CPU GPU A 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2020 à 10:59:16
Salut!
Oui c'est normal je pense, vu les températures ENORMES du CPU (donc il throttle) et le fait que la CG ne soit qu'une 1050, ça me parait cohérent...
Le plus important et de ne pas ressentir de ralentissement en jeu, mais je pense qu'avec de telles temps sur le CPU, tu dois en avoir non?
edit: je vois que c'est du laptop HP, pas étonnant donc...
Marsh Posté le 24-05-2020 à 12:02:16
D'accord
Je suis d'accord avec toi mais la config recommandé je dois passé large il demande une 660 2gb ram (Desktop) j'ai une 1050 Mobile comme tu peux le constater donc c'est peut-être ma RAM non
Je suis a 100 % de ma RAM
Marsh Posté le 24-05-2020 à 12:08:30
- Pour ton gpu qui est a 100%, c'est bien, c'est le but. Ca veut dire qu'il tourne a fond sur le jeu sans être limité. Bref, aucun probleme, c'est tres bien.
- Pour ta ram, ben on a aucune idée de combien de ram tu as, et encore moins du jeu visé, ni même de ce que tu laisses tourner pendant que tu joues.
On sait pas non plus si la 1050M a de la ram dédiée, ou si elle doit puiser sur la ram installée sur la carte mere.
- Pour les temperatures du cpu, c'est pas "normal" mais c'est malheureusement classique sur un portable vu que c'est mal ventilé.
Et comme l'a dit Seianec, avec de telles temperatures, ton cpu est obligé de baisser sa frequence (=throttle), ce qui peut causer des gênes en jeu (ralentissements, drop de fps, etc.)
Marsh Posté le 24-05-2020 à 12:14:42
J'ai 8Go de RAM et le jeux en demande 8Go de RAM je pourrais rajouter de la RAM quand il sera plus garanti J'ai des slots libre donc si je metterais plus de RAM sa devrait moins se ressentir les beug
J'ai une 1050 2GB de RAM
Marsh Posté le 24-05-2020 à 12:23:44
| xxgregoryxx a écrit : je dois passé large il demande une 660 2gb ram (Desktop) j'ai une 1050 Mobile comme tu peux le constater donc c'est peut-être ma RAM |
Userbenchmark n'est pas du même avis https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2vsm211022bon, après ça vaut ce que ça vaut ce site
Marsh Posté le 24-05-2020 à 12:24:32
rajouter de la ram ne fait pas sauter la garantie, si les slots sont accessibles.
t'es vraiment avare en détails, je dis ca je dis rien
on a tjs pas le modele du portable, ni le nom du jeu, ni si tu utilises genre discord en mm temps, ou que tu laisses chrome ouvert avec 10 onglets, etc.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 12:34:21
Regarde j'ai un PC AN143NF
https://photos.app.goo.gl/Tev1brkA13nXVwUg7
Marsh Posté le 24-05-2020 à 12:49:25
ok,
Donc en principe la cg a 2Gb dédiés
https://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/c06133296
et tu as 8Go de ram,
Ce qui est étonnant c'est que dans ton gestionnaire, la ram est a 94% mais le jeu n'en utilise que 57%
> tu as quelque chose qui bouffe pas mal de ta ram sans y apparaitre,
je penche pour le chipset graphique du cpu,
> mate dans le bios si tu as des options pour définir la ram allouée au Intel UHD 630
Et essaye un peu de réduire cette valeur si tu as des choix. A mon avis c'est 2Go, > mettre 512mo/1Go, juste pour voir déjà si ca libère qqch dans le gestionnaire de tâches pr GTA
ou simplement rajouter de la ram,
Marsh Posté le 24-05-2020 à 13:38:59
J'ai prévu de rajouter de la RAM dans mon PC quand il sera plus garanti donc je verrai après si c'est sa le problème
Marsh Posté le 24-05-2020 à 13:51:34
mais pourquoi tu veux attendre qu'il soit hors période de garantie?
