Debug Z CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2020 à 18:15:54
heu... t'as branché le casque a l'intérieur de la tour sur la carte graphique?! J'ai du mal a piger le truc là.
tu pouvais pas brancher ton casque a l'arriere, sur la carte mere comme tout le monde?
puis qd c'est la merde, t'éteinds le pc avant de tirer du cable enroulé sur des composants allumés non?
bref...
essaye avec le minimum de composants:
- sans la cg, ecran branché sur la sortie de la carte mere
- 1 seule barrette
- pas de ssd, pas de hdd, pas de lecteurs, etc.
+ clear cmos
si ca demarre comme ca, tu éteinds le pc et tu remets la cg,
si en remettant la cg ca foire, essaye sur un autre port pcie
si rien n'y fait avec la cg, tu l'as probablement tué avec tes betises...
Marsh Posté le 06-05-2020 à 18:20:40
| kabyll a écrit : heu... t'as branché le casque a l'intérieur de la tour sur la carte graphique?! J'ai du mal a piger le truc là. |
Me suis trompé, carte mère pas carte graphique
Et sinon, mon PC est démonté, c'est pour ça...
J'ai déjà tout fait ... Tu penses que c'est le process qui mort ou la carte mère ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 18:25:23
Moi je capte pas ----> le pc a rebooté et il se passe quoi ensuite????
quel idee de connecter un casque a l'interieur?? puis sans couper le pc tu tire dessus , autant te faire opérer sans anesthésie ...
Marsh Posté le 06-05-2020 à 18:30:28
Le PC a rebooté avec la led CPU debug blanche fixement allumée.
Mon PC est provisoirement démonté (sans tour)
Marsh Posté le 06-05-2020 à 18:37:36
(la question n'est pas là, j'ai fait une connerie, je suis au courant)
Marsh Posté le 06-05-2020 à 18:56:39
démonte remonte ton cpu
une ram
ecran brancher su cm
clavier
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:01:43
Je comprends pas comment un fil a pu se prendre dans un Jack audio arrière ou avant ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:10:52
Essaye de démarrer sans la carte graphique mais avec le circuit intégrée a la carte mère seulement pour voir.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:11:08
Aaaah OK, dès le départ ![]()
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:12:55
si ca demarre c'est peut etre ta carte graphique est hs essaye de la placer ensuite dans le second pci-e 16x de ta carte mère pour tester
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:36:47
ReplyMarsh Posté le 06-05-2020 à 19:37:40
| pringles a écrit : Essaye de démarrer sans la carte graphique mais avec le circuit intégrée a la carte mère seulement pour voir. |
-Led toujours là
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:40:40
aucun affichage même sur hdmi de la carte mère ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:43:28
a tu essayer d'enlever la pile est de démarrer (sans pile)
Marsh Posté le 06-05-2020 à 17:39:34
Salut, et au secours !
Je me suis acheté plusieurs composants que j'ai assemblé :
CPU : i7 9700k + ZALMAN 2 Ball bearing (vieux et gros mais très efficace !!!)
CM : MSI B360 A Pro
CG : MSI RX 570 (je fais très peu de jeu)
Alim 700W ThermaLake Vieille mais costaud
DD Sandisk 500Go + 2*2To
2*8 G DDR4 2666
Voilà pour la config. Et il se trouve que hier soir j'ai branché un écouteur/micro sur la prise son de ma carte graphique et... Le fil s'est pris dans le ventilo et s'est enroulé autour de l'axe. Le ventilo s'est arrêté, j'ai pu extraire le fil. Pendant l'extraction le PC a rebooté tout seul. Avec le voyant blanc fixe au niveau de la carte mere CPU Debug.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
J'ai tout démonté, remonté. J'ai enlevé un a un tout les éléments, toujours pareil. J'ai fait enlevé la pile, j'ai fait un clear cmos avec le cavalier. J'ai même enlevé le ventirad et enlevé le CPU de son logement, tout semble parfait.
Je suis même entre parenthèses hyper satisfait de la technique de la croix pour l'application de la pate thermique, ça couvre parfaitement la surface du CPU. Qui était bien collé au venti rad. Impossible qu'il se soit décollé pendant l'opération.
Que faire ? Au secours ...
