeu extrêmement gourmand après tout.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 16:01:28
Oui.
j'ai téléchargé hier soir, mais pas eu le temps de le tester.
Je fais ça asap.
(Pas trop gourmand peut être mais la demo de FIFA 18 tournait à peine sur la carte graphique intégrée (intel) de mon XPS13 de 2018 quand je l'ai testée il y a quelques deux moi).
Marsh Posté le 26-09-2018 à 17:05:07
ReplyMarsh Posté le 26-09-2018 à 21:09:58
J'ai testé vite fait et j'ai a peine 40 fps en 4k. Tu risques d'être déçu.
Après j'ai pas cherché trop a voir si je pouvais jouer avec les options et pas regardé ce qu'il y avait par défaut par manque de temps.
je regarderai plus tard ou demain ![]()
Marsh Posté le 26-09-2018 à 21:13:46
En effet c’est pas top. J’ai possibilité d’acheter un aorus gaming box 1070. Tu penses que ça le fera ?
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:01:49
En tout cas certainement mieux que le KFA2, mais pas forcément tellement mieux que ça justifie la différence de prix. Par contre le aorus pourra être upgradé.
Autre argument, le kfa2 est bridé en débit Host to Device à cause du bios assez vieux qui aurait du etre mis à jour. Tu n'auras pas ce souci avec le aorus ce qui peut jouer en ta faveur.
Mais le mieux serait vraiment de trouver quelqu'un pour tester et te donner les infos pour ne pas dépenser pour rien.
Ce genre de solution est particulièrement adapté aux personnes qui ont un gpu intel.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 11:06:37
Après tu as un i7 basse conso. Comme j’ai un i7 6 cœurs avec mon xps 15 ça peut jouer sur les perfs. Bref faudrait que je puisse en effet tester ce aorus avec gtx 1070
Marsh Posté le 11-10-2018 à 16:27:33
Vous avez un lien pour les drivers sur Windows 10 pro ?
Elle n'est pas reconnue de base sur mon mac.
Après j'utilise le câble Thunderbolt de mon chargeur mac (1m50), j'espère que ça vient pas de ça ![]()
Marsh Posté le 11-10-2018 à 17:22:42
Je ne pense pas que tu puisse utiliser un cable TB3 qui ne soit pas annoté pour du 40gbs.
Moi j'ai juste utilisé les drivers nvidia et pas un driver particulier. Sorry.
Marsh Posté le 11-10-2018 à 19:12:23
Marsh Posté le 04-08-2018 à 18:14:30
Salut tous,
Je fais ce topic car je cherchais un egpu a appairer avec mon Dell XPS 13".
J'hésitais entre pas mal de solutions bien trop chères (AORUS GAMING BOX, AKITIO NODE PRO, RAZER CORE etc ...) jusqu'à la sortie d'un combo boitier egpu/1060 intéressant (que pas mal de personnes pensaient ne sortirait jamais) apparaisse sur des vendeurs en lignes Français. Il s'agit de l'egpu KFA2 Galax 1060 6Go pour lequel je me suis autorisé à débourser les 279€ demandés. Bien loin des 600 à 800 € nécessaires pour les solutions concurrentes plus puissantes et évolutives mais dur à avaler pour un gamer occasionnel.
Je pourrai vous faire mes retours ici et si nous sommes plusieurs à le faire vivre, éventuellement en faire un topic unique.
En tout cas voici les photos de l'unboxing et les quelques infos que je peux déjà donner.
1) Pas assez puissant pour alimenter mon XPS13 en Energie donc pour ainsi dire aucun laptop. Obligation d'avoir un deuxième dock, mais dans mon cas c'était de toute façon necessaire car uniquement de l'USB-C sur mon XPS.
2) Cable Thunderbolt minuscule (50 ou 60cm)
3) Le boitier est petit, ne fait pas de bruit et ne chauffe presque pas au repos. Il est plus petit qu'une alim PC.
4) Les performances :
Je ne suis pas un gros joueur donc je vais tester des trucs au fur et à mesure, en tout cas pour l'instant ...
Sur League of Legends, je suis passé de 80 FPS en moyenne en Full HD et details MID à 125 FPS en moyenne en Full HD et détails HIGH. Le jeu tourne même en 4K (l'écran du XPS13 est 4K) en HIGH à environ 80 FPS.
Pour le moment très content.
Pour les benchs, après la mise à jour du firmwire permettant de doubler les débits H2D, j'obtiens ça :
Message édité par dolan le 30-11-2018 à 11:50:54
Topic A7N8X - Topic UX32VD
