Intérêt GTX 970 vers GTX 1660ti pour jouer en 1080p ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2019 à 21:07:58
La 1660ti est "plutôt" intéressante. En performance environ égale à une 980ti ou une 1070, avec une consommation bien plus faible donc clairement par rapport à ta 970 en 1080p tu aura un bon gain.
Par contre faut peut être s'attendre un bottleneck du cpu, mais ça reste à voir et tu vas en tout cas gagner en performances.
Par contre j'attendrais quand même mi-mars/fin-mars avant d'acheter, le temps que les prix se tassent et baisse légèrement.
On peut suivre les prix ici https://www.gputracker.eu/fr/stock/ [...] 1660-ti/6g
Quand on voit comment les modèles rtx baissent, que les modèles 2060 sont de plus en plus trouvables à 350 euros alors que tout juste à la sortie c'était plutôt 400, il vaut mieux attendre un mois et se trouver une 1660ti à 280 euros, plutôt qu'acheter là un modèle à 340 alors que pour 10 de plus y'a des 2060 (certe pas les meilleurs modèles)
Je pense qu'en étant un peu patient, ce modèle https://www.gputracker.eu/fr/produc [...] -6GB-GDDR6 qui est à 310 euros sur amazon devrait être trouvable à 280 d'ici 1 mois
Marsh Posté le 25-02-2019 à 21:34:43
Surtout que des Vega 56 custom sont trouvable pour moins de 300€... C'est pas loin des 1070 ti !
Marsh Posté le 25-02-2019 à 23:59:32
Autant foncer sur une Rx 580 8g custom à 190€ alors.
Mais à ta place j'attendrai encore un peu sinon. Ils vont présenter la RtX 2050, ça fera peut être encore bien bouger les lignes sur les tarifs.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 05:40:01
Aucun interet avec un fx 8350... investit plutot dans un ryzen, tu lui colle la gtx 970
Marsh Posté le 26-02-2019 à 11:34:33
Oui, je devrais attendre encore un peu, je scrute les prix
merci sylains1 !
J'avais aussi pensé à la VEGA 56 ou 64, niveau perf/prix, c'est pas mal du tout Lepoitt72
Hum, j'ai un doute Spartan88... Je sais pas si une RX 580 sera vraiment un plus par rapport à ma GTX 970, au niveau des gains, j'ai vu les benchs et on gagne quelques fps, sa dépend du jeu mais comparer à une GTX 1660ti ou je gagnerai maximum 50-60 fps sur certains jeux.
Puis je trouve que mon FX-8350 tient encore le coup moi Quicksilver01 ^^ franchement, il est top, j'ai ajouté un Kraken X52 et il envoi la sauce ! Après évidement qu'un Ryzen 5 ou 7 serait meilleur mais faudra changer la CM et la RAM, plus cher, j'ai regardé :S
Toutes les pièces de mon PC datent de 2013, enfin la majorité, voilà ma configuration :
Carte mère ASUS M5A990 EVO R2.0
CPU AMD FX-8350 + Kraken x52
GPU Zotac GTX 970 AMP! Extreme Core Edition 4 GB
RAM Gskill 2x4 Go DDR3
PSU Corsair RM750X 80 Plus Gold
SSD SAMSUNG 2X500 Go
Boitier Fractal Design R4 Windowed
Bon après je sais pas, vous en pensez quoi de ma configuration ?
Edit : j'ai OC à 4,5 Ghz mon FX, de même pour la carte graphique core clock +50 mhz & memory clock + 150 mhz
Marsh Posté le 26-02-2019 à 11:39:44
si tu pars d'une GTX 970, une RX 580 ne suffira pas.
Il faut au moins doubler les perfs pour que ça soit intéressant.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 12:43:59
Exactement scrabble ! Je suis tout à fait d'accord, après j'aimerais carrément changer ma config, et prendre un combo X470 Gigabyte + Ryzen 7 2700X et 16 Go DDR4 mais sa coûte, beaucoup, beaucoup trop cher pour mon porte feuille xD
Du coup, je change le GPU, je gagne des fps et je joue confortablement à tout mes jeux à plus de 60 fps en 1080 sur mon écran 24"
Ce qui est déjà le cas mais parfois je sens que le GPU se fait un peu vieux, difficile de garder 60 fps constant, sa descend à 40-45 fps par moment (MHW, Apex etc.).
Ce me va largement la prochaine étape sa sera surement la 4K dans 2 ou 3 ans, avec un écran OLED 27" et 60 fps constant, HDR activé
D'ailleurs c'est quand les écrans OLED pour les joueurs sur PC ? ![]()
Marsh Posté le 26-02-2019 à 15:08:40
Perso j'ai pris une RTX 2060 MSI ventur OC 6G à 366euros sur rue du commerce
si ça rentre dans ton budget c'est parfait pour du 1080p
c'est l'équivalent d'une 1080 et fait mieux qu'une 1070 TI
edit: je précise que je suis resté sur un proc i5 4690k
j'ai pas encore reçu la carte, donc je verrai si c'est bottleneck. Je ne pense pas, en tout cas pas en 1080p
Marsh Posté le 27-02-2019 à 09:32:25
J'avais pensé aussi à une 2060, c'est pas une mauvaise idée*
Voilà le genre de refresh que j'aimerais offrir à ma configuration :
C'est pas mal, non ?
