problème copie depuis DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2018 à 08:43:15
perso, je le ferai avec la commande robocopy. mais je suis pas sur que ca marche mieux.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 09:10:37
Merci pour l'astuce !
Mais pas plus de succès…
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les premiers fichiers se copient normalement, puis plus rien, d'un coup d'un seul.
Windows me propose d'ignorer le fichier en cours, mais bloque également de suite sur le suivant...
Marsh Posté le 08-08-2018 à 09:33:47
A l'instant, lancé un analyse avec CrystalDiskInfo. Il me signale juste des secteurs défectueux, rien de plus,
Apparemment les Outils Windows sont inefficaces à les réparer…
Marsh Posté le 08-08-2018 à 10:28:04
Essayé aussi de changer le câble USB entre le DD externe et mon PC.
Toujours rien.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 10:32:16
C'est simple : ton disque externe est en train de mourir.
Rien à faire pour le 'réparer', essaie juste de rapatrier (lentement...) tes données tant que tu le peux.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 12:27:17
| sarah741 a écrit : A l'instant, lancé un analyse avec CrystalDiskInfo. Il me signale juste des secteurs défectueux, rien de plus, |
cela ne se répare pas d'ou l'interet d'avoir des backups.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 16:55:58
C'était la back up de mon ancien PC, qui m'a lâché après presque 10 ans aussi.
C'est sur, je n'ai pas très bien assuré mes arrières.
Pour l'instant, j'essaie de récupérer mes fichiers, 5 par 5, cela prends du temps….
Marsh Posté le 08-08-2018 à 18:08:06
Je m'en sors toujours pas, seulement la moitié de mes fichiers veulent bien se transférer.
Y'a t-il d'autres options "hardware" pour tout récupérer ?
Marsh Posté le 08-08-2018 à 18:11:13
Tu peux essayer avec testdisk et photorec.
Tant que le disque arrive à transférer.... Lentement... Avant de décéder.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 20:37:19
avec robocopy, tu peux mettre un nombre de retry plus ou moins grand , laisser tourner ca pendant la nuit, relancer le lendemain. si tu a mis les bon parametre a robocopy, il ne va passer les fichiers deja copié
Marsh Posté le 09-08-2018 à 18:12:42
Merci pour vos réponses en tout cas §
Voulant sauveragrder ABSOLUMENT tout mes fichiers, j'ai donc démonté le DD interne de me ancien PC (merci les Tutos Youtube) et commmandé un boitier de connection en espérant que cela fonctionne. (Avec 3 autres PC morts dans la famille, et une seule informaticienne en herbe, cela peut servir
Si certains d'entre vous l'ont déjà fait, je serais curieuse de connaître votre expérience
Marsh Posté le 12-08-2018 à 09:12:21
Au final, voilà ce qui à fonctionné
Quelques vis à enlever et compter 10e environ pour le boitier d'adaptation
https://imgur.com/a/WoqyxIO
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 12-08-2018 à 10:02:42
Donc c'était clairement plus l'interface du boîtier qui était en cause : tu as eu de la chance (maintenant les disques sont vendus avec un connecteur usb directement soudé au HDD = tu ne pourrais plus faire ta manip de sauvetage)
Marsh Posté le 02-08-2018 à 19:15:59
Je viens vers vous car j’ai un problème (évidemment lol )
Je souhaite copier des fichiers depuis mon disque dur externe Maxell Tank, vers le C : de mon ordinateur portable sous Windows 10. (Environ 10 Go pour 1250 fichiers, toute ma musique en fait)
Pour précision mon DD externe à presque 10ans (mais à toujours bien fonctionné…), et mon PC portable date de l’année dernière.
Mon DD externe est reconnu sans problème et j’ai bien accès aux fichiers en lecture.
Par contre, quand je lance la copie, tout à l’air de bien se passer pendant environ 30s, puis ensuite progressivement plus rien ne se copie (vitesse de transfert à zéro). Au bout de plusieurs longues minutes et une cinquantaine de fichiers « biens » copiés, je n’ai aucun message d’erreur et la copie se stoppe, purement et simplement.
J’ai essayé l’outil de vérification de disque Windows sur mon DD externe ainsi que la défragmentation (oui, oui, on ne sait jamais…)
J’ai retenté ma copie à l’aide de TeraCopy, même résultat.
J’ai bien évidemment cherché ici et sur les autres forums mais rien…
Je ne peux pas formater mon DD externe car justement c’est la seule sauvegarde que j’ai de ma musique car mon ancien PC m’a lâché (10 ans aussi, normal)
Je fais donc appel à vous, en désespoir de cause ! (ok, il faut savoir relativiser mais quand même)
En éspérant avoir de vous nouvelles, et de vos idées brllantes !
Passez une bonne soirée.
