Carte graphique occasion qui n'affiche rien et les ventilos 2s
Carte graphique occasion qui n'affiche rien et les ventilos 2s - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:25:14
Bonjour, j'ai acheté une gtx 970 sur le forum modèle gygabit et s'eele n'afiche rien et les ventilo tourne 2s puis plus rien.
Il y a 4 mois sur cette même configuration, j'avais une gtx 970 version asus et celle fonctionnait parfaitement depuis plusieurs mois.
Quelles sont les premiers test et nettoyage ou autre à faire avant de la renvoyer à son propriètaire .
Alimentation 420w de fsp recommandé par cpc et coolermaster tx550 w
Merci et bon journée.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 11:44:45
Bonjour, si tu as interchangé les cartes et que celle récemment acquise réagit de la sorte il est fort à parier que ce soit elle qui pose problème.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 11:51:13
Vérifier les trucs de base : Cart correctement enclenchée dans le port PCIe, câble d’alim bien branché, câble vidéo bien branché.
Si ça ne donne rien et que tu n’as même pas l’affichage du bios, c’est probablement la carte qui est morte.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 20-11-2019 à 15:05:42
par hasard as-tu branché les prises molex de ta cg?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 15:51:15
Quelle est ta carte-mère ?
Tu as fait un Clear Cmos ?
Marsh Posté le 23-11-2019 à 19:30:55
Désolé pour la réponse tardive
j'ai bien brancher les cables alimentation une de 6 et l'autre de 8
j'ai tester sur 2 pcs différents avec deux alimentation récente de 550w un coolermaster et l'autre lepa 80r argent mes autres carte graphique 1060 7850 sont reconnu de suite fonctionne direct.
Du coup j'ai renvoyer la carte et il a confirmé qu'elle était hs du moins écran noir alors qu'elle marchait avant envoi
Message édité par Unanete le 23-11-2019 à 19:31:13
