GTX 1080 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2025 à 12:58:53
Possible que la 1080Ti "à fond" soit instable.
GPU à 80°C cela ne me choque pas, mais le hotspot est à combien?
Sinon tu peux essayer un léger undervolt/underclock, tu perdrais peu en perfs mais ça pourrait stabiliser la carte.
Je suppose que l'install de Windows est neuve?
Je ne sais pas si un 4770k bride une 1080Ti mais ça ne m'étonnerait pas en tout cas...
Marsh Posté le 22-01-2025 à 13:04:11
Ok ! Vais essayer l'undervolt.
Oui installation Win 11 Pro neuve. Et alim MSI de 750w toute neuve également.
Marsh Posté le 22-01-2025 à 13:04:24
Il faut que tu fasse un underclock pour aider a la stabilite
En revanche undervolt je conseille pas, vu que ca rend le GPU plus instable
Marsh Posté le 22-01-2025 à 13:05:12
| Scrabble a écrit : Il faut que tu fasse un underclock pour aider a la stabilite |
D'accord, vais essayer ça ;-) Merci !
Marsh Posté le 22-01-2025 à 17:23:16
Pour info sinon, le thermal limit est à 90°C sur cette carte...
Si l'underclock ne fonctionne pas, j'essaie une MàJ du bios ?
Marsh Posté le 23-01-2025 à 10:51:07
Changement de pâte thermique hier : gain de 20 degrés, et plus aucun problème a priori !
Il ne restait quasi plus rien sur le die du GPU au démontage...
Marsh Posté le 23-01-2025 à 16:11:42
Etrange quand même, surtout à 10°C du thermal limit ça devrait throttle, pas planter
M'enfin tant que ça marche c'est le principal, bien joué ![]()
Marsh Posté le 23-01-2025 à 17:45:05
Il y avait aussi une bonne couche de poussière ailleurs sur les vrm de la carte :-/
Et il manquait tellement de pâte thermique d'origine que le die était presqu'à nu contre le rad :-0
Marsh Posté le 24-01-2025 à 10:29:55
Ah par contre les VRM qui chauffent ça ça fait planter effectivement
Marsh Posté le 22-01-2025 à 12:05:03
Hello tout le monde !
Je viens vers vous concernant ma MSI GTX 1080 Ti Armor, que j'ai acheté d'occasion récemment, et qui depuis mon changement de CM + Ram, a décidé de bugger à partir du moment où le GPU atteint les 80°C (ce dont je me suis aperçu en lançant plusieurs fois le même benchmark, puis en court de partie sur Assassin's Creed VH).
L'écran se fige subitement, mais la musique continue.
Seul point "positif" : je peux revenir sur le bureau de Windows après quelques secondes de patience, en faisant CTRL-Alt-Suppr
Chose étrange : avec mon ancienne config' à base de i7 4770k et ram DDR3, le problème n'existait pas... (sauf que de ce fait, je ne suis jamais aller voir la température du GPU à ce moment-là).
Peut-être que le i7 4770k bridait la 1080 Ti ? N'entraînant donc pas ce problème ?
Message édité par MazFire le 30-08-2025 à 21:18:14
