3060ti : GPU clock + Memory clock à 100% sur le bureau [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2020 à 10:48:08
Hier j'ai joué un peu et j'ai fait un test occt, le pc n'a pas freezé.
Mais sur le bureau, j'ai toujours des freezes avec la carte graphique : la fréquence "GPU + Mémoire" font un pic !
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 10:57:36
effectivement, il est plutot recommandé 650w minimum pour une 3060 ti
Asus va meme plus loin et recommande carrément 750w
tu as fait quels tests sur occt ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 10:59:31
Comment vérifier que l'alimentation est insuffisante ?
Est ce qu'une alimentation insuffisante peut provoquer des pics de fréquences ?
La carte ne monte qu'à 20% au moment des freezes.
Comment peut-on freeze sur le bureau quand la carte n'est pas sollicitée et ne pas freeze en jeu ? Je ne comprends pas
J'ai utilisé OCCT 7.2.2 et je n'ai pas l'habitude. Du coup je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:41:07
Les freezes ça fait tâche... J'ai déjà eu ça à cause du pilote HD Audio Nvidia (viré pour laisser celui de Windows) mais la fréquence qui a tendance à bouger, même sur le bureau n'est pas spécialement anormal pour moi et surtout sans aucune incidence.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:45:05
Les fréquences du GPU monte à 100%, tu es sûr que ça ne peut pas provoquer les freezes ?
Sinon je soupçonne ma RAM. Je ne sais pas si celle-ci peut provoquer des freezes. Je vais faire un Memtest
Mais alors peut être qu'un driver peut poser souçi puisque je n'avais pas ça au début. Je ne sais pas ..
Ah oui j'ai aussi le Bios qui n'est pas à jour. Est-ce-que j'essaye ça ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:47:55
Bah tu le vois à quoi les freezes ? C'est juste la souris qui se bloque ou l'animation en elle-même genre déplacer une icône, fenêtre qui s'ouvre etc ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:49:47
La souris qui se bloque pendant très peu de temps. C'est plus un micro-freeze en fait.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:50:41
Puisque tu n'as pas de problèmes dans les jeux je penserais d'abord à une cause logicielle (drivers) avant l'alimentation ou la mémoire.
Les variations de fréquence que tu observes en étant sur le bureau sont classiques (que ce soit des cartes Nvidia ou AMD).
Qu'avais-tu comme carte avant la 3060 ti ?
As-tu désinstallé les drivers avec DDU ?
As-tu changé autre chose niveau matériel/drivers depuis que ce problème apparait ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:55:15
| fawarh a écrit : La souris qui se bloque pendant très peu de temps. C'est plus un micro-freeze en fait. |
Ca m'arrive parfois... Comme je disais, enlever le pilote Audio Nvidia m'a aidé à améliorer la chose et c'est devenu assez rare bien qu'entre temps, j'ai réinstallé W10 sans même installer le pilote audio NV.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 11:55:19
Désolé je n'ai pas précisé :
C'est un nouveau PC sauf l'alimentation (que j'ai gardé avant de vendre le reste)
D'accord ça me rassure si tu penses que ça ne vient pas de la carte graphique.
Alors en fait c'est vraiment la souris qui se bloque très peu de temps.
Je vais essayer une autre souris aussi.
@petit-tigre : d'accord je vais essayer. Au pire réinstaller tout le système... selon ce que me dit dauphin
edit : j'ai OCCT 7.2.2 qui tourne en arrière plan et mes tensions sont stables.
edit : Je viens de regarder l'observateur d'évènement et ce matin à 9h, j'ai eu une erreur critique : Je ne comprends pas (et puis ce n'était pas moi devant le PC à ce moment là)
Nom du journal :System
Source : Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date : 28/12/2020 08:59:58
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche : (63)
Niveau : Critique
Mots clés : (70368744177664),(2)
Utilisateur : Système
Ordinateur :
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:03:45
Quelle est la fréquence de ces freezes courts ?
Pourrais-tu essayer de mettre de la musique en fond afin de voir si le son se fige aussi lors des soucis ?
Que faisait l'utilisateur du PC lors du reboot de 9 heures ?
Vois-tu d'autres reboot de ce type dans l'historique ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:12:03
Je vais essayer de mettre un fond sonore pour voir.
Je dirais que c'est toutes les 15 minutes. Mais vraiment non je ne sais pas quoi répondre, ça ne me l'a pas fait depuis 45min, ça dépend..
