Température en utilisation bureau, profil de ventilateur sur AIO... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2020 à 00:31:12
j'ai le même Watercooling mais sur un 9900K non OC
au ralenti, j'ai sur le programme Corsair ICUE 32° et sur CPUID HWmonitor 38° et de temps en temps cela monte à 51° toujours au ralenti (sous CPUID) sans que je
fasse rien de particulier.
Donc cela semble normal pour tes températures surtout que le tien est OC
Je n'ai pas fait de courbe pour mes ventilateurs
Et en jeu je préfère modifier moi même la vitesse des ventilateurs via ICUE et je les passe sur performances ; de silencieux à équilibré.
en mode silencieux, c'est vraiment silencieux, je l'entend pas
Marsh Posté le 08-05-2020 à 18:17:57
j'ai remarqué que mes temps variaient beaucoup sur le bureau pendant la navigation et en idle. Je sais que certains processus pourraient être utilisés , mais passer de 37c à 58 est un peu bizarre
par exemple, Ceci sur environ 15 minutes
https://www.casimages.com/i/200508061409947018.jpg.html
Mes température en load sont ok en dessous de 70c sur les jeux les plus exigeants et 79c sur occt (CPU delid)
J'ai un 8086k @ 5ghz / Aio Corsair H150i avec des ventilateurs LL.
Mon profil de fan sur l'Aio était ainsi https://www.casimages.com/i/200508061502215987.png.html
+ 2x200 du boîtier à l'avant et 1x140LL à l'arrière qui tournait autour de 700 tr / min à basse température
J'ai décidé d'essayer un profil de ventilateur plus agressif autour de 1200rpm mini et 900 sur le 140. Mode extrême sur la pompe
Les résultats sont assez bons: https://www.casimages.com/i/200508061613544463.png.html
J'avais l'habitude d'utiliser PC avec un silence complet mais comment c'est avec le vôtre?
Ces pointes sont-elles normales? Est ce que seuls les fans sont en cause ou le problème pourrait venir d'ailleurs
Je sais que les ventilateurs LL ne sont pas les meilleurs pour les radiateurs par exemple
feedback
