ATI HD6870: probleme avec sortie VGA analogique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:47:00
T'as testé avec 2 câbles différents, histoire d'être sûr que ton câble soit en bonne santé ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 17:32:30
| Fraisouille a écrit : T'as testé avec 2 câbles différents, histoire d'être sûr que ton câble soit en bonne santé ?  |
 oui, avec 2 cables et 2 écrans différents
Marsh Posté le 02-11-2010 à 19:11:20
Il te reste à essayer ta carte sur un autre PC pour vérifier que ce soit bien la carte qui pose problème et que c'est pas un souci de pilotes, windows ou autre souci logiciel.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:02:26
ta bien mis ton écran VGA sur le port dédié de sortie VGA ? (sur les deux DVI un seul gére le VGA me semble-t-il)
Au départ j'avais mis mon VGA sur le mauvais, il ne s'est jamais allumé dans cette configuration.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:04:51
Hello everybody
j'ai acheter un nouveau PC avec une radeon HD6870 que j'utilise avec un écran possédant uniquement une entrée VGA analogique (pas de DVI).
J'ai déja utilisé ce PC sans pb avec:
- un écran avec entrée DVI,
- un TV sur l'entre HDMI
Mais concernant un écran avec uniquement une entre VGA, aucun signal ne s'affiche à l'écran. J'ai testé avec 2 écrans différents.
Y a t-il incompatibilité matérielle?
