Bus interface Load GPU-Z - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2025 à 17:57:20
Franchement, faut pas se soucier de ce genre d'info.
Tant que ça fonctionne bien et que les perfs sont là, balek de la charge du bus pcie.
Une explication? Un driver merdique, une mauvaise interprétation de la sonde, une variation des lanes en idle qui donc modifie la charge. Et probablement d'autres conneries, bref pas de quoi contacter le SAV.
Marsh Posté le 21-05-2025 à 18:04:43
Merci Léoben76,
Oui niveau perf, je note rien de particulier, elle sont bonne... Et j'ai fait un test sur 3d mark et il me dise que les versions sont correct.
Marsh Posté le 22-05-2025 à 09:18:10
ReplyMarsh Posté le 28-06-2025 à 06:24:27
| jimmy1986 a écrit : Mais je suis quand même un peu préoccupé... |
J'ai aussi le même phénomène avec une RTX5080, et carte mère en PCI-ex5, ce n'est pas une panne ne t'inquiète pas !
Je n'ai pas trouvé la raison précise mais ça ne le faisait pas avec la RTX3000.
je me dis que peut être que depuis un moment le GPU a un accès direct à la RAM system pour le transfert RAM DDR vers VRAM, on voit le débit vers le PCI-express exploser et que celui-ci est meilleur avec les RTX5000 mais cela ne reste qu'une supposition.
Tout fonctionne bien en tout cas pour ta carte graphique, vraiment pas d'inquiétude à avoir.
Marsh Posté le 21-05-2025 à 15:00:32
J'ai acheter récemment une 5070 TI, et après quelques problème, la carte fonctionne bien. Néanmoins, dans GPU-Z, je vois le bus interface Load qui monte souvent entre 10% et 80%, sans que je ne fasse rien sur l'ordinateur. Je n'y connais pas grand choses, mais j'aimerais si possible avoir une explication et surtout si cela est normal ?
J'ai utiliser un autre logiciel comme HW monitor, qui me fait le même résultat, j'ai envoyer un émail a LDLC ou j'ai acheter la carte et j'ai pas très bien compris, mais il me semble qu'il ma explique que c'étais du à une erreur PCI, que ma carte mère étais en PCI 4 et ma carte graphique en 5, et du coup cela créer une incompatibilité et annonce un chiffre erroné
Quelqu'un pour confirmer?
Merci beaucoup
Performance 3D mark démo :
https://www.3dmark.com/3dm/133974446?
Message édité par jimmy1986 le 21-05-2025 à 17:17:40
