GTX 1060 6gb ou RX 580 8gb ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:06:41
honnêtement c'est impossible de t'en conseiller une plus que l'autre, les deux sont bien, et les prix s'équilibrent entre les deux marques de manière à ce que chacune soit compétitive. Le choix dépend surtout de ton futur écran : Sera-t-il G-Sync, ou Free-Sync ? Dans le premier cas, Nvidia, dans le second cas, AMD.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:10:14
J'ai celui là comme écran : https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
Donc pour toi je devrais partir sur la GTX 1060 6GB ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:17:03
non justement l'autre (la rx 580) car l'écran est freesync.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:21:12
La RX 580 8GB demande 500W d'après ce que j'ai vue sur Materiel.net, j'ai une alimentation de 450W, ça fait l'affaire ou pas du tout ?
Sinon, ça fait quoi si une GTX 1060 6GB et avec un écran Freesync ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:46:17
Coucou,
Ça fait rien du tout mais tu ne profites pas du tout du freesync
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:52:06
Mettre une carte nvidia sur un écran freesync fait que le fresync ne te sert à rien du tout. (technologie AMD)
450 watts passeront car 500 watts est une valeur haute (recommandé avec de la marge dans le cas ou tu aurais une
alimentation de mauvaise qualité no name) et que ton processeur ne consomme pas beaucoup. (65 watts alors qu'il y en a qui consomme facilement le double)
Marsh Posté le 26-05-2018 à 16:01:11
La RX 580 peut consommer jusqu'à 200W en charge, ton R5 1600 peut consommer jusqu'à 75W.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 16:06:37
Donc, le mieux est de partir sur la RX 580 8GB ou de pas prêté attention à FreeSync et de partir sur la GTX 1060 6GB ?
C'est pour faire du 100% gaming, non pas de montage vidéo, logicile ou stream
Marsh Posté le 26-05-2018 à 16:26:35
Je vais pertir sur la RX 580 8GB dans ce cas là alors, j'espère que mon alimentation de 450W va faire l'affaire
Marsh Posté le 26-05-2018 à 16:56:27
| best_ink a écrit : La RX 580 8GB demande 500W d'après ce que j'ai vue sur Materiel.net, |
Arf ... même une Vega 64 OC ne dépasse pas les 320w ...
Marsh Posté le 26-05-2018 à 17:06:32
Ah ça me rassure... Donc celle-ci est pas trop mal ? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04224.html
Marsh Posté le 26-05-2018 à 17:24:17
| best_ink a écrit : Ah ça me rassure... Donc celle-ci est pas trop mal ? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04224.html |
C'est la meilleure, disponible ici aussi :
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 42032.html
Marsh Posté le 26-05-2018 à 17:26:10
| Scrabble a écrit : |
Elle est correcte, mais de la à la qualifier de meilleure RX 580 ...
Marsh Posté le 27-05-2018 à 09:58:00
| best_ink a écrit : La RX 580 8GB demande 500W d'après ce que j'ai vue sur Materiel.net, j'ai une alimentation de 450W, ça fait l'affaire ou pas du tout ? |
Ma config principale avec une RX-480 passe tellement à l'aise sur une 620W que je pourrais très bien utiliser une 450W en fait (je dois être à 330W en charge). Tout dépend de son alim, so Gold, ça devrait passer à l'aise.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 15:00:02
Salut, vendredi je vais commander la dernière pièce manquante à mon PC que je vais monter. Je commence donc à me renseigner de plus en plus sur la carte graphique à prendre, c'était prévu depuis le début de prendre la GTX 1060 6GB mais j'ai vue la RX 580 8GB qui à l'air bien.
Avant toute chose, voici ma config :
-Ryzen 5 1600
-MSI B350M GAMING PRO
-DDR4 HyperX Fury, Rouge, 8 Go, 2666 MHz, CAS 16 (Bientôt une deuxième)
-EVGA 450 BT, 450W
Entre la GTX 1060 6GB et la RX 580 8GB, la quelle est la mieux pour du gaming ?
Si jamais ma config me le permet, surtout l'alimentation, pourquoi pas une GTX 1070 Ti mais avec 450W ... Sinon, si vous avez d'autres Carte Graphique plus performante à me proposer je vous écoutent
