gros bug radeon 9800 Pro
gros bug radeon 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:44:13
voilà, j'ai acheté ma Mediamax Radeon 9800 Pro au mois de décembre dernier. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à  cette semaine ou elle affiche des marques bisarres un peu partout (vert rouge...) sur l'écran, parfois il y a meme de grosses traces et tout devient illisible.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça vient de la chaleur étant donné que le temps est plus chaud ces temps ci. Seulement j'ai quand meme deux radiateurs dans mon boitier et meme quand je laisse le boitier ouvert ça me le fait.
Peut etre la tention ?? le vcore est a 1,7V et c'est le minimum que je peux mettre dans le bios a priori.
J'ai fais un load default dans le bios mais ca ne change pas grand chose.
J'ai une MSI KT266 Pro 2 et une alim Enermax achetée au mois de novembre.
la carte est morte ??
que faire ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:15:06
Bonsoir,cela ne veut pas dire que ta carte est morte, as tu installé des nvx drivers entre temps?Essayé d'underclocker le core et la mémoire pour voir si l'hypothèse de la chauffe est confirmé.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:45:36
oui j'installe les derniers drivers a chaque fois qu'ils sortent
Je viens de mettre le core a 243Mhz et la mémoire a 200MHz.
Je vais lancer un jeu pour voir si ca plante toujours.
Ce qui assez bizarre, c'est qu'avant cette carte, j'avais acheté une radeon 9700 d'ocaz et j'avais eu le même problème.
J'avais même racheté un kit de refroidissement dessus, ça avait fonctionné un moment et apres, le probleme etait réapparu.
J'espere que ca va pas me faire le même coup avec cette carte !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:57:43
Peut etre faire la maj du chipset de ta cm et après avoir désinstallé tes drivers as tu passé un coup de driver cleaner en mode sans échec(pour bien nettoyer)?Les cata 5.4 posent quelques problèmes chez certains sinon essayé les omega 2.6.25a.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:07:04
alors j'ai joué pas mal de temps sans soucis la.
quand j'avais mis les defauts dans le bios, mon processeur était mis a 100MHz pr le bus. j'ai remis a 133.
A nouveau les problemes. je remet a 100. Les problemes persistent. je ne pense pas que ca vienne du processeur quand meme.
je vais essayer de faire ce que tu m'as dit V-nom.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:30:20
ma carte mere est a jour. J'ai fait un driver cleaner mais ca ne change rien.
en fait, meme en mode sans echec j'ai le droits a de grosses marques, et aussi dans le bios.
Je crois pas qu'il s'agisse d'un probleme de driver.
Ca a l'air de déconner plus quand je met la vitesse de bus de processeur a 133MHz...
bizarre que ce soit la chaleur, j'ai le boitier ouvert et juste a coté du velux ouvert.
la carte est bonne pour la poubelle ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:49:03
Rebonsoir, Vérifiez que la fréquence AGP est bien à 66Mhz dans le bios de ta CM,dans le gestionnaire de périphs y'a aucun conflit?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:02:30
la vitesse de mon bus agp est bien a 4x66MHz.
je n'ai aucun conflit de matériel.
Peut etre que cela vient du fait que ma carte graphique est une agp 8X alors que mon port agp ne supporte que 4X ?
c'est curieux parce que elle a bien fonctionné jusque la.
As-tu lu que j'ai eu le même problème avec une radeon 9700 que j'avais acheté d'ocaz ?
c'est quand meme curieux!
je devrais peut etre penser a changer ma cm et processeur. depuis le temps que je ne l'ai pas fait.j'espere que ca changera quelque chose au moins.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:24:39
Le mieux si tu peux c'est d'essayer la carte sur un autre pc et là tu verras si c'est ta cg qui délire.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:27:00
En général ce que tu décris sont des pb liés à la surchauffe de la mémoire, en fait surtout à son dysfonctionnement; vérifie quand même que le ventilo de ta carte tourne...
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 14-05-2005 à 00:14:19
effectivement le ventilo tourne.
je vais essayer sur d'autres pc mais bon a la maison j'ai qu'un p233 et un pIII 800 je pense que ca va etre juste.
merci pour le coup de main en tout cas :)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 00:22:26
pas de prob sur un P4 3Go
Marsh Posté le 14-05-2005 à 02:41:13
mediamax et powercolor sont des marques a fuir comme la peste.
d'autre part j'aimerais connaitre le modele de ta mobo
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:42:01
mobo ?? qu'est ce donc ? mémoire ? j'ai 768 Mo DDR 2100
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:02:14
en fait, meme quand j'underclock le core a 140Mhz et la mémoire 128 j'ai encore des artefacts !
cela ne viendrait-il pas du voltage du vcore ?
avec un 1800+ il doit etre a combien ?
la je suis a 1,71 et apparement je ne peux pas mettre moins !
et si j'augmente ca fait quoi ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:21:36
Cherche pas plus loin, ta carte est morte.
Je compatit, la mienne m'a laché jeudi soir dernier aussi, mais moi c'est ecran noir, comme ca, y'a pas a discuter...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 06:47:43
et ben non elle est pas morte ! j'ai trouvé d'ou venait le probleme !
mémoire vive defectueuse !
j'ai retiré celle de 512 et tout marche.
sauf que ca rame.alors la je vais commander de la samsung.
je pensais pas que ca pouvait venir de la ddr ram du systeme plutot que celle de la carte graphique étant donné les artefacs que j'avais !
vraiment bizarre l'informatique parfois!
merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:08:43
je confirme, à l'époque ma 9700 pro powercolor à fait 18 mois, mem cramée :/
