Carte Graphique totalement invisible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:00:44
c'est bien celui-ci : https://support.hp.com/fr-fr/document/c03027752 ?
Tu avais au préalable changé l'alim? Car 300W "qualité HP" c'est juste même pour une carte de faible appétit comme la GTX 1060.
Mais la première chose qui me vient à l'esprit c'est incompatibilité avec les cartes graphiques modernes (dites UEFI). Des dizaines de sujets ici ou ailleur existent sur ces PC HP de cette époque (regarde dans le bios si tu as une option UEF d'activé).
Mais regarde ce sujet il illustre parfaitement ton problème (même carte-mère) : https://h30478.www3.hp.com/t5/Archi [...] d-p/551494
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:36:57
salut,
+1 Lesabrareur : il est fort probable que ton bios ne soit pas UEFI.
peux-tu faire un screen shot de ton bios ?
et si tu l'as déjà ouvert, l'endroit sur ta carte mère ou est sérigraphiée la référence / modèle de la carte mère, si c'est visible.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:38:56
ou sinon, dans le bios , vérifier que la priorité est mis sur le Graphics PCI et non sur Integrated PCI
en fouillant un peu dans les menus, même en ne conaissant pas très bien, tu pourras trouver.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:55:13
Hello.
Carte mère HP. BIOS souvent incompatible avec les cartes modernes type 10x0.
Demander a 'jovial' c'est le spécialiste de cette question très épineuse et sans réponse officielle ![]()
Modifie ton titre en 'HP xxxxx et 1060 non reconnue' pour l'attirer ici éventuellement ![]()
Marsh Posté le 02-01-2018 à 21:42:27
Merci pour vos réponses
Lesabreur,
Mon ordi est bien celui la, oui l’alim est sufisante (l’alim de base n’as meme pas de 6pin), j’ai regarder dans le bios et la seule option avec uefi que j’ai trouvé c’est : sources de démarage UEFI (dans l’onglet de configuration des preferences de démarage)
J’ai fait comme le mec a fait dans le liens que tu m’as envoyé: maj de la version du bios, f12 au demarage ....... mais ça n’as malheureusement pas marché meme si j’ai vraiment cru en cette solution ^^
Erickred:
Je t’envoi le screen demain mais il n’y a rien de bien intéressant , il est vraiment très simple...
Ref notée sur ma carte mere: PCDTL0CCY1DDYH
Je vais regarder demain pour l’option mais je ne suis pas certains de l’avoir
Marsh Posté le 03-01-2018 à 00:10:46
question idiote :
1) apparemment ta carte mère est UEFI, si tu as l'option source de démarage UEFI...
2) as-tu branché le connecteur pcie 6 broches sur la carte graphique ?
d'ailleurs, je doute que ton alim est un connecteur pcie 6 broches, as-tu utilisé un adaptateur molex X 2 -> pcie 6 broches ?.
3) 300w c'est limite, limite, limite, juste tout juste, mais ça devrait passer en théorie. une gtx 1060 c'est 120w de conso... après en pleine charge, je sais pas si ça tiendra, mais pour aller déjà sur le bureau de windows ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 01:14:59
Demandez a jovial........ CM HP avec implémentation UEFI incomplète comme d'habitude.....
Marsh Posté le 03-01-2018 à 05:41:36
| giwouto a écrit : l’alim est sufisante (l’alim de base n’as meme pas de 6pin) |
Juste par curiosité, c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 09:04:55
Ok merci je vais lui demander
En fait j’ai l’alim du boitié d’origine(hp 300W) et j’ai recuperer une autre allim
//www.corsair.com/fr-fr/hx-series-hx1200-1200-watt-80-plus-platinum-certified-fully-modular-psu-na
Pour allimenter ma carte graphique.(oui 1200Wc’est très très largement surdimentionné)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 18:59:47
| giwouto a écrit : Ok merci je vais lui demander |
Et question con : pourquoi n'as-tu pas changé tout bonnement l'alim d'origine?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 19:01:34
1200 watts
Marsh Posté le 02-01-2018 à 17:45:14
Je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans et ma nouvelle carte graphique est totalement invisible sur mon PC.
Voici ma config:
-Ordinateur: HP P6-2040fr
-Nouvelle carte graphique: Gtx 1060 6gb MSI
-Ancienne carte graphique: GT 620
-OS: Windows 10
J'ai acheté une carte graphique gtx 1060 6gb de MSI, mais lorsque je la branche sur la carte mère de mon pc et que je le démarre l'ordinateur (sur sortie video carte mere ou sur sortie video de l'ancienne carte graphique) elle est totalement invisible dans gestionnaire de périphérique et lorsque j'essaye d'installer le pilote le logiciel me dit qu'aucun GPU compatible n'est reconnu.
Et si j'essaye de brancher mon ecran sur la nouvelle carte graphique quand j'allume l'ordinateur l'écran reste bloqué sur l'écran de démarrage HP.
La carte graphique est bien alimentée (Alimentation supplémentaire), les ventillos tournent mais elle est totalement invisible.
Je vous remercie par avance de votre aide car j'ai passé au moins une dizaine d'heure a chercher sur internet et démonter mon ordi dans tous les sens mais je ne trouve rien tout seul...
Bonne journée
