Grosse surchauffe : HD 4890 à 90 °C !
Grosse surchauffe : HD 4890 à 90 °C ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:28:33
Bonjour, j'ai un boitier antec 300 bien ventilée tout marche bien sauf la carte graphique; elle est à 45 °C en idle et elle monte à 90 °C en jeu et plantage !!!
http://s2.noelshack.com/upload/157 [...] _titre.jpg
que faire ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:43:07
La temperature pour une serie HD4000 ne me parait pas si élevé que ça (sur ma HD4870 le gpu montait a 90° aussi avant le water).
Regarde aussi les températures avec GPU-z (plus d'info niveau gpu ^^)
Quel est ton alim ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:51:02
J'ai une Corsair vx550.
Je suis monter à 110 là .
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:52:39
Ben faut mettre le ventilo en manuel et le monter un peu... 45°C en idle c'est bien, avec ma 4870 rad stock j'étais à 60-65°C en idle et je montais à 102°C... Pourtant pas de plantage :o
Message édité par buffo le 07-03-2010 à 15:52:58
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:53:13
J'ai peur de cramer ma carte graphique si je continue a jouer
j'ai activé le ATI overdriver et j'ai mis ventilation manuelle à 100 %.
la température est monté à 110 °C et je crois que ca désactive le redémarrage du PC meme si la cg est en grosse surchauffe
Message édité par starz33 le 07-03-2010 à 15:54:25
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:55:20
Aucun risque 90°C ça passe... Pendant un temps quand je savais pas bien la gérer je montais à 95°C régulièrement avec Crysis. Je l'ai torturé pourtant, elle a même volé, été pliée (waterblock), etc... Et elle est juste à côté de moi en fonctionnement [:aras qui rit]
Message édité par buffo le 07-03-2010 à 15:55:34
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:56:47
ventilo à 100%, il doit faire beaucoup de bruit.
mets-le à 80% ça devrait suffire à faire baisser la température.
Si l'indice de température ne descend pas, c'est que la sonde fonctionne mal sur la carte.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:58:28
Mais quand je touche c'est très chaud (après plantage) ... et quand je met ventilo à 100 % memes résultats meme pire (j'ai relevé 110 °C !!)
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:00:19
Alors il doit y avoir un problème avec le rad, je vois pas quoi d'autre. Il faudrait que tu la démonte et que tu vérifies.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:02:44
j'ai overclocké mon Q6600 à 3.1 ghZ c'est pas à cause de ça ?
c'est pas un problème de sonde ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:03:51
L'OC de ton Q6600 n'a rien à voir probablement.
Pour le problème de sonde c'est possible en effet. C'est pas parce que ta carte est très chaude qu'elle est à 100°C.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:06:10
Comment faire alors ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:14:15
Ca vient encore de planter
PS: en O/C ce matin j'ai laissé PCIE frequency à 100 c'est à cause de ca ?
Message édité par starz33 le 07-03-2010 à 16:14:56
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:17:41
100Mhz c'est la valeur par défaut, donc ça viens pas de la en principe.
Tu peux toujours essayer de démonter le rad de la carte graphique et de mettre de la pâte thermique sur le gpu et sur les puces mémoires
Sinon essaye de relever les température avec un autre logiciel, parce que si tu met ton ventilo a 100% et qu'il n'y a pas de différence c'est pas normal :s
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:19:12
Comment on démonte une carte graphique ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:25:03
Surtout que je l'ai acheté y'a 2 jours
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:42:56
Pourquoi quand je suis à 110 en jeu, je quitte direct le jeu et 1 min après c'est déja à 70.
et ca chauffe vraiment
Marsh Posté le 07-03-2010 à 17:10:19
Marsh Posté le 07-03-2010 à 17:21:50
C'est normal ça refroidit très vite, surtout si ton ventilo est à fond.
Si tu viens de l'acheter alors la solution est évidente: elle a un défaut de fabrication -> retour SAV
Marsh Posté le 07-03-2010 à 17:33:59
ATTENDS
j'ai remis les valeurs de bios d'origine et je peux jouer sans prob !
comment ca se fait ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 17:43:09
En fait non
Marsh Posté le 07-03-2010 à 18:04:07
Ta carte graphique a un ventirad d'origine ou tu l'as changé ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 18:06:58
Oui ventirad d'origine j'ai acheté la carte graphique avant hier
Marsh Posté le 07-03-2010 à 18:07:48
C'est pour ça retour au SAV avant d'aggraver le cas.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 18:43:58
OK merci
je prend la meme carte graphique ? ou j'aurai un avoir
j'ai pris chez grosbill
Marsh Posté le 07-03-2010 à 18:45:37
starz33 a écrit :
OK merci
Tu peux prendre la même (ou ils vont te la réparer, jamais fait l'expérience d'un SAV de grande enseigne) c'est probablement un simple vice de fabrication. Beaucoup ont des HD4890 et pas de problème avec ;)
Marsh Posté le 07-03-2010 à 22:14:56
Perso ma HD4890 est en Idle à 52° et en full à 75° pas plus, alors oui c'est énorme les 110°
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
Marsh Posté le 07-03-2010 à 23:45:52
Chez Grosbill si tu l'as acheté il y a moins d'une semaine en magasin et que tu leur dit que la carte a un problème, il te font un échange standard.
En tout cas c'est comme ça à Paris.
