GTX 980 Ti HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:55:47
c est quoi ton alim ?
si tu peux donner qq infos sur la config ,![]()
Marsh Posté le 01-05-2017 à 21:10:10
Pour mieux t'aider on aurait besoin de :
Ta config complète, surtout de l'alimentation marque/puissance
Vérifie que ta carte graphique ne soit pas pleine de poussière aussi
As-tu déja démonté ta carte ? Si oui revérifie les vis, ou mieux démonte la change de pâte thermique et remonte la en prenant bien soin de rien oublier et bien appliquer la pâte thermique.
Sinon le boitier de ton pc est-il fermé ? Bien aéré ?
Une carte graphique qui chauffe trop peut causer les problèmes que tu avances. Quoi qu'il en soit, je suis quasi sur que ta carte n'est pas hs
Ce que je peux te suggéré dans un premier temps, c'est de retirer ta carte graphique, la dépoussiéré bien comme il faut puis la remonté. Ensuite laisse ton boitier ouvert et lance un jeu pour voir!
Au fait il fait combien de ° chez toi ?
Marsh Posté le 01-05-2017 à 21:14:42
Merrrde pardon je savais que j'avais oublié un truc^^
Voici ma config :
Tour : Corsair 760T Black
CM : Asus ROG Maximus Hero VII
Processeur : Intel Core i7 4970k + cooling Corsair H100i GTX
CG : Asus Strix GTX 980 Ti
RAM : 2 x 8 Go Corsair Vengeance @2400 MHz DDR3
SSD Samsung 840 Series 250 GO (Windows 10 64 bits)
DD Western Digital 1To
Alim Coolermaster GX Bronze 750W
L'alim est la seule pièce que j'ai pas changé l'année dernière, elle a 2-3 ans je sais plus exactement, tout le reste date de Décembre 2015 sauf la CG donc qui est d'avril 2016.
Il n'y a pas 1g de poussière dans la tour, j'ai testé avec la vitre ouverte mais toujours pareil !
Démonter ma carte genre enlever le backplate etc ? Si c'est ça non jamais touché^^
Marsh Posté le 01-05-2017 à 21:14:56
Déjà il faut savoir que ta carte graphique est équipé du mode zéro décibels donc aucun ventilateur qui tournent en dessous de 60 degrés, le mieux à faire est d'installer un logiciel qui te renseigne sur les températures et l'utilisation, msi afterburner juste pour la carte ou sinon hwmonitor pour toute la configuration et après fait un bench (unigine valley est pas mal et simple à utiliser) suite à ça tu auras plus de détails.
A juste te lire on dirait plus un problème d'alimentation que de gpu.
Donne nous le détail complet de ta configuration aussi stp.
Édit trop lent :-(
Marsh Posté le 04-05-2017 à 19:32:31
Bonsoir,
Ah je savais pas pour le mode 0 Db, après j'avoue n'avoir jamais mis ma main sur ma CG en plein jeu donc je sais pas si le fait qu'elle soit chaude comme ça soit normal ou pas. Pour répondre à une question plus haut je suis en Bretagne donc niveau température on est loin de surchauffer mdr^^
J'ai déja HWmonitor et je vois rien d'anormal :s
A quoi va servir Unigine Valley au juste ?
Marsh Posté le 04-05-2017 à 19:48:48
Moi je testerai bien avec une autre alim, si j’étais toi.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 21:56:27
Le truc c'est que j'en ai pas sous la main^^ Ca fait un peu chier si j'en achète une et que ça ne vient pas de ça
Ca se peut qu'une alim fonctionne qu'à moitié ? Parce que mon pc peut tenir allumer H24 sans soucis sur le bureau à télécharger etc, c'est juste en jeu que ça plante au bout de X temps.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 22:57:34
Le bench va faire tourner ta carte à fond et après tu verras si ça chauffe ou pas, mais comme dit par plusieurs personnes ça vient de ton alimentation au vu des symptômes.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 23:38:11
Benchmark fait, donc la carte se stabilise à 74° pendant tout le bench, au moment d'enregistrer les résultats je retourne sur mon bureau sans couper la page du bench (les images défilait derrière le résultat) et paf coupure pc puis rédémarrage 5 min après même pas.
La température vous semble normale ?
Marsh Posté le 05-05-2017 à 06:56:21
 installe le logiciel WhoCrashed il te dira qui a fait planter le PC et a quelle heure.
Tu peut aller voir sur l'observateur d'événements aussi si tu a des erreurs dedant qui pourrais te mettre sur une piste
En effet ca peut être l'alim mais ça peut venir des rams aussi ou d'un logiciel
Marsh Posté le 05-05-2017 à 21:43:58
Alors je suis pas sûr de bien me servir de WhoCrashed mais il me dit No valid crash dumps have been found
Marsh Posté le 05-05-2017 à 21:46:25
Perso je commanderais une nouvelle alim pour test.
Si le problème reste présent, tu renvoies l'alim grâce à ton droit de rétractation dans les 14jrs.
Sans pouvoir faire de test croisés, on va pas pouvoir t'aider énormément, tout ce qu'on peut faire c'est des spéculations ![]()
Marsh Posté le 12-06-2017 à 22:22:48
Salut à tous !
Je reviens vers vous pour faire le point
La défaut venait bel et bien de mon alim qui ne devait plus fournir assez de puissance ou surchauffait trop pendant les parties !
J'ai pris une Corsair HX850i platinium du coup, je kiff cette marque, top qualité rien à dire !
Merci pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:53:20
Bonsoir tout le monde
Je viens demander votre aide parce que je suis pas sûr de moi !
La semaine dernière en plein jeu mon pc se coupe d'un coup et impossible de le rallumer, même pas d'écran bleu, de ventilo qui tourne, nada. Le lendemain il démarre du premier coup et pareil, en jeu pouf plus rien. Je touche ma CG et elle est, pour moi, très chaude ! Mon alim aussi mais moins que la CG.
La CG est une Asus Strix GTX 980 Ti de tout juste un an, avec le logiciel fourni je remarque qu'en idle sur le bureau elle est à + de 60 deg. Est-ce trop ? Les ventilos tournent, j'ai même booster à 65% puis à 100% ces derniers pendant mes sessions jeux pour voir si ça affectait quelques chose mais toujours des coupures au bout de 5-10 min !
Les coupures peuvent provenir d'une surchauffe de la CG ? ou ça viendrait d'un autre composant ?
A noter que le pc se relance au bout de 5 minutes tout seul après la coupure !
Merci de votre aide par avance =)
