VGA LED rouge [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:28:24
Est-ce que ta carte graphique est bien branché?
j'avais le même probleme avec la même CG(c'était une 7970), et en fait j'avais mal branché les cables
Envoie une photo de tes branchements ![]()
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:37:56
il me semble l'avoir bien branché enfin je t'envois une photo le temps que je rebranche la carte graphique que je prenne la photo puis que je redébranche la carte pour aller sur le PC donc compte bien 5 min avant de l'avoir ^^
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:59:00
Il te suffit juste de changer le cable de place (carte graphique ou carte mere) et de laisser la 7950 branchée![]()
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:01:02
Tu veux que les branchements de la CG ou vraiment tout les branchements ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:07:25
non, pour le moment envoie juste une photo des branchements des 2 broches 8 pins de la carte
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:05:18
Ba, si ta brancher le cable HDMI ou VGA ou DVI sur la carte graph.
C'est soit le port PCI de la CM HS (test avec une autre CG tu sera fixé)
Soit la CG qui est HS (test avec une autre CG tu sera fixé)
Soit un problème de montage ou au montage.
parce que je vois mal une AX860 en panne au déballage même si c'est pas impossible.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:28:29
ok merci de votre aide pour l'instant j'ai pas de CG sous la main mais mon frère va s'acheter des composant donc je verrai avec sa carte
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:03:51
Bonjour à tous et à toutes,
je vous explique le problème, hier j'ai reçu tout mes nouveaux composant pour me faire un beau PC ^^, j'ai tout fais comme y faut mais quand j'allume le PC c'est le drame la "VGA LED" s'allume et mon écran m'indique aucun signal. J'ai donc débrancher la carte graphique et là ça marche nickel. Mais bon vous vous en doutez surement j'ai envie de l'utiliser cette petite carte ^^. J'ai donc fait un clear CMOS (ça n'a rien fait), fait des recherches sur google mais je n'ai pas trouvé de solution, j'ai mis à jour le BIOS, installer tout les drivers les plus récents de ma carte mère et toujours le même problème dès que j'alimente ma carte graphique. Alors est ce que quelqu'un aurait une solution ? Parce que cherchant le problème depuis hier non stop je crois que je vais devenir fou
Voici ma config :
Processeur : Intel core i7 4770k
Carte Mère : ASUS Z87-PRO
RAM : Corsair Vengeance LP 2x8go
Carte Graphique : Sapphire radeon HD7950 vapor-x edition 3go boost
Alimentation : Corsair AX860
Stockage : SSD samsung série 840 250go
Message édité par tritri-thedeath le 06-09-2013 à 18:05:44