Marsh Posté le 27-02-2019 à 19:54:35
En regardant un peu les tests "toutomax", il semble que la 1070 Ti soit nécessaire pour ne jamais descendre en dessous de 60 FPS en FHD sur les jeux cités. Une 1070 devrait déjà apporter ~70% de plus.
Apparemment la limite CPU serait entre les deux pour un 8350 a 4Ghz, la 1660Ti semble donc être LA carte à choisir, la chauffe CPU/CM (hors éventuellement les modèles en blower), par contre l'alim va être limite surdimensionnée ![]()
Ta config va faire un bon pas en avant niveau perf et efficacité. Je n'avais pas suivi l'affaire mais je pense que ça va être ma prochaine CG.
Je vois que tu as changé de CM
ça aide pour OC sereinement sur tous les cores à la fois.
Une RTX 2060 quoiqu'un peu plus chère semble être un choix raisonnable aussi, la conso reste maitrisée.
En 4K si tu es suffisamment souple sur les paramètres je suppose que ça passe, mais tu vas surement perdre un peu de fluidité.
Restera certains jeux sur lequel le FX n'est pas à la fête si tu en as (ou les prochains), après à toi de voir ton budget. Perso je ne changerais pas avant le 7nm j'espère.
Sur les jeux cités en tout cas une tu devrais taper du 60 FPS sans problèmes donc si ton écran est 60Hz tu ferais peut-être mieux d'attendre et commencer par acheter la CG.
Marsh Posté le 01-03-2019 à 15:50:02
En faites le problème de la gtx 1660 TI est son prix pour la France.
Elle vaut le coup à un prix normal : https://www.mindfactory.de/product_ [...] 97545.html
Marsh Posté le 01-03-2019 à 16:38:00
| tomyoungc a écrit : J'avais pensé aussi à une 2060, c'est pas une mauvaise idée* |
Une GTX 1660ti@347€
c'est tout sauf une bonne affaire.
Je viens d'acheter, et j'ai bien reçu en 24h (un record pour la poste ! lol) une rtx 2060 de chez PNY de base à 339€ -reduc en ce moment de -20€- qui l'explose et pas qu'un peu ... -> recherche google tu trouveras direct chez Grosb***
.Le modèle que j'ai sous la main n'est d'ailleurs pas le modèle "blower" comme le laisse croire la photo, mais possède un large ventilo central (la carte est silencieuse et n'a pas besoin de plus pour monter @ +/- 1.9ghz en boost gpu . Bref agréable surprise pour cette rtx 2060 sur ce coup ).
Marsh Posté le 02-03-2019 à 02:00:27
Houlà je n'avais pas vu le prix
Elle était à 310 en promo il me semble sur le lien du début?
Marsh Posté le 19-03-2019 à 11:02:13
Ou alors un SLI de GTX 970 ? J'ai vu les perfs, sa a l'air d'envoyer du lourd lol
Mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée, en tout cas, c'est bien moins cher avec une deuxième 970 d'occasion ^^
Je vais regarder les tests de 1070/1070ti/2060/1660ti un peu de plus près ![]()
Marsh Posté le 19-03-2019 à 15:40:29
Ben si jamais tu souhaite avoir le meilleur rapport prix/perf, il vaut mieux attendre les Navi
car les Navi sortent surtout pour être compétitif sur plus ou moins cette gamme de performance. (milieu de gamme)
Et c'est valable même pour une gtx 1660TI, qui dit concurrence, dit baisse de prix.
Oubli le sli, malheureusement cela marche vraiment pas bien.
Si tu n'a pas la patience, la gtx 1660 TI est une bonne carte pour du full HD.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 18:58:54
Bonsoir tout le monde,
Petite question vite fait, j'ai un combo FX-8350 et GTX 970 (la plus puissante niveau fréquence, une ZOTAC) et du coup j'aimerais savoir si il y a un intérêt à changer pour une GTX 1660ti ?
Les prix sont intéressants et pour jouer en 1080p en ULTRA, de temps en temps la carte ne tient pas les 60 fps (plutôt 45-60 selon le jeu) elle me convient mais bon, si je peux être au dessus des 60 fps, ça serait sympa pour avoir une marge et jouer véritablement en 60 fps constant.
Et puis je trouve le prix de la carte intéressante.
Vos avis et autres conseils sont les bienvenus
Merci par avance d'ailleurs !
Ps: voilà la carte qui m'intéresse : https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-269861
