Température annormal GPU/CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2020 à 18:27:49
ReplyMarsh Posté le 09-05-2020 à 18:30:16
| jujuf1 a écrit : Salut Kimi. C’est quoi ta config ? |
Bwoah, Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, i7 6800 @ 3.40GHz, AsusTek CM, j'ai voulu vérifié tous mes composants mais la mon ordinateur j'ai voulu le redémarre a l'instant la température de ma CG a baissé 52 degrés au lieu des 64 degrés et la température de CM et Processeur n'a baissé que de 3 degrés en 30 minutes. il s'est mis ralentir a mort avant de s'arrêter de nouveau.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 18:31:29
ReplyMarsh Posté le 09-05-2020 à 18:44:25
a tu essayer avec un autre logiciel ?
de quand date ta config?
ta quoi comme boitier?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 18:53:41
| GRANDTAZ a écrit : a tu essayer avec un autre logiciel ? |
Oui, ils m'indiquent les mêmes températures.
Août 2017, 3 ans. C'est pas vieux?
Corsair mon boitier.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 18:59:35
et ton systeme de refroidissement c'est quoi?
pcq perdre 3°C en 30 min, y'a un souci
(si les temperatures relevées sont correctes)
au pire, hwinfo (tres complet, peut-etre un peu trop mais souvent juste)
https://www.hwinfo.com/download/
(bouton free download VERT > local us)
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:05:04
boitier corsair le quel yen a plein
ventirad d'origine?
verrifie ta pate thermique
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:22:31
Avant:
https://imgur.com/h9MKzWR
Apres:
https://imgur.com/KpxZCxr
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:34:47
CPU:
https://imgur.com/1ZZcd5j
Carte mere:
https://imgur.com/o1VAVRt
Carte grafike:
https://imgur.com/n9dcljE
Boitier: Corsair Graphite 760T.
J'ai verifie, it's ok.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:52:06
Bah, rien, fait la difference d'avoir laisse mon ordinateur tourne pendant 1h30 et 1 heure de repos le temps que la temperature baisse. Mais la je vois que les temperatures augmentent de nouveau progressivement.
CPU 39°, Mothercard 50°, graphic 64°.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 19:56:24
Ta 1ere image de speecy est trop compressée pour lire la temperature, ms bon c'est rouge c'est sûr.
edit: ok, sur mon phone ca merde, mais sur pc on sait lire, 96°C qd mm.
Et donc, nog eens, refroidi comment le cpu?
tes ventilos tournent bien?
si c'est un aio, la pompe tourne? les ventilos, etc.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:00:27
nog eens?
Pate thermique, j'ai verifie, it's ok. Ou peut-etre pas assez ou trop faible?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:03:36
nog eens = encore une fois
pcq ca fait genre 4x qu'on demande mais tu réponds pas
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:06:13
Mais tu ressens cette chaleur ?
Si t'as monté ta tour y a 3 ans, changer la pâte thermique peut pas faire de mal.
Par contre,
| Citation : j'ai installé un logiciel afin de détecter les temperatures de mes composants et je vois que ma CG est a 62-64 degré au bureau, CM et CPU dans les 30 degrés. |
C'est pas vraiment ce que montre ta capture d'écran. Le problème s'est encore empiré ?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:17:28
For le système de refroidissement corsair.
@gima56, non. La pâte a été changer il y a 6 mois.
Oui le problème est empire en quelques heures
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:19:20
| kabyll a écrit : nog eens = encore une fois |
For the ventirad ou système de refroidissement ?
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:20:40
purée, faut faire quoi pour avoir une réponse complète? ^^'
je te demande ce qui est posé sur ton cpu pour le refroidir. As-tu un ventirad, un watercooling ? Quoi précisemment ? On va y arriver
"corsair" c'est juste une marque,
m'enfin, on va supposer que c'est un watercooling, et probablement un classique probleme de pompe HS.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:23:04
| kabyll a écrit : Ta 1ere image de speecy est trop compressée pour lire la temperature, ms bon c'est rouge c'est sûr. |
J'écris sur mon smartphone. Mes ventilos tournent bien!
La pompe tourne. Tout est ok de ces coter la.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:26:16
| kabyll a écrit : purée, faut faire quoi pour avoir une réponse complète? ^^' |
Je vois rien sur mon telephone. Un watercooling.
Marsh Posté le 09-05-2020 à 20:29:14
LA question du reset cmos a ete abordé?
Le speccy (logiciel tout naze alors qu'on t'as conseillé hwinfo) affiche une BSCLK a 125mhz. Petit OC auto qui a mis 1,45v et sans contrôle du refroidissement ça peut chauffer pas mal.
Le montage a ete verifié aussi?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 01:02:52
J'ai cette carte mere https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] 9-20160511
mais voila, ou ce trouve l'emplacement du CPU?