Non je ne vois pas d'autre reboot
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:15:02
Là, ça dit clairement que tu as eu un écran bleu. Tu dois avoir un fichier MEMORY.DMP à la racine du rep Windows et tu peux en voir les détails avec BlueScreenViewer.
C'est donc plus important que prévu... et courant avec les nouvelles RTX on dirait.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:18:30
Il y aurait eu un écran bleu à 9h ce matin ou hier soir ? je n'ai pas compris là où tu regardais.
Je pense que tu parles de l'erreur critique suivante :
c'est bien cette erreur qui provoque un écran bleu ?
celle ci ne provoque pas d'écran bleu ?
Je me trompe ?
Où est ce que je trouve le fichier MEMORY.DMP
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:21:25
BlueScreenView te le dira plus précisément : https://www.nirsoft.net/utils/bluescreenview-x64.zip
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:26:38
J'ai bien trouvé un dossier minidump dans C : / mais il est vide. Et BluescreenView ne trouve rien, alors qu'il devrait d'après ce sujet : https://www.malekal.com/bluescreenv [...] ScreenView
Je vais peut être faire une réinstallation complète de windows...
Du coup, pour le bluescreen, apparemment il avait peut être appuyé sur le bouton power deux fois et donc éteint le PC avant qu'il s'allume.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 13:36:17
Avant de casser ton Windows actuel : fait une sauvegarde complète si tu as pas mal d'applications ainsi si le problème reste présent avec le Windows fraichement installé tu pourras revenir sur l'actuel
Marsh Posté le 28-12-2020 à 15:31:27
j'ai pas tout lu, ms tu serais pas en perf max ds le nvidia control panel ?
ca a tendance a faire tourner la cg a fond mm quand y'a pas besoin,
Marsh Posté le 29-12-2020 à 19:08:09
Alors je ne reviens que maintenant, excusez-moi, mais la réinstallation de windows 10 a pris beaucoup de temps.
Depuis ce matin, le pc tourne parfaitement.
Et puis tout à l'heure (après le travail) je me suis dit il faut quand même que j'aille voir l'observateur d'évènements. Et là il me trouve les mêmes erreurs. Je n'ai pourtant pas eu d'écran bleu, et le freeze n'est plus présent.
l'observateur d'évènement m'indique même l'arrêt de l'ordinateur à une heure où il n'y a pas eu de problèmes.
@kabyll j'ai essayé plusieurs modes d'alimentation, mais maintenant je suis en Amd Ryzen Balanced, et le problème est revenu.
Le programme BlueScreenView n'affiche aucun rapport. Je ne comprends pas.
edit : Je viens de lire ici : https://forums.cnetfrance.fr/micros [...] ower-41-63 que l'erreur Kernel 41 (63) peut être liée à l'option de démarrage rapide. Je viens de décocher la case. Je vous tiens au courant.
Je me rends compte que mon problème n'a peut être plus sa place dans les forums hardware, je continue ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3478_1.htm
edit du 22/01/2021 : je ne reviens que maintenant, mais le lien ci-dessus a bien résolu mon problème : je n'ai plus d'erreur critique. Mais je le répète je n'ai jamais eu d'écran bleu, alors je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé.
edit du 20/10/2021 : en réalité j'avais un CPU et/ou Carte Mère défectueuse. Depuis le remplacement de ceux-ci plus de problème
Marsh Posté le 27-12-2020 à 11:08:47
Ma config :
Ryzen 5 3600
MSI B450 Gaming Plus Max
DDR4 3600 2 x 8 Go
RTX 3060 Ti
Alimentation Corsair RM 550x
Je me suis monté un pc récemment. Au début tout allait bien, mais depuis hier j'ai des freezes sur le bureau (je ne joue pas en attendant de trouver la solution).
J'ai remarqué que ma 3060ti fait des pics de fréquences "GPU Clock" et "Memory Clock"
Ce que j'ai essayé :
J'ai désactivé le profil XMP pour la RAM (peut être que c'est idiot)
mes drivers sont à jours
Je me demande si je n'ai pas chopé un virus...
Peut être mon alimentation qui est trop juste ?
J'ai des fichiers log pour MSI afterburner, je ne sais pas trop comment les partager.
Merci d'avance
Message édité par fawarh le 20-10-2021 à 18:45:36
