HDMI Pas de signal
HDMI Pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 16:07:23
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis. Je possède un Tri SLI GTX 580, et parfois, je dis bien parfois, en plein jeux, j'ai un écran noir suivi d'un petit message sur l'écran " HDMI pas de signal", comme si le PC se mettait en veille.
Le problème est aléatoire, j'ai déjà testé en réinstallant les pilotes nvidia, le problème persiste encore.
Je suis obligé de redémarrer à la sauvage le PC.
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:04:38
Comment ?
on connait rien de ton matériel :/
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:05:55
bonjour
Son matériel est décrit dans l'icone en forme d'ordinateur de bureau...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:36:27
tout à fait alein, vous avez tout sur le petit icone.
Pour info, je viens de faire 45 minutes de test de stabilité sous aida 64
J'ai stressé toute la machine ( CPU, RAM, Chipset, les 3 GTX 580) tout tournait à fond, et je n'ai pas eu de problème.
Je recontre ce problème depuis pas mal de temps déja, par exemple, hier j'ai pu jouer à BF3 (bien entendu avec toutes les options à fond) durant tout un aprés midi, je n'ai pas eu de soucis.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:40:00
oué... j'ai oublié de regardé :D
o/c trop fort ?
du jeu dans les connexions video/cable d'alim cg ?
adaptateur hdmi, ou cable hdmi/hdmi ?
Un caisson de basse trop pres du cable video ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:41:17
ou bug aléatoire causé par le tri SLI, pas simple de savoir...tu as testé tes gtx une par une pour voir ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:44:32
causé par le tri-sli, n'est peut etre pas le terme :D
Mais test quand meme
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 17:45:47
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:44:40
j'avais pas modifié dans ma config, mais j'ai enlevé l'o/c des mes cartes il y'a déja un bon moment, là elles sont aux fréquences d'origines.
Sur mon ecran, j'ai un câble HDMI/miniHDMI. J'ai bien vérifié les branchement, aucuns jeux des les connectiques.
Le caisson de basse est au solo, je ne pense pas que ce soit ça.
Pour info, j'ai mon frère qui possède une seule GTX 570, et qui parfois à aussi ce problème.
Les pilotes ne seraient-ils pas la cause?
Edit: J'ai bien testé les cartes une par une, aucun problème. La température lors du test de stabilité étaient normales (92 degrés pour la carte la plus chaude, bien entendu la carte qui est la plus haute. La sécurité des GTX 580 se situe à 97 degrés)
Message édité par Dream0386 le 31-08-2012 à 17:47:45
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:48:06
Va savoir, un pont SLI qui a un problème, ça existe aussi ^^
Sinon, si tu as essayé plusieurs pilotes, ça semble écarter la possibilité logicielle, encore que...
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:48:29
ça le fait aussi sur le bural... ou quand tu surf ? avec tous les jeux ? ou juste certains ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:48:42
non uniquement en jeux. Juste aprés un bug, j'ai fait tourner heaven benchmark en boucle durant 1h30, j'ai pas eu de soucis. C'est vraiment aléatoire.
Message édité par Dream0386 le 31-08-2012 à 17:49:51
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:54:18
Je vois 2 cause possible:
1- une barette de ddr3 a un soucis... J'ai eu ça... J'ai passé 3j a trouver la ram defectueuse.
2- Vu que ton cpu est bien oc, et que tu as un tri-sli, il y a des voltages qui permettent de stabiliser l'oc quand présence de plusieurs cg... J'ai eu ça aussi
Faudrait dejà verifier ça.... ou alors tu as un soft livré avec ta mobal qui entre en conflit, un peu comme avec la suite d'asus...
EDIT:
C'est ptete la gestion d'energie du cpu (dans le bios) qui cause ça... J'ai eu de nombreux déconnage avec ça
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 17:57:09
Marsh Posté le 31-08-2012 à 18:12:47
il y'a peut de tps j'ai eu une barrette de défectueuse. Mais là, mes 3 barrettes sont neuve donc je pense pas que ce soit ça.
