Gpu bus à 100% et gpu memory a fond aussi sur 5070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2025 à 02:03:15
Apparemment tu n'es pas le seul :
https://linustechtips.com/topic/160 [...] -rtx-5080/
https://www.reddit.com/r/PcBuildHel [...] oad/?tl=fr
Disons que tu as le privilège de faire du beta-testing pour Nvidia, au prix fort bien sûr ![]()
Marsh Posté le 29-03-2025 à 02:06:23
Aie la merde, le pire c'est que je viens de lancer un render test avec gpu Z et ça passe à 70% va comprendre
Marsh Posté le 29-03-2025 à 10:13:25
A tout hasard , tu es en multi écran ?
Marsh Posté le 29-03-2025 à 10:42:09
ReplyMarsh Posté le 29-03-2025 à 13:54:04
Bon ben là , fait attendre des pilotes kivonbien si NVIDIA avoue le problème, ce qui met souvent un certain temps
Marsh Posté le 29-03-2025 à 22:14:23
Ouai de ce que j'ai vu certains ont testés de mettre en pci 4 ou 3 ça change rien
Marsh Posté le 29-03-2025 à 23:40:39
Sinon enlever la carte, nettoyer le connecteur, verifier que la carte est bien insérée etc.
Marsh Posté le 29-03-2025 à 23:52:31
| zonka a écrit : Sinon enlever la carte, nettoyer le connecteur, verifier que la carte est bien insérée etc. |
C'est du neuf donc propre
Et les perfs sont bien là, la dessus pas de problème
Marsh Posté le 30-03-2025 à 00:06:41
Propre OK mais des fois l'alignement du boitier et de la CM/connecteur PCI-E ne sont pas parfaits, ça peut faire des trucs chelous.
Marsh Posté le 30-03-2025 à 04:53:12
Je testerais mais comme beaucoup ont ce problème ça m'étonnerais que ça soit et qu'on ai tous un problème pci
Marsh Posté le 30-03-2025 à 22:46:08
Carte réinsérer et toujours pareil
Marsh Posté le 31-03-2025 à 07:41:05
Descendre le rafraichissement de ton écran , 240hz -- 120hz exemple
Eteindre le PC et pour l'écran débrancher l'alimentation puis le câble DP
Redémarrage du PC et vérifier si la fréquence mémoire en idle est correcte puis remettre la fréquence rafraichissement de l'écran !
Sinon un coup de DDU puis remettre drivers
Marsh Posté le 31-03-2025 à 11:04:05
| Thima a écrit : |
Ok merci je vis tester ça taleur
Ddu je l'ai déjà passer mais on va en remettre un coup
Marsh Posté le 29-03-2025 à 01:48:37
Hello je viens de monter ma 5070 neuve et j'ai 2 problèmes
Déjà le gpu bus est à 100% sur libre hardware monitor et sur hwinfo, seul gpu Z me donne une valeur qui varie mais haute
J'ai fait un 3dmark et j'obtiens 200 points de moins que la moyenne, et stalker 2 tourne en epic à 130 fps
Autre chose si j'utilise la cg genre en jeu ou bench une fois fini mes logiciel de monitoring cités plus haut se figent
Ya aussi le fait que si je bouge la souris le gpu memory monte à 14000mhz pour quelques instants
Edit : le truc bizarre c'est que le fait de bouger la souris et que la memory monte à 14000 ne se fait que sur le bureau, si je suis dans l'explorer windows ou sur internet ça ne le fait pas, vraiment chelou
Message édité par whos the boss le 30-03-2025 à 22:44:24
