pb avec ma carte graphique (Club 3D Radeon X1950 XT) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 06:34:48
un soft comme ati tray tools permet de controler le ventilo donc ça permettrai de réduire au moins le bruit.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:03:14
+1
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:11:19
Ben le truc, c'est que j'ai la carte depuis 1 an et qu'elle n'a jamais fait ce bruit auparavant.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:15:55
c'est un artic cooling ce truc il me semble.
Pas certain que se soit fait pour que tu puisse le demonter
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:16:52
essaye de nettoyer le ventilo alors, ou le ventilo est en trein de rendre l'ame
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:27:27
Je l'ai nettoyée hier soir (et elle en avait bien besoin) mais ça n'a pas résolu le pb.
En fait, je n'arive pas à enlever le capot supérieur du ventilo. Il est clipé à plusieurs endroits. Ca, ça va encore. Mais il semble scellé au niveau de la grande entrée d'air. j'ai pas voulu forcer comme un bourrin (pour une fois ^^) mais du coup, j'arrive pas à l'ouvrir...
Il y a une série de vis sous la carte qui semble maintenir le socle du ventilo mais même une fois dévissées, ce dernier ne s'enlève pas.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:31:21
Hello, il me semble que les boitiers Accelero d artic cooling ne s ouvre pas, le mieux tu le demonte de la carte graphique et tu le remplace par un Zalman Vf 900.........
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=144
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:38:43
Le VF900 va lui couter plus chère qu'une nouvelle carte plus perf
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:07:58
Tu as détaché le ventirad du reste de la carte ? tu y verras mieux (à ne faire que si tu as de la pâte thermique pour remettre dessus...)
Après si le cache du haut est "soudé" au cache du bas, il n'y a rien à faire.
En revanche si c'est juste deux caches qu'ils ont fait maintenir par des vis, des clips ou de la colle...
Il y a certainement un petit clip je pense...
Généralement les constructeurs aiment les choses qui se fabriquent/monte vite donc il y a des chances que ce soit plus 2 caches clipés qu'un cache fait dans un un unique moule de plastique.
Et après, tu mettras de la graisse...
J'ai sauvé plusieurs ventilo comme ça...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 02:32:15
Je me permets de poster sur ce forum car j'ai un problème avec ma carte graphique.
Depuis ce soir, elle a décider de faire un boucan d'enfer.
je suppose que c'est du à son ventirad. j'aimerai le démonter pour voir si qqechose cloche.
Le hic, c'est que je n'arrive pas à enlever le cache plastique qui le recouvre.
Pour vous donner une idée de la tête qu'elle a, suivez le lien:
http://www.wikio.fr/produit/club-3 [...] 34861.html
Si vous avez des conseils, merci d'avance.
Hugues
