GTX 460 ne démarre pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:29:42
T'as bien branché les 2 cables d'alim supplémentaires sur la carte ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:34:49
Si tu arrives sur Windows, c'est que la cg fonctionne (en tout cas elle "démarre" ), essayes de refaire une installation propre des drivers, si ca ne fonctionne tu peux réinstaller Windows dans le cas où ca ne pose pas de problème majeur.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 13:47:38
j'ai tenté de retirer le plus de materiel possible pour lancer le pc, avec 1go de ram, et juste la CG + DD, aucun oc
j'ai alors eu trois bips (problème CG si ma mémoire est bonne), impossibilité de démarrer.
Mais à l'inverse, avec tout branché cela se lance!
@ccp6128, la carte graphique est correctement branchée à la carte mère (les 2 cables), mais le gestionnaire de périphérique précise bien
"Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"
elle se mettrait en "veille" donc quand tout est alimenté, et tenterait un démarrage forcé quand je suis en config minimum qui planterait faut d'alim?
et quand je branche tout, il se relance, mais suis en VGA, avec un crénelage monstre, écran pixellisé, etc.
J'ai réinstallé complètement les drivers après désinstallation complète (+registre +dossier), même résultat.
ayant fait un chkdsk hier par routine, je voulais tenter un SFC /scannow dans la mesure où je ne sais pas quoi faire, ça ne marche pas faute de CD SP3
Blackwidowww Sachant que mon xp est parfaitement fonctionnel, pas de problèmes de lenteurs etc, est il certains que cela proviennent d'un problème de l'OS?
Je vais tenter une réinstallation avec tous les désagréments qui l'accompagne si j'ai pas d'autres solutions.
j'y connais rien en alim, d'où mon post et j'ai des doutes
Merci pour vos réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:13:21
"@ccp6128, la carte graphique est correctement branchée à la carte mère (les 2 cables)"... tu veux dire à l'alim ????
honnêtement je ne connais pas cette marque d'alim, aurais-tu la possibilité via un ami ou autre de tester une autre alim dans ton pc ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:18:52
l'alim oui ><
et le seul pote susceptible de pouvoir en prêter une a pris un congé ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:21:18
va falloir patienter jusqu'à son retour. ceci afin d'être certain que le problème vient bien de ton alim...
sous occt il y a pas un test pour les alims ??? tant qu'à faire ...
Marsh Posté le 20-04-2011 à 12:06:41
j'ai acheté une Gigabyte GV-N460OC-1GI suite au décès prématuré de feu ma 8800 gt.
Bien que les drivers soient installés, d'abord via cd puis via MAJ internet cette dernière refuse de démarrer.
(selon le site Ma-Config.com, le Driver serait mal installé, je vois pas comment),
Windows se lance cependant tout à fait normalement.
Le gestionnaire de périphériques m'affiche une erreur (Code 10).
Mon alimentation est une amacrox AX450-PNF
le reste de ma config se résume à :
GA EP45-DS4
e4500 (oc 3,3ghz)
gtx 460 1go (Gigabyte GV-N460OC-1GI)
4go DDR2 Pc 6400
Sans compter les disques durs, le lecteur/graveur DVD etc.
Mon problème vient-il de mon alimentation insuffisante et ce problème justifie-t-il le "Driver mal installé" sur le site?
Car honnêtement, je ne vois pas pourquoi il le serait
Je vous remercie tous d'avance pour votre aide!
