SLI GTX 460 FTW
SLI GTX 460 FTW - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2010 à 07:07:48
Bonjours à tous
j'ai déjà une bonne configue(je pense:i7 950,p6t,Slient Pro M 850W,6 Go de PC 12800 Kingston) mais je voudrais savoir si un SLI de GTX 460 sa loge sur une p6t?Je pense que oui mais les cartes seront à peut prés comme sa non?
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
Il faut savoir que j'ai une twelve hundred
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-09-2010 à 07:22:05
Sur une P6T... les deux cartes vont être quasiment collées l'une à l'autre en effet. A moins d'utiliser le slot PCI Express 16x blanc
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 30-09-2010 à 08:15:45
Oui c'est ce que je pensais,mais le port pci blanc est en x4 donc sa passera pas non? Mais à par que c'est collé c'est pas trop grave non? Enfin à par que sa chauffera un peu plus
Marsh Posté le 30-09-2010 à 09:04:19
Si c'est grave, car la carte du haut va énormément chauffer...elle ne pourra pas extraire l'air chaud correctement.
De plus elle va aussi chauffer la carte du bas...donc il faut "impérativement" 1 pourt PCI entre les 2 CG lors d'un SLI/CF.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 09:46:21
j'ai une p6x58d les 2 port 16X sont aussi très près et j'ai quand même un Sli de 460 gtx ( des gygabytes ), oui sa chauffe, mais sa fonctionne quand même (800/2000mhz 24h/24)
t° en burn à 80-86° , 65-70 dans sc2
peut être privilégié un design de références pour un SLI collé histoire de faire sortir un maximum d'air par l'arrière du boitier.
Profil D3
Marsh Posté le 30-09-2010 à 11:15:43
Dans quel boitier pegaz ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 12:14:08
ba enfet les GTX 460 FTX on le ventilo à droite de la carte,pas au milieu donc l'aire,c'est pour mettre dans une twelve hundred.
Donc sa passera non?même si sa chauffe l'aire sera expulsé.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 13:55:55
Dans un p182 , j'avoue que je me tate pour changer ( pour un ft02 ) , mais Mme n'ai pas convaincu
visuel=> (sa fait 5 fois que je les linke sur le forum on vas croire que j'aime exibé l'intérieur du pc :p , mais c'est telement plus parlant )
http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/IMAG0147.jpg
Avec Bidouille ( permet de resté a des niveau sonores plus sympas en jeux)
http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/IMAG0169.jpg
Profil D3
Marsh Posté le 30-09-2010 à 14:00:37
Et tu peux le fermer avec ça ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 14:11:51
oui oui, tiens une "meilleure" photo, avec un test bidouillage ... (presque honteux), mais qui donne des résultats surprenant du coup je suis en train de découper un plastique pour faire quelques choses de plus propre.
http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/IMAG0176.jpg
Bref il y a 2 cm entre les ventilateurs et la porte, et le papier sur la dernière photo sert de déflecteur qui emmène l'air faire sur le bord de la porte, sans ramené l'air chaud expulser par les CGs.
Profil D3
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:51:34
oh oh,jolie machine=)
Mais donc pour moi sa irait alors?
même si ce serais sa http://www.cowcotland.com/images/n [...] trisli.jpg
avec une carte en moin et avec cette CG(la premier)?http://www.evga.com/articles/00576/
Marsh Posté le 30-09-2010 à 18:54:29
Ca ne change pas que ça va méchamment chauffer... :/
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:00:26
Prends 2 Gigabyte , elles ont l'avantage d'ètre un peu moins épaisse , cela laissera un peu plus d'espace entre les deux et les 2 ventilos sont efficaces.
Enfin tu rajoute un 120 à souffler dans le sens de la longueur entre les deux CG...
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:12:57
+1 le dingo du dessus
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:15:13
Ralala,sa m'énerve sa fais déjà depuis avril que j'essaie de changer ma CG =(
parce que enfet j'aime beaucoup la marque Evga(perf et tout) mais bon je vais encore réfléchir,(parce que si les SLI super collé marchaient avant sa doit encore fonctionner),sinon j'arrive pas à trouver un ventilar latéral sur matériel.net vous pouvais m'aider?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:44:06
c'est ce que j'ai ; est justement je pense que pour un "Sli collé" le design de ref c'est mieux , le 120 dans le sens de la longueur ne fait de rabbatre le l'air chaud des cartes 3d sur les cartes 3d ( d'ou mon test avec le déflecteur papier)
Profil D3
