impossible de regler la vitesse de l'AGP
impossible de regler la vitesse de l'AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:14:55
Bonjours a tous,
j'ai un probleme dans les reglages de ma carte graphique :
ma config :
p4 1.8
carte mere P4PE (AGP 4x, pour info)
1go de DDR
carte graphique : sapphire Radeon 9800 pro (AGP 8x pour info, enfin je croi)
et mon probleme est que dans les reglages de la carte graphique (clic droit -> proprieté -> paramètres -> avancé -> onglet SMARTGART (tm)
et bien le vitesse de l'AGP est regler sur désactiver alors qu'il devrai etre sur 4 vu que ma carte mere est en AGP 4x, il y a la possibiliter de regler sur 1x, 2x, 4x  mais quand je regle sur 4x, il me demande de redémarer et quand apres avoir redemarer je retourne dans ces réglage et bien il retourne sur la position désactiver et donc impossibilité pour moi de regler la vitesse de l'AGP
Mes questions sont :
est-ce normal ?
et
y a t-il un autre moyen de regler cette vitesse ????
et enfin
est-ce que cela va baucoup changer les performances de ma carte graphique ???
merci de vos réponses
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:30:34
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:38:27
Bonjour, j'ai eu le même problème avec une 9000 all in wonder........ Bref, rapidement, j'ai bidouillé.... bidouillé pour finir par cramer ma cg en voulant changer le ventirad. :(
Bénéfice, j'ai racheté une nouvelle plateforme beaucoup plus performante et je laisse tomber ATI :)
sinon, désolé je n'ai pas grand chose à te proposer.
Feedback ¤ Ventes ¤
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:41:09
oups, j'avais oublié, ma AIW était bien sûr sur une p4pe bios à jour avec un p4 2.53 et 1 g de ram pc 2700 samsung.... Je pense quand même que c'est un problème de compatibilité drivers/matériel ! ! !
Feedback ¤ Ventes ¤
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:51:58
il faut le changer egalement dans le bios.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:53:49
la base est évidemment dans le bios : tu mets 4X puis avec les drivers cela devrait marcher mais cela n'a pas été le cas pour moi et j'ai perdu du fric :(
Je divorce à vie d'ATI..........
Feedback ¤ Ventes ¤
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:29:20
ta cm a un chipset VIA ? si c'est le cas, installe RivaTuner www.guru3d.com/rivatuner, et active la comptabilité avec les chipsets VIA.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:34:49
Asus P4PE = chipset i845PE.
Mais l'idée en elle même n'est pas mauvaise : les drivers fournis sur le CD de la carte-mère ont-ils été installés ?
Message édité par Elmoricq le 08-01-2005 à 16:35:35
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:47:18
j'ais connu le même probléme le week-end dernier avec un p4 3ghz
et une ati 9600 pro(il y avait aussi , un conflit sur le bus SM)  .
la solution est venu en installant le SP2 sur
mon XP pro .
Marsh Posté le 11-01-2005 à 07:11:33
je vien de regarder dans mon bios et il est en 4x dans le bios alors que comme je l'ai dit dans mon premier message dans les reglages d'affichage il est désactiver
Est ce que cela veut dire qui ce sont les reglages du bios qui sont pris en compte ????
Marsh Posté le 11-01-2005 à 07:27:35
Peux-tu répondre à la question : "les drivers de la carte-mère ont-ils été installés", s'il te plait ?
Sinon, si dans Windows c'est noté "désactivé", et j'ai déjà eu le coup, alors tu as de... légères baisses de perfs :pfff:
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:02:32
Oui c'est le bios qui prime si tu veux changer ta vitesse d'AGP il faut le faire dans le bios et pas ailleurs
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:23:24
Moi pareil, résolu hier soir en repassant les drivers VIA du chipset (Driver intel dans ton cas)
Je crois que pour que ca marche, il faut reinstaller les drivers chipset APRES les drivers de la carte graphique.
D'apres ce que j'ai vu, le parametre dans le bios ne fait que limiter la vitesse max. (4x dans le bios -> 8x n'apparait plus ds le driver smartgart)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:24:04
Le BIOS a beau reconnaître la chose, si Windows ne la gère pas, ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 01:45:14
solution , reinstal le driver du chipset de ta carte mere , moi ces comme ca que ca marche !!!
deja u ce probleme la !!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 01:54:24
regarde dans dxdiag.exe (directx) dans le dossier system32 si lagp est pas desactive, si oui active le
Message édité par cpulloverclock le 12-01-2005 à 01:54:48
