help r9 290 pc reboot in game - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2019 à 18:37:15
Quelle température de CPU en jeu ? Température gpu ?
Un nettoyage récemment ?
Marsh Posté le 26-05-2019 à 19:02:15
bon en fait desolé pour le post inutile mais je pense que c'est mon oc cpu qui n’était pas bon j'ai fait une remise a zéro du bios et depuis plus aucun soucis.
un tuto pour oc un 4670k stable en 4-4.5 ? je pense que c’était au niveau du vcore cpu que ça déconnait dailleurs ça montait a 1.36 sur occt alors que javais config a 1.26 max
Marsh Posté le 26-05-2019 à 16:09:52
hello,
Voila j'ai un soucis qui commence a bien gavé et impossible de régler le problème ma r9 290 est a mettre a la poubelle ?
Des que je lance un jeu après 30min 1h cela varie mon pc reboot sans message d'erreur il s’éteint tout simplement écran noir direct pc hors tension.
J'ai une cooler master rs620 qui a quelque années donc je pensait que ça pourrait venir de l'alim mais je viens de me faire chier a démonter le pc et changer pour tester une autre alim de 500w fsp he500 qui fonctionne bien et le problème et identique voir pire ça tiens moins bien en jeu le pc a reboot au bout de 15 min a peine .
Pourtant les deux alim fonctionnent .... la puissance ne serait pas suffisante ? bizarre car je fait tourner le pc depuis 2-3ans comme ça sans soucis ps : mon cpu 4670k est oc a 4.5 je vais essayé de le remettre stock pour voir.
Une âme charitable pour m'aider je sais que les r9 290 ne sont pas des modèle de fiabilité surtout les sapphire mais j'ai la carte depuis 2-3 ans et j'ai jamais eu ce soucis auparavant.
il y a t'il des chose particulière a tester pour voir d'ou peut venir le problème ?
