GTX 285 : quelle alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:41:44
Hello, quelle est le reste de la config, et surtout la marque de ton alim actuelle ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:46:55
j'y connais rien en alims, mais sur la mienne le logo c'est "FSP Group INC". Je soupçonne que c'est une alim de m... ^^
Qu'en pensez-vous?
config : intel core 2 duo
dd WD 640 go
carte mère : asrock wolfdale 333 d667
le tout sous windows seven pro.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:48:57
Non, c'est du Fortron, donc très bonne alim.
Tu as combien d'ampères sur le 12V ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:48:59
Ah Une Fortron, ça va Et non, pas de la merde mais pas assez costaud pour le gouffre qu'est la GTX285.
Et honnêtement, tu aurais du nous demander avant de prendre cette carte graphique...
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:51:35
bah, s'il faut changer, je changerai de toute façon c'est juste pour savoir a quoi m'attendre et pouvoir comparer sur plusieurs sites grâce à vos conseils.
"+12V/18A max" je suppose que c'est cela l'ampérage ^^
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:52:07
Tu as quoi comme écran ?
Trop lège l'ampérage.
Ensuite, c'est quoi comme processeur que tu as ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:53:02
Oui c'est bien ça, mais 18A ça fait très léger, à moins que l'alim ait 5 - 7 ans ?
Sinon tu dois avoir un 2ème rail de 12V, regardes bien, ou postes une photo de l'étiquette.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:53:29
écran... large acer 19"
Processeur : intel core 2 duo 2.6 ghz
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:56:47
oulah ! je dois dire que là je suis un peu paumé.
En y regardant de plus près j'ai ça sous la ligne DC Output :
+3.3V --28.0A(ORG) +5V--30.0A(RED), +12V--15.0A(YEL)
et d'autres trucs... (j'ai pas d'appareil-photo...) l'alim doit avoir a peu près 4 ans, c'est un des seuls trucs qui reste d'origine sur le PC avec ... le boîtier ^^
Un 2è rail? c'est là que je suis perdu
merci en tout cas.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:58:02
Mouais, et encore un ami qui conseille sans connaître.
Une HD5770 aurait été suffisante et avec ça même pas besoin de changer d'alim.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:00:46
Zut alors... va falloir que je me transporte au magasin alors. Bon, tant pis, c'est la vie
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:08:15
Dragon =>[]
Oui il y a mieux, mais sur un 19" une GTX285 est inutile.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 13:18:45
Change d'ami, faut plus acheter des 285, sauf peut etre d'occase, on en trouve à 130 € maintenant. Sinon une corsair VX450 suffit.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:33:25
arrêter de dire des bêtises, c'est une très bonne carte si on active les filtrages même sur un 19 pouce.
130€ OK mais pour des 280.
sinon 40A sur le 12v minimum pour l'alim.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:36:58
Ah, on dit des bêtises ? Tu es le seul à le penser. S'bien
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:43:07
BennyHeal a écrit : Ah, on dit des bêtises ? Tu es le seul à le penser. S'bien |
faut arrêter
si je comprend bien tout ce qui est pas ati ou fermi c'est de la branlette
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:46:02
Non, c'est juste une dépense complètement inutile sur un 19".
Mais bon, je ne t'en veux pas
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:11:26
Salut à tous, je possède une MSI 285GTX OC et elle fonctionne parfaitement avec une alim CoolerMaster Real Power M620 et 19 Ampères sur le +12V
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:12:56
Non, il y a 3 rails de 19A sur ton alim, pour un total cumulé de 43A
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:28:48
Oui tu as raison, mais il ne faut pas oublier qu'ils servent à alimenter toute la config, j'ai lu sur différents tests que cette cg consommait en full dans les 250 voir 300 Watts
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:53:13
Bah ouais, mais une 380W qui tourne à fond toujours, je lui donne 8mois.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 23:34:23
ce que tu dit est vraie, surtout que le plus important dans le choix d'une alimentation, et ça puissance ex: on voit des alimentations ou il est indiqué qu'elles ont une puissance de 500W mais en réalité elles fournissent 300W pour 500W consommé à la prise de courant,
donc le choix doit se porter sur un modèle certifié 80+.
