PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2011 à 21:48:43
Je pencherai pour l'alim.....
Marsh Posté le 20-04-2011 à 20:03:20
Quel test je peux faire pour vérifier si ça vient de l'alim ? (sans avoir à testé avec une autre car je n'en ai aucune sous la main) ! J'ai un multimètre mais je ne sais pas si c'est utile et surtout comment faire ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:17:08
tu met le multimètre sur la position 20 volt environ le maximum que tu testera c'est 12v et en courant continu sur l'arrière du connecteur 24 pins qui reste branché sur la carte mère tu met la masse du multimètre sur un fil noir (n'importe lequel) tu met le connecteur rouge du multimètre sur un fil orange tu doit lire +3.3v environ tu a 4 fils orange a tester ensuite tu passe sur les fils rouge (5) la tu doit lire +5 volt ensuite tu passe sur les jaunes (2) tu doit lire 12 volt environ sur le connecteur 4 ou 8 pins le noir c'est la masse le jaune c'est le + 12volt.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 21:24:24
Si tu n'y arrives pas avec le multimètre tu peux aussi faire ça :
Mettre l'alimentation sur OFF
Débrancher celle-ci du secteur et de la carte mère
Sur le connecteur ATX principal (le gros qui va sur la carte-mère, 20 ou 24 broches), repérer le fil vert.
Avec un trombone, établir le contact avec un fil noir à proximité immédiate
Rebrancher et enclencher le bouton ON, si nécessaire, le ventilateur devrait tourner. S'il ne tourne pas...
Edit : utilise du scotch pour t'isoler ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:01:19
Merci permumuch & julien4444.
Voici ce que j'ai fait :
Quand je met le connecteur noir sur le fil noir et le connecteur rouge sur n'importe quelle fil de couleur (orange/rouge/jaune) le multi affiche 0 !!
Est-ce que le multi mètre est bien paramètré ?
Est-ce que je test les fils correctement ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:10:09
J'aurais bien voulu t'aider mes les multimètres et moi... As tu essayé avec le trombone ? C'est vraiment simple et tu sauras tout de suite si c'est ça
Edit : un petit lien pour te montrer comment faire
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:19:35
Tiens, j'ai testé le multimètre noir sur noir et rouge sur vert et l'écran affiche 3,74
J'ai testé l'intégralité des fils pour le coup et seul le vert réagit et affiche 3,74 !!!
ça sent le roussi pour mon alim ça ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:56:21
Tu devrais pas c'est un test que tout le monde utilise
Y a rien à craindre du tout. Après pour le multimètre je ne sais pas les utiliser donc je ne peux malheureusement pas t'aider
Marsh Posté le 21-04-2011 à 21:44:54
ReplyMarsh Posté le 22-04-2011 à 07:37:33
| boumchakal a écrit : Est-ce que quelqu'un peut confirmer ou réfuter le verdict ? |
Que tu aies zero tant que l'alim n'est pas démarrée, c'est normal.
L'alim démarre quand le contact est établi entre le fil vert et un des fils noirs contigus.
Tu ne risques absolument rien à établir ce contact à l'aide d'un trombone, une queue de resistance ou tout autre élément métallique approprié.
Par contre la mesure des tensions est plus pratique au niveau des prises molex qui alimentent les disques.
5 V entre rouge et noir, 12 V entre jaune et noir, alim en fonction évidemment.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 12:09:52
Julien4444 j'ai finalement tenter le coup du trombone
et tout semble être bon
Orange : 3,30
Rouge : 5
Jaune : 12
Si c'est pas l'alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 15:31:44
| julien4444 a écrit : J'aurais bien voulu t'aider mes les multimètres et moi... As tu essayé avec le trombone ? C'est vraiment simple et tu sauras tout de suite si c'est ça |
Belle trouvaille ! Je ne pensais même pas que ça pouvait se faire.
Pas moyen de tester avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:12:11
Bah si c'est pas l'alim ça peut être tout le reste :S
Essaye de démarrer en procédant par élimination, commence par la ram tu enlèves une barrette tu essayes de démarrer ensuite tu essayes avec l'autres ensuite tu continues en retirant les autres périphériques par étapes pour tenter de cibler le problème. Peut-être que quelqu'un de plus caler que moi devrait pouvoir t'aider ![]()
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:30:39
garssympa> Non pas d'autre CG sous la main
Je n'ai d'ailleurs aucun composant en double
julien4444> Merci pour ton aide
J'ai testé sans la RAM : Même comportement
Sans CG : Même comportement
Je sais pas trop quoi faire en fait ! Je veux bien acheter la pièce défectueuse pour la remplacer... si seulement je savais laquelle c'était !!!
Marsh Posté le 23-04-2011 à 01:32:06
Bonjour.
Les symptômes font bien penser à l'alim et le contrôle au voltmètre ne sert pas à grand chose.
J'ai eu le même problème l'an dernier : toutes les tensions étaient correctes, mais ça ne veut rien dire. . .
Quand l'alim vieillit, elle peut très bien délivrer les bonnes tensions à vide sans être capable de fournir la puissance suffisante pour démarrer le PC.
J'ai pris le risque de changer l'alimentation (qui avait 7 ans !) et mon PC a retrouvé une seconde jeunesse.
Cordialement.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 22:37:21
Majax2011, j'espère être fixé la semaine prochaine, je vais essayer de me faire prêter une alim !
Marsh Posté le 19-04-2011 à 21:29:42
Mon PC a fonctionné sans aucun soucis depuis plusieurs mois. Ce matin tout fonctionnait et ce soir rien ne va plus
Je l'ai déplacé mais il n'a subit aucun choc !
Ma config :
Asus P5Q-E
Cooler Master Silent Pro M - 700W
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Intel® Core™ 2 Duo E8500
PowerColor Radeon™ HD 4870 1 Go PCS+
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
La situation :
Les voyants Power et Reset présent sur la carte mère sont bien allumé. Lorsque que j'appuie sur le bouton Power (que ce soit en façade ou directement sur la carte mère)
-la led de la façade clignote
-les 5 ventilateurs frémissent mais s'arrête aussitôt
-les boutons Power et Reset s'éteignent 2-3 secondes
-Sur la Radeon, il y a une petite série de 4 Led rouge. La première et les deux dernière clignotent. (
Et voilà, rien d'autre ne se passe...
Après que les 2-3 secondes ou les boutons Power et Reset soit éteint, ils se rallument et je peux refaire la même chose !
Je n'ai pas moyen de tester l'alimentation...
Quelqu'un à une idée ?
