Gros bug d affichage aleatoire [resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:40:55
Donne plus de précision, une capture si c'est possible sinon on peut pas t'aider...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:51:11
TheSherminator a écrit : Donne plus de précision, une capture si c'est possible sinon on peut pas t'aider... |
capture pas possible
c est indescriptible en plus, ca me fait un ecran bleu clair,avec des rayures de travers
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:24:40
Le bug, stun peu comme une carte TV qui recherche un canal ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:30:03
quelques pistes ...
GPU ou mémoire qui chauffe trop sur la carte ? overclock ?
pb de refroidissement ? tu as la température à l'intérieur de ton boitier ? ouvre le et touche la carte ...
paramétrage agp dans le bios ..., pas assez de jus pour l'agp ...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:30:15
Black Hole Sun a écrit : Le bug, stun peu comme une carte TV qui recherche un canal ? |
je sais pas
c est pas l ecran plein de neige, non
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:31:39
Non mais ça fait un peu comme un fond bleu avec des lignes vertes ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:34:28
Black Hole Sun a écrit : Non mais ça fait un peu comme un fond bleu avec des lignes vertes ? |
et de travers dans mon cas
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:38:06
mouais, spa bon signe
Tu l'as o/c ? ça pourrait être un coup de chaud du gpu (cf je-sais-plus-qui-c'est qui l'a dit avant)
C'est la Ti4200 de ta config ?
ça le fait toujours si tu remets les fréquences d'origine ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:49:13
Black Hole Sun a écrit : mouais, spa bon signe |
bah , les frequences sont d origine, je passe en overclock avant de jouer
pour moi, c est soit la RAM, soit le proco, soit les drivers
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:56:44
Pour la ram, je pense que tu aurais des plantages autres que video (à moins que ça viennent de la ram de la CG)
Le proco, j'y crois pas trop pour les mêmes raisons.
Les drivers ? Là, j'en sais rien, mais j'ai jamais rencontré ce problème hormis lors d'un conflit entre ma 4200 et ma PC TV
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:08:41
Black Hole Sun a écrit : Pour la ram, je pense que tu aurais des plantages autres que video (à moins que ça viennent de la ram de la CG) |
j ai que des problemes de drivers moi
entre ceux qui passent pas, ceux qui sont trop lents, la j ai trouvé un driver qui avance, mais pas stable en 2D peut etre
t as raison, si c etait la RAM ou le proco j aurais d autres plantages...................... merci
donc drivers ou CG, je vais essayer de changer de drivers pour commencer
Marsh Posté le 29-02-2004 à 06:27:56
Probleme resolu, j ai changé les drivers de la Carte Grafique,maintenant c est bien stable !!!
J ai perdu un peu de fluidité en 3D, mais j ai plus ce foutu bug en 2D
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:59:55
J ai un probleme:
J ai un gros bug graphique qui m arrive de temps en temps , n importe quand,le systeme continue de fonctionner, mais l image part en sucette ............. vous sauriez pas d ou ca peut venir?
Merci d avance
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2004 à 06:26:05
