Pâte Thermique - Délais entre la pose et la 1ère utilisation du cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2020 à 12:55:50
Je ne pense pas que ça posera de problème, la pâte a besoin d'un peu de temps pour bien se répartir, mais que le pc serve ou pas, cela ne devrait pas poser problème ![]()
Marsh Posté le 06-05-2020 à 13:01:35
Pas de souci, ms je vois pas trop l'interet.
Ca depend aussi du ventirad. Pas pour le fait que la pâte secherait ou quoi, ms si t'as un tres gros ventirad, c'est parfois plus simple de le monter sur la cm en place ds le boitier (acces plus facile pour brancher les cable d'alim, positionner la carte mere sur l'io shield, acceder aux vis de la cm, etc)
Marsh Posté le 06-05-2020 à 14:07:49
Merci à vous 3 pour vos réponses
| kabyll a écrit : Pas de souci, ms je vois pas trop l'interet. |
Si si, y'a un intérêt, ça me permet de commencer à monter ma tour, j'ai un peu de temps en ce moment et d'ici une semaine, je serai moins disponible donc ça m'arrange de commencer maintenant.
Concernant mon ventirad, c'est ce modèle-ci : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201808310085.html
D'après ce que j'ai vu, c'est mieux de le monter à l'extérieur de la tour car je dois avoir accès de l'autre coté de la carte mère pour monter un espèce de support (j'ai pas le nom du truc en question) et ce sera plus simple je pense.
Concernant la pâte thermique, c'est ce que je crains, c'est qu'elle sèche et qu'elle soit altérée, c'est pour ça que je préfère prendre des précaution et poser la question à ceux qui ont l'habitude de ce genre de manipulation
Marsh Posté le 06-05-2020 à 14:15:46
Si t'as la tour, la carte mere et le boitier, alors oui tu peux deja monter
Pour avoir acces a l'arriere de la carte mere, ca depend de la tour.
La plupart ont un trou qui permet d'accéder au backplate cpu
La pâte thermique en général elle est déja sur le ventirad. Il a pas été assemblé hier, elle a pas séché pr autant dans sa boite
une fois sur le cpu, elle séchera pas plus. C'est comme si tu touches pas a ton pc pendant 3 semaines, faut pas refaire la pâte juste pr ca
bref, zero risque
Marsh Posté le 06-05-2020 à 14:16:33
Tkt une pâte thermique reste efficace plusieurs années, alors 1 semaine ou 2 sans tourner, ça fera rien ![]()
Marsh Posté le 06-05-2020 à 14:37:02
Oui la backplate du cpu, c'était ça le nom qui m'étais sorti de la tête. Et à vrai dire, je n'avais pas fais gaffe mais effectivement, j'ai une belle fenêtre sympathique pour l'accès arrière, j'vais certainement monter la CM avant du coup.
Merci à toi kabyll
@seianec : Thanks !
Marsh Posté le 06-05-2020 à 12:45:03
Hello à tous,
Je m'interroge au sujet de la pâte thermique, c'est certainement une question bête mais j'ai besoin d'en avoir la certitude, j'ai l'opportunité de monter mon processeur et son ventirad mais... je reçois mes composants au compte goutte et j'estime avoir tout ce dont j'ai besoin d'ici 1 ou 2 semaines. La question que je me pose, si je pose mon ventirad maintenant, sachant que rien ne va tourner pendant au moins 1 semaines, es-ce que cela pose un problème avec la pâte thermique ? (son effet sera t-il bien garantie)
Personnellement, je suppose que non mais j'aimerai juste en avoir la certitude, merci pour vos avis