ca ne fait pas sauter la garantie de rajouter de la ram, c'est prévu pour, y'a juste une vis a retirer pr avoir accès aux slots
Marsh Posté le 24-05-2020 à 14:49:58
Par ce que sa fais sauter la garanti J'ai demander ou je l'ai acheter et sur beaucoup de forum
Mais donc c'est bien la RAM le souci on n'est bien d'accord ?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 14:57:12
si tu dézingues qqch en rajoutant de la ram, oui la garantie ne sera pas applicable,
ms juste l'ouvrir pour ajouter une barrette, si dans 1 an t'as ton écran qui fonctionne plus, ils peuvent pas t'envoyer bouler
| Citation : If someone other than HP installs or upgrades the memory, any damage caused by the memory and/or by a person trying to install or upgrade the memory is excluded from coverage under the product warranty. The customer assumes all risk and liability for damages for any such installation or upgrade. |
au pire contacte directement le support HP si t'as un doute,
En tt cas, oui t'as l'air d'avoir trop peu de ram là.
Comme je l'ai dit plus haut, tu peux deja voir si tu peux pas diminuer la quantité réservée au chipset graphique du cpu, histoire de libérer 1/1.5 Go pour les jeux.
En dehors de ca, t'as un souci classique de temperature. Ton cpu surchauffe > il throttle, et ca doit se ressentir en jeu.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 14:57:56
Le CPU chauffe beaucoup trop fort.... Démontage complet et changement de pâte thermique. Et oui ça, ça fait sauter la garantie.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:09:03
Ça marche je demanderai au support Hp Cette semaine l'ajout de la RAM est la température
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:10:25
Par ce que ou je l'ai acheter ils me disent bien sûrs qu'ils mz disent non pour pas faire sauté la garanti si y'a un truc qui est cassé donc je verrai avec HP directement cette semaine et je reviendrai ici pour faire part des points
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:18:59
Ah c'est sur que le support HP va être super efficace.
![[:nozdormu] [:nozdormu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nozdormu.gif)
Attendons leur verdict éclairé.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:20:19
Bah au moins ils devraient lui dire qu'il peut ajouter de la RAM, pour la température excessive ils vont s'en battre les reins par contre... A moins que ce soit un OMEN et encore...
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:20:46
Oui merci pour tout je reviendrais ici pour leur verdict !
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:33:42
Il date de quand l’achat? Ces trucs c’est garantie qu’un an généralement.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:38:11
Il date de Août 2019 donc dans 3 mois plus garantie.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 11:40:53
| zonka a écrit : Ah c'est sur que le support HP va être super efficace. |
J'ai contacter HP pour mes températures ils ont dit que c'étais pas normal d'être à 100 %
Ils m'ont fais faire la MAJ du BIOS + la MAJ de ma CG et de me faire mettres les jeux à mettre sur le Panel Nvidia en séléction ndvidia performance maximal pour ma RAM qui est à plus de 95 % mais mtn je tombe à moins de 100 % de mon CPU mais je metterai quand même 2 Barette de RAM de 8go pour avoir + de RAM par ce que je suis tellement trop limité c'est horrible ! + un SSD M.2 SATA !
Et regarder la température mtn
Marsh Posté le 27-05-2020 à 11:51:54
c'est bien, ils ont été réactifs (surprenant
mais t'as pas lancé de jeu là?
pcq on voit surtout que la conso a fortement baissé, tu passes de 80W a 18W, c'est un peu trop magique
Marsh Posté le 27-05-2020 à 12:20:41
| kabyll a écrit : c'est bien, ils ont été réactifs (surprenant |
https://photos.app.goo.gl/R5FKKSPpcN1ZkQq87
Marsh Posté le 28-05-2020 à 10:27:13
Oui j'ai lancer un jeux
Je beug beaucoup moins c'est pas encore sa
Il me faudra 16Go de RAM pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions même je suis limité dans ma CG
Je pourrais jouer à beaucoup de jeux
Marsh Posté le 24-05-2020 à 10:54:05
J'ai un problème Est-ce normale ces températures de mon GPU est de mon CPU et ma mémoire qui sont a 100 %
PS : C'est quand je suis en jeux