Sachant que le processeur est soudee donc je peux pas demonter le boitier sinon c'est mort et irremplacable.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 01:05:05
Apres 2 heurs et de mi de pose, mon ordi a pu se refroidir, et j'ai verifie mes temps de mes composants et sont a temp normals pour le CPU et la CM excepter la CG toujours entre 55 a 64°C.
Mais je pense que cela vient de la pate thermique. Mais je demande ou ce trouve l'emplacement, je veux pas tout demonter comme a un rageux et devoir acheter une nouvelle configue lol
Marsh Posté le 10-05-2020 à 01:06:18
Oulah...
En vrai, je pense que t'as plus vite fait d'emmener la bécane chez un assembleur près de chez toi en lui expliquant le problème ![]()
Parce que là manifestement, tu pars de loin dans la compréhension d'un PC (aucune attaque hein, faut bien commencer quelque part
edit: mais ça m'intrigue que ton cpu ET ton gpu surchauffent... à moins qu'ils soient sur un même WC? si oui c'est clairement lui qui est en cause... si non, vérifier le sens des ventilos? Ceux à l'avant doivent amener de l'air frais dans la tour, les autres doivent l'évacuer...
Une photo de l'intérieur de la tour pourrait peut-être nous aider ![]()
Marsh Posté le 10-05-2020 à 01:15:57
| wegger a écrit : J'ai cette carte mere https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] 9-20160511 |
rien n'est soudé, enfin si, mais pas le cpu
si tu regardes l'image dans ton lien, y'a un carré en métal au centre en haut de la carte mere, ca c'est le socket et le cpu se place là. Pour y accéder il faut démonter ton systeme de refroidissement, ouvrir le levier, retirer le cpu (sans rien abîmer donc si tu le sens pas, fais toi aider)
exemple (sur une autre carte mere, avec un autre systeme de refroidissement)
https://www.youtube.com/watch?v=TFPralyvQS0
je suis quand mm bien tenté par la piste de la pompe HS si t'as des temperature débiles ou comme suggéré par kiloutyg, un oc foireux
> installe hwinfo, laisse le tourner (en mode sensor quand tu le lances), et puis tu nous postes un printscreen
Marsh Posté le 10-05-2020 à 01:29:34
Oui, tu as raison. Je prefere attendre demain pour allez voir l'informaticien pres de chez moi afin qu'il puisse faire un check-up. Il faut mieux qu'il verifie tous mes composants pour etre sur qu'il y a pas un probleme ailleur.
Je suis un noob dans l'informatique, donc je vais deviner par moi-meme et endommage encore plus mon ordi. Je te tiendrai au courant de ce qu'il n'allait pas et si tu avais raison a propos de la pompe.
Pour le hwinfo, il est en cours.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 01:31:26
| seianec a écrit : Oulah... |
Bien sur. Je vais pas deviner la cause du probleme. Je suis pas expert en la matiere pour le savoir. J'en saurai plus quand j'y serai.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 10:01:02
Le watercooling tu le controle avec quel logiciel?
Marsh Posté le 13-05-2020 à 15:14:49
Le Probleme erst bien plus grave. CPU Mort, La raison de La temperature annormal, La pompe erst HS, La ventilo n'evacue plus laut chaud Vers exterieur und CG doit etre Change. Il y Avast plus de Pate thermike voila les News de informaticien.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 16:34:50
le cpu peut pas être mort, tu l'as encore utilisé y'a qqs jours
Qu'il y ait un souci de pâte thermique ok, mais y'a des protections sur les cpu pour éviter qu'il brûle en cas de souci de refroidissement
Et si y'a un souci avec la cg, changement de pâte, voir changement de ventilos, etc.
T'es allé dans une boutique ? il te propose quoi? un nouveau cpu+cm+cg+refroidissement ? En gros un gros bifton de 1000 € ?
Marsh Posté le 13-05-2020 à 20:03:50
Okay, mais dimanche soir tard ca cest aggrave.
Jai ete chez un Informaticien du coin. La ou je suis y a pas de Magazin. 1000€ nee
Y Bad faire de so'n mieux mais je mettrai pas 1000€ pour und reparation.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 20:35:04
essaye d'aller voir un autre magasin si tu peux car c'est quand même chelou que tout soit mort
Marsh Posté le 09-05-2020 à 18:10:09
J'ai un probleme du surchauffe, j'ai installé un logiciel afin de détecter les temperatures de mes composants et je vois que ma CG est a 62-64 degré au bureau, CM et CPU dans les 30 degrés. Après 1h30 que mon ordinateur tourne j'ai constate que les températures ont vite grimpes attenuant les 100 degrés puis coupure brusque. Mon ordinateur s'est etteint. Meme chose hier, j'ai passe l'aspirateur mais cela ne change pas le probleme.