Mon o/c de CPU est parfaitement stable, testé plusieurs fois sur de longues durées
Moi je pencherait plutôt pour des pilotes nvidia pas très stables. Je vais attendre les prochains et on verra.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 18:27:04
Ton pc, n'a pas de probleme de mise en veille/réveil ?
Le bios de tes ssd ont été mis a jour ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 23:12:52
Re à tous.
Oui tout est à jours parfaitement. Même is la mise à jours du firmware des SSD m'oblige à formater 2 fois mon PC (Une fois les SSD en RAID 0, on ne peux plus les traiter indépendamment, même en utilisant les utilitaire des constructeurs, donc obligé de formater en faisant l'installation sur un seul disque, je met à jour mon firmware et ensuite je reformate et réinstalle sur les 2 SSD en RAID 0.
J'ai totalement désactivé la mise en veille du PC.
Pour info, la je viens de jouer 3h30 de suite à BF3, et je n'ai eu aucun problème.
Je ne comprends pas...
Marsh Posté le 31-08-2012 à 23:17:48
Tes cg sont des asus ?
ou alors, aurais tu, par hazard, une suite logiciel comme celle que propose asus ?
Je demande, car avec la suite asus, beaucoup ont dûs désinstaller certains soft de la suite pour cause de probleme dans ce genre (mais certains ont d'autrs prob)...
pour ma part, je refuse simplement les MàJ windows.... ça finissait par tout faire déconner.. J'en suis venu a me dire si c'était pas windows justement la source des probleme... Comme par hazard, sous vista il y a le meme genre de soucis, et 7 est un vista débuggué... là, je commence a secher
J'ai peut etre une piste différente, sinon... utilise tu un soft tel que Xpadder ou Joytokey ??? (ça permet d'emuler des touches (clavier/souris) sur un pad) ça causait des plantages/freezes chez moi
3eme piste, pas de poussiere dans les connexions pcie ?
Sinon, je vois pas... ptete une cg "malade"
Message édité par actaruxs le 01-09-2012 à 00:31:05
Marsh Posté le 01-09-2012 à 01:05:34
re
Non je n'utilise pas de soft, enfin si, seulement msi afterburner. Mes cartes ne sont pas des asus, mais des Gigabytes
Je n'utilise pas non plus de logiciel tel que Xpadder (je connais lol) ou Joytokey.
Là, j'ai joué encore 2 heures, j'ai fait une pause de 1h environ, j'ai repris, et hop, le problème est réapparu encore une fois, alors qu'auparavant j'ai pu jouer des heures et des heures sans pb.
Moi aussi je sèche lol.
Sur ce je vais me coucher.
Bonne nuit, et merci de t'interesser à mon pb Actaruxs
Message édité par Dream0386 le 01-09-2012 à 01:06:30
Marsh Posté le 01-09-2012 à 20:59:55
Bonsoir à tous.
Pour info, alors ce matin j'ai démarré le PC, j'ai pu jouer seulement 10 minutes, et aprés j'ai eu de nouveau le problème.
J'ai donc redémarré le PC à la sauvage, et ensuite, j'ai désactivé pouis réactivé le Tri SLI via les pilotes nvidia (je fais cette opération à chaque fois), et la ensuite, j'ai pu jouer toute la journée sans aucuns problème.
Je pense plutôt à un problème de pilotes. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 16-09-2012 à 00:10:20
Bonsoir à tous.
Voila je reviens de nouveau vers vous, j'ai mis à jour les pilotes nVidia avec les 306.23, et le problème est encore présent.
En fait je réussi à résoudre mon pb en désactivant le Tri SLI via le control panel nVidia, puis en le réactivant, et là comme par magie je n'ai plus de problème, je peux jouer des jours entiers.
Mais dès que je rallume ou redémarre l'ordinateur, je suis de nouveau obligé de désactiver puis réactiver le Tri SLI.
Quelqu'un aurait -il la solution?
Je vais essayer de contacter nVidia pour leur soumettre le problème.
