Composants, surtout CPU très chaud
Composants, surtout CPU très chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:09:23
Je viens de monter mon premier PC, j'avais un peu peur de me planter quelque part mais jusque là tout avait l'air d'aller. Le problème c'est que je remarque que la température de mes composants est plutôt élevée, au repos je suis aux alentours de 50°C (plus vers 40° si je suis sur mon bureau) pour la carte graphique et le processeur. Mon appart est petit je n'ai pas beaucoup d'espace et il y fait chaud facilement alors je me suis dit que ça pouvait venir de là mais lorsque je me suis mis à monter une vidéo et donc utiliser le processeur à 100% je vois que la température monte à 85°C ce qui m'inquiète beaucoup. Est-ce que le ventirad d'AMD ne fait pas l'affaire pour une 3700x ? Ou il y aurait un autre problème ?
Mon processeur est un ryzen 7 3700X avec le ventirad d'AMD
Mon GPU : RTX 2070 Super
Ma carte mère : B450 Aorus elite
Mon boitier: Enermax StarryFort SF30 avec un ventilo que j'ai enlevé de l'arrière et placé sur la face supérieur du boitier parce qu’il n'y avait pas assez de place pour la carte mère si je le laissais à l'arrière.
je peux donner plus de détails.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:18:53
hello,
le ventirad fourni n'est pas le top du top c'est déja un 1er point
je ne comprends pas que tu aies du bouger le ventilo arriere.
mm s'il y a une certaine épaisseur a l'arriere, en principe ca ne dépasse pas (ou tres peu) la largeur du I/O Shield
et du coup, ben le ventilo a l'arriere est censé passer
https://media.materiel.net/r550/products/MN0005169879_1.jpg
Pour en revenir a tes souci, il faudrait verifier deux trois choses,
- tu peux lancer un HWinfo pour monitorer le vcore de ton cpu
- verifier que les ventilos en facade tournent suffisamment vite pr bien aerer l'intérieur
- remettre le ventilo a l'arriere au lieu d'en haut
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:26:32
Pas mieux  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:44:16
40°C pour un CPU me parait monstrueux, surtout avec le ventirad fourni. Pareil pour le 85°C en full charge.
Et t'as du matos très puissant, donc qui consomme beaucoup donc qui chauffe beaucoup (perte, etc., rappel de physique du lycée). Donc... oui quand tu les utilises, leurs températures augmentent.
Tu peux augmenter la vitesse de tes ventilos via le bios ou les programmes de ta carte mère / carte graphique, et même acheter un meilleur ventirad mais ça ne fera que rejeter plus de chaleur dans ton petit appartement. Donc il fera (un peu) plus chaud dans ton appart, donc ton ordi pourra moins perdre d'énergie donc il aura plus chaud, donc ton appart sera plus chaud, etc.
Donc... bon courage pour cet été.
+1 pour le ventilo à l'arrière.
J'ai eu le cas quand j'étais étudiant, mon PC se coupait car tout devenait trop chaud donc le système s'arrêtait pour éviter toute détérioration. J'avais "résolu" le problème en passant au watercooling, ainsi mon système ne s'éteignait pas car il virait plus facilement la chaleur, mais mon appart devenait difficile à supporter.
Sois bien conscient de ça.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 12:04:35
Perso 40 degrés c'est pas énorme en idle mais de toute façon les températures idle des ryzens on s'en balance, il faut surtout voir les températures en load.
Ici tu as 85 degres c'est un peu chaud mais c'est encore acceptable surtout avec le ventirad amd.
Ce que tu peux faire, c'est changer le ventirad ainsi que la pâte thermique et normalement tu devrais voir la différence ;)
Marsh Posté le 19-05-2020 à 12:33:26
85° cela fait beaucoup en full, ta CM ne serait pas aussi en mode oc auto ?
En mode oc auto , les CM balancent souvent des tensions bien trop fortes...
Mais bon le mieux comme dis plus haut c'est de changer le ventirad , tu auras de bien meilleur résultat avec un bon ventirad à 40-50€
Cela ma parait bizarre que ton ventilo posé à l'arrière gène la CM...
Marsh Posté le 19-05-2020 à 12:47:38
Tu n’as pas donné le modele exacte de la cg, mais je pense que tu as un modèle qui pratique le aero fan speed, les ventilos s’arretent en dessous de 60c.
Pour le cou idem que tout le monde boost, auto oc, tension par default assez large. Ces trucs peuvent etre opti manuellement.
Et ventirad aftermarket.
Et cette histoire de ventilos qui n’a pas de place est en effet bizarre.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Marsh Posté le 19-05-2020 à 13:11:03
85°C en encodage vidéo ça ne me parait pas deconnant étant donné que ça utilise les instructions AVX
Marsh Posté le 19-05-2020 à 13:16:11
Même sans OC c'est le classique problème du vcore trop haut à 1.5v et des boosts divers... Vais finir par faire un topic unique....
En coupant tous les boosts, vcore à 1.15, fréquence bloquée à 3.6 ghz sur un 2700x et avec un gros rad, je suis à.... 58 degrés en charge max encodage...contre 90 degrés avec le rad de base et tout en auto
Il y a plusieurs sujets du genre actuellement.
Faus un test OCCT CPU et dis nous à combien monté le vcore en charge, déjà
Message édité par zonka le 19-05-2020 à 13:17:42
Marsh Posté le 19-05-2020 à 13:24:06
sauf qu'actuellement il ne fait pas trop chaud... cela veut dire que d'ici quelques mois pendant une canicule par exemple il aura des temps encore plus élevées sans parler du boxon de son ventirad...
Marsh Posté le 19-05-2020 à 14:07:16
Go faire un tuto, j'ai tout en auto sur mon 3700x et ca me gave x)
Si tu fais un tuto et/ou topic unique ca va me motiver a bougé mon cul haha
Marsh Posté le 19-05-2020 à 14:14:10
Huhu, vais y réflechir sérieusement :D
Marsh Posté le 19-05-2020 à 14:57:59
Pas faux  :jap:
Marsh Posté le 19-05-2020 à 21:40:39
a tu régler la vitesse des ventilos dans le bios?
Marsh Posté le 19-05-2020 à 22:09:07
zonka a écrit :
Fais un test OCCT CPU et dis nous à combien monté le vcore en charge, déjà
