SLI GTX 1070 et i5-6600k
SLI GTX 1070 et i5-6600k - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:25:51
Configuration :
Asus Z170 PRO GAMING
i5-6600k non OC 3,5 GHZ
16 go de ram (2x8) (2400 mhz)
MSI GTX 1070 GAMING X 8 go (non OC)
Be quiet Pure Power 9 CM - 600W +80 Silver
J'écris ce topic pour avoir votre avis sur un SLI de GTX 1070 avec ma config actuelle. J'ai regardé il y a quelques jours, ce qu'une SLI de GTX 1070 pouvait proposé en 4k et j'ai trouvé ça très intéressant. Sachant, que dans un peu près 2-3 ans, ma carte graphique va être ancienne, j'ai décidé que je m'achèterai une deuxième GTX 1070 pour faire un SLI.
J'ai fait des recherches sur des forums Anglais, ils disent que mon processeur est CPU limited pour un SLI de GTX 1070, et que ma carte mère est en x8/x8 au lieu de x16/x16, du coup de grosse perte de performance sont a prévoir.
Selon ce même forum ma RAM n'est pas assez cadencé(2400 Mhz),  je sais qu'on peut OC le CPU de la RAM, mais vu que mon alim est déjà limite limite...
Pensez vous que le SLI est bonne idée avec ma config actuelle et même avec un OC du CPU et de la RAM ? Merci de votre aide.
Cordialement, Alex0909
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:45:51
Bonjour à toi ^^
Alors, ça dépend de ton utilisation enfaîte, si tu va jouer en 1440p ça pourrai passer voir en 4K, mais en 1080p effectivement tu sera CPU limited.
Pour la question du 8x/8x ou du 16x/16x c'est normal car tu es sur du LGA 1151, les seuls qui autorise le 16x/16x c'est les CM 2011 v3 avec minimum un i7 6850K, sinon c'est du 16x/8x avec un i7 6800K.
Pour Ryzen c'est aussi du 8x/8x à moins qu'il sortent un Ryzen avec 16 coeurs.
Niveau perte de performance, ça devrai passer, tu en aura peu, surtout que c'est 8x en PCI-Express 3.0, ce qui autorise pas mal de BP quand même.
Et pour la RAM je vois pas ce qu'elle vient faire ici, tu aurai un Ryzen ou que tu utilise ton IGP j'aurai compris, mais là non pas du tout, tu assez de bande passante.
Moi ce qui m'inquiète c'est ton alimentation surtout, car 2 GTX 1070 custom on tape sur du 180w environ, CPU 80w environ, on est à 440w déjà, plus tout le reste on compte 60w max, donc 500w facile, plus si tu veut OC on peut monter bien haut quand même, personnellement je te conseillerai une 650w minimum si tu veut OC, après si tu veut pas OC tu peut rester sur ta 600w.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:01:28
Salut Steez :)
Merci de ta réponse rapide. Je veux jouer en 4k, donc c'est OK.
Par contre, je veux OC seulement mon CPU (4,5 GHZ), mais sinon j'ai vu des bench sur l'oc des GTX 1070 en SLI et la différence ne vaut pas le coup.
J'ai déjà posté un topic dans la rubrique "Alimentation" et ils me disent que sans OC GPU et avec un OC CPU ça peut passer sans soucis.
Donc pas de soucis en niveau des ports PCIe x8/x8.
Merci encore de ta réponse rapide.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 16:16:44
De rien, et oui avec un OC CPU ça passera sans soucis.
