GTX 960 Code d'erreur 43
GTX 960 Code d'erreur 43 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:00:43
Rencontrant des problèmes avec ma carte graphique, je decide de faire appel a votre aide.
Tout d'abord, j'ai un pc alienware avec windows 8.1 64 bits et une carte graphique nvidia geforce gtx 960.
Tout allait bien jusqu'a lundi dernier. J'ai achète Star Wars Battlefront mais une mis a jour des pilotes de ma carte graphique était nécessaire afin de pouvoir y jouer. J'ai donc par consequent procede cette mise a jour. Jusque la tout allait bien, j'ai meme pu jouer au jeu.
Seulement, lorsque j'ai rallume mon pc aujourd'hui, mon écran était parsemé de bandes blanches (il me semble que l'on appelle cela artefacts, excusez moi je ne suis pas très doue en informatique). En regardant dans le gestionnaire de périphériques, j'ai vu ma carte graphique désactivée avec le code d'erreur 43.
J'ai alors essaye plusieurs manipulations:
-cccleaner
-retournez au pilote d'origine
-tout desinstaller avec DDU puis reinstaller les pilotes
Cependant, rien ne fonctionne. J'ai donc envoye un mail au service après vente de DELL, mais je n'aurai une réponse que lundi.
J'ai pas mal chercher sur internet concernant ce code, il y a quelques sujets mais personne ne semble réussir a régler ce problème.
Merci d'avance
[EDIT]: Je tiens a preciser que meme les pilotes de ma carte graphique supprimes, j'avais toujours les bandes blanches. Je ne sais pas si c'est normal...
Message édité par adamska18 le 28-11-2015 à 12:15:38
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:15:13
Hello.
Effectivement c'est un souci de pilotes et tu as déja pris les bonnes mesures :jap:
=> pour la désinstallation DDU, tu l'as fait en mode sans échec, on est d'accord?
=> les artéfacts sont apparus sous windows ou DES LE DEMARRAGE DU PC (BIOS)? Windows = soucis software, BIOS = souci hardware.
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:19:28
Merci pour la rapidité de votre réponse.
-En ce qui concerne DDU, je l'ai fait en "safe mode", est-ce la meme chose ?
Comme précisé dans l'edit, même après désinstallation, les bandes blanches subsistaient.
-Les artéfacts apparaissent dès le démarrage du PC !
Message édité par adamska18 le 28-11-2015 à 12:19:48
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:31:16
Safe mode = Mode Sans Echec, oui :jap:
Les artéfacts dès le démarrage sont plutôt mauvais signe = généralement c'est la mémoire de la carte graphique qui flanche. En tout cas, c'est plus en faveur d'un problème matériel que logiciel :(
Ce qui est étonnant bien sûr, c'est la séquence : installation de simples pilotes, puis "punition" avec plantage de la carte graphique.
Pour les bricoleurs du coin, l'option classique serait de tester la carte graphique sur une autre machine etc.
Mais bon, Alienware = pas d'ouverture du boitier sous peine de perte de garantie ETC ETC je suppose :sweat:
Tu as des artéfacts en permanence sous le bureau windows?
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:39:17
Ah mince...
Oui, je préfère donc attendre qu'ils viennent me le chercher ! Mais il est vrai que je trouve ça très étonnant moi aussi.
Oui. Quand je passe le curseur de ma souris dessus ça s'efface un petit peu mais ça revient tout de suite après.
Mais j'ai une question. Partons du principe que ma carte graphique soit morte. En désinstallant les pilotes, le problèmes des artefacts ne devrait pas se régler ? Dans ce cas là ce n'est pas l'autre carte graphique (Intel Hd Graphics HD 4600) qui prend le relais ?
Marsh Posté le 28-11-2015 à 13:32:06
Non.
Dans le BIOS, tu as une option (le nom varie) qui te permet de choisir la carte graphique prioritaire.
Généralement c'est la carte graphique "discrete" (= la GTX960) ; elle démarre, mais "mal" actuellement.
Tu peux changer l'option "qui va bien" dans le BIOS, et dans ce cas, la GTX960 est désactivée et tu auras un affichage correct avec l'iGPU (si ton processeur dispose d'une solution graphique et que la carte-mère l'exploite, généralement le cas actuellement, mais pas toujours)
Il existe des options software alternatives pour exploiter les deux cartes ensemble mais c'est un autre débat :)
Marsh Posté le 28-11-2015 à 13:58:21
Je vois ! Merci beaucoup pour vos explications !
Je vais donc attendre la réponse du service après vente de DELL !
Néanmoins, si quelqu'un a une solution, je reste preneur !
