[HD5870] Problème de pixel blanc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:28:09
Regarde tes températures avec HW Monitor au repos et en jeux et donnent les nous .. Si ta carte est encore sous garantie --> retour chez ton revendeur ..
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:36:11
Merci pour ta réponse,
Ok je regarde sa dès ce soir, et je vous dis sa
Oui elle est toujours sous garantie, je la ramène directe ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 10:11:03
je désinstallerais les drivers et passerai à une version antérieur des fois que...
Ensuite je testerais en baisser pas mal les fréquence dans le CCC, GPU et Ram,
ensuite un petit test GPU : OCCT avec détections d'erreurs voir, si ça passe réessayer avec les fréquences standard.
Peut être un soucis et un SAV malheureusement...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 07:42:12
Salut à tous ![]()
Je n'ai pas eu le temps de jouer suffisamment longtemps pour que sa commence à me faire des pixel blanc mais j'ai déjà pu faire quelque relevé :
60° en moyenne sur Windows
83° avec 20mn de jeu sur Grid, sans pixel blanc
Qu'en pensez vous ?
En faite je viens de réinstaller Windows, donc j'ai les derniers pilotes ATI à jour, enfin les 10.8 et cela me le faisait sur les précédent.
Sinon dans les CCC c'est carte est O/C de base et elle à un ventirad spécial donc sa m'embêterai de baisser les fréquences car cela ne serait pas normal de prendre une carte O./C et de l'underclocker ?
Je ferai de meilleurs test ce soir ou durant le week end, notamment avec OCCT merci à vous
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:08:04
Elle est OC a combien cette carte graphique ?
60 °C en idle c'est beaucoup. Va dans le CCC/ATI Overdrive décoche la case "Enable ATI Overdrive". Tes fréquences sont surement à 400/1300 mhz (comme elle est overclocké), en idle elle doit tourner à 157/300 mhz pour une température de 42 °C ...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 12:05:47
Je te disais de baisser les fréquences, ainsi parfois on a plus le défaut, et test avec OCCT tu seras vite ce qu'il en est
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:25:27
Bonjour à tous
Alors voila j'ai un problème avec cette carte graphique : Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X
Je peut jouer à tous les jeux au max en haute résolution ETC...
Mais au bout d'un moment de petit carré blanc apparaissent sur les zones sombres/noirs et cela sur tous les gros jeux (Crysis, Grid, COD..) mais pas sur trackmania par exemple.
Donc je pense à un problème de surchauffe ?
Qu'en pensez vous ? comment puis-je résoudre ce problème ? dois-je l'envoyer au SAV ?
Merci à tous d'avance, et à bientôt
ps : Je vous remet ma config :
* Processeur : Intel Core i7 860 @ 3,8Ghz
* Refroidissement : Noctua NH-D14
* Boitier : Cooler Master ATCS 840
* Carte mère : Gigabyte GA-P55A-UD6
* Mémoire : G.Skill Ripjaws 2x2048Mo PC16000 Dual Channel CAS9 (F3-16000CL9D-4GBRH)
* Carte graphique : Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X - 1Go
* Alimentation : Corsair CMPSU-850HX
* Ecran : Iiyama PLB2403WS 24"
Al.
