Carte graphique qui fait ramer à intervalle régulier sans raison help
Carte graphique qui fait ramer à intervalle régulier sans raison help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 04:00:31
J'ai un petit probleme.
J'ai un PC avec une 7600GT, lorsque je suis sous le bureau aucun problème mais lorsque je joue j'ai le droit à des ralentissements intempestifs dans des jeux qui tournait jusque là au poil (counter strike source, ETQW etc.)
Ces ralentissements sont étranges car ils surviennent style toutes les minutes 30 ou 2 minutes, durent 30-45 secondes, et le jeu redevient super fluide (ca n'a rien d'un lag du à un matos pas assez puissant, et comme j'ai dit, tout tournait jusque là sans problème. Et ca me fait ca avec pas mal de jeux, mais flight simulator par exemple n'y a pas droit.
Alors je me demande si le problème peut venir de mon moniteur, qui n'est que 16ms, qui peut causer ce problème? (avant j'avais un CRT et le problème ne s'était jamais présenté avec cette meme config sur les meme jeux et meme paramètres) ou alors est ce que ca vient de la carte graphique? si oui, qu'est ce qui peut cause ces problèmes très dérangeant quand je joue et comment résoudre ce problème? J'ai essayer plusieurs pilotes parmi les derniers, rien y change.
Je précise que je n'ai aucun artefacts et lorsque je regarde mon ping, il est très bon, il ne monte pas meme pendant ces ralentissements
Message édité par goodman_2020 le 30-07-2008 à 06:08:37
Mon Feedback (A éviter: Starskeye, tontondu09, Chiyo, David-17, Alexstain)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 08:57:29
Vu ce que tu décris la premiere chose qui vient à l'esprit est une surchauffe d'un composant qui se met en sécurité.
Jette un oeil sur la temperature de ton proc, si tu ne sais pas le faire, verifie au moins que le radiateur de celui ci ne soit pas encrassé. Si c'est le cas, nettoie le.
Pareil pour la carte graphique.
Dans un premier temps fais ça, apres on verra bien si ça continue.
Mon feedback
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:11:01
Si tu a vista et que tu utilise le wifi installe vista anti-lag et tout rentrera dans l'ordre.
Si non, je ne sait pas..
P5W-DH / E6600 3.6ghz /HD4870  / 4Go 800mhz gskill /Noctua NH-U12P/corsaire 550w
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:39:27
Je n'utilise pas le wifi, donc ca ne peut pas etre ça :)
Ma carte graphique est à 50°c en temparture ambiante et 81°c en pas ambiante d'après everest ultimate. Tout ça sous le bureau windows, alors que je viens d'allumer le PC.
Tu penses que c'est la temp qui provoque ces ralentissements?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:53:02
et ton proc?
Mon feedback
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:55:17
les dimention du nouveau et ancien ecran ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:02:45
le proc est très bien refroidi (il est entre 35 zr 55°c en idle ou full)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:03:41
ancien > CRT 19'' en 1280x1024 et le "nouveau" > 17'' LCD en 1280x1024 (16ms)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:07:09
essaye de pousser un peu les option graphique au max
avec ton nouveau ecran , la carte graphique est moin solissiter , peu etre que ton processeur n'arrive plus a suivre .
donc en poussant un peu les option graphique tu devrai compensser cela :)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:15:39
je ne vois pas comment, en poussant les options graphiques plus loin, mes ralentissements pourraient cesser... ce serait plutot le contraire qui devrait se produire.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:19:38
tu ne mentionne nul par ton cpu , tu pourrai etre cpu limited , tout simplement ;)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:11:46
non non E6600@3.6ghz sur cette config
Je viens de faire lapoussière dans le PVC (ventirad, alim, ventirad de la carte graphique. La carte graphique avait pas mal de poussière.
Son ventilo est bruyant, maislàune fois la poussière enlevé c'est une turbine et oh surprise, je passe de 42°c (ambiant) et 82°c (donc temp réel) sous le bureau windowsdés l'allumage PC à 42°c et 50°c seulemen t pour température sous windows.... je vais tester sous mes jeux vir si j'ai toujours les realentissements (j'espère que ce n'était que la température :)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:20:21
effectivement , tu ne peu pas etre cpu limited ...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:31:29
bon je viens de faire uun session de CSS et pas de ralentissements. c'était donc les temp.
E, jeu en burn, je suis entre 67 et 72...donc je prend une 20aine de dégré en burn. donc si j'étais déjà à 82°c en burn sous le bureau windows, en jeu ca depssait les 100°c en toute logique
Message édité par goodman_2020 le 30-07-2008 à 16:31:38
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:32:53
content de t'avoir aidé à trouver la solution  ;)
Mon feedback
Marsh Posté le 30-07-2008 à 17:00:37