Donc pour récapituler, pour choisir une alimentation,
-500W minimum (vue qu'une GTX285 consomme entre 250 et 300Watts) ça laisse une petite marge pour le reste des composants
-choisir un modèle certifié 80+ (c'est la garantie qu'elle délivrera 80% de sa puissance)
-opter pour un modèle équipé d'un grand ventilateur (120mm minimum) pour le silence
-vérifier la connectique disponible (surtout qu'il y a au moins 2 cables PCI-Express 6+2pins (pour alimenter les dernières CG) et un +12V 8pins pour alimenter la carte mère
-si possible une alimentation de marque.
Voila j'espere qu'avec ça Evans14 aura plus d'éléments pour choisir sa nouvelle alimentation.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 00:46:06
Salut, ce que tu dis est correct, mais pas partout
Citation : |
En effet, et c'est même pire que ça, c'est à peine 200W, qu'elles fournissent pour 480 annoncés ( heden, advance... ).
Citation : -choisir un modèle certifié 80+ (c'est la garantie qu'elle délivrera 80% de sa puissance) |
Là c'est faux, dans tous les cas elle peux fournir 100% de sa puissance, ça n'a pas de rapport avec le rendement, sur une alim de 400W, on peux en tirer 400, les pertes s'ajoutent de toute façon dans tous les cas.
Citation : |
C'est pas "si possible", c'est une obligation. Les nonames de l'époque, jusqu'en 2004 - 2005 à peu près étaient correctes, mais celles d'aujourd'hui sont d'immondes saloperie qui ne respectent même pas les normes obligatoires depuis 9 ans pour être vendues en europe!
Citation : |
Tout à fait. Corsair, Antec, Seasonic, Fortron, Silver Power sont des marques recommandables, Cooler master aussi, mais certains modèles à éviter.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 01:23:40
tu le dit une ligne plus haut pas toutes les alimentations sont capable de donner 100% de leurs puissance, mais quand une alim est certifiée 80+ c'est qu'elle délivrera au moins 80% de sa puissance, mais elle peut donner 100% voir même au-delà des 100% en pointe mais que pendant un bref moment,
de toute façon je pense qu'avec les info qu'on a donné à notre ami il sera capable de dénicher une bonne alim.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 01:27:56
je conseillerais à Evans14 d'aller lire différents test sur les alimentations il y en a de bons, ça lui permettra de tout comprendre sur elles
Marsh Posté le 08-08-2010 à 01:33:39
Kingus4300, je vois que sur ta deuxième config tu a une earthWatt d'antec c'est une bonne alim mais petit bémol, j'avais la earthwatt 500W 80+ et j'en est changé car elle a un minuscule ventilo qui faisait un boucan pas possible, est-ce ton cas ?
Marsh Posté le 08-08-2010 à 10:31:47
Citation : tu le dit une ligne plus haut pas toutes les alimentations sont capable de donner 100% de leurs puissance, |
Oui, les alims nonames, mais je considère pas ça comme des alims.
Citation : |
Oui et non, la certification 80+ c'est qu'elle a un rendement de plus de 80%, ça n'a rien à voir avec la puissance réelle. Sur n'importe quelle alim de qualité digne de ce nom tu pourras tirer 100%, et même si c'est pas recommandé, ça ne lui pose pas de soucis.
Citation : |
Elle a effectivement un petit ventilo 80mm, mais la config sur laquelle elle est est très légère, avec le E5200 @ 3.40Ghz et la 7900GS overclockée, même sous OCCT CPU + GPU, je ne dépasse pas les 162W à la prise, donc 135W environ tirés réellement sur l'alim, donc son ventilo n'accélère pas ( ou presque pas ), donc elle reste très discrète ( comme la Corsair CX 400W )
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:27:13
Bonjour, comment sait tu combien tu consomme à la prise de courant ? tu a le réhobus Zalman ?celui qui te donne la conso ?
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:29:59
Re,
Avec un wattmètre tout bête.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 11:40:11
Bonjour à tous, alors voilà, mon problème est simple. Je viens juste de commander une GTX 285 sur le conseil d'un ami, mais je me demande si je ne vais pas devoir changer d'alim pour la faire tourner : l'actuelle est l'alim d'origine du PC, une 380 W.....
Merci pour l'attention portée à ce message et bonne journée à vous,
S.C
