Problème divers sur mon nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2020 à 15:42:27
- pas de connecteur 4 broches sur cette cm,
celui que tu as es en 12v pr des bandes led,
| Citation : 1 x Aura RGB Strip Header |
ds les pas cheres, celle-ci semble avoir du 4 pins argb 5v
https://youtu.be/pCxwGGTcSf8?t=233
https://www.amazon.de/Gigabyte-B450 [...] 07G36DF29/
sinon il va falloir passer par un boitier, type https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00340580.html
- pr la ram a 3200, classique que ca marche pas avec un cpu 2xxx et du b450
tu peux essayer d'augmenter la tension sur le controleur mémoire du cpu (chercher SoC voltage ds le bios, mettre genre 1.1 v , 1.15v, maximum 1.2v pr aider à faire passer a 3200)
Marsh Posté le 26-12-2020 à 17:47:13
| lepikaducoin_yt a écrit : Bonjour, j’ai des problèmes divers sur mon nouveau PC. |
peux tu faire une photo de ton 3 broche RGB ? tu parles de ceux avec led adressable donc ? qui a 4 pins mais seulement 3 utilisés ?
Marsh Posté le 26-12-2020 à 20:42:49
| swissforever a écrit : |
Je ne peux pas car le câble est rangé derrière la plaque qui soutient la carte mère derrière et j’ai pas envie de démonter l’ordinateur pour un câble
Marsh Posté le 26-12-2020 à 20:46:29
| kabyll a écrit : - pas de connecteur 4 broches sur cette cm,
| Citation : ds les pas cheres, celle-ci semble avoir du 4 pins argb 5v |
En fait j’ai déjà acheté le PC donc pas possible de changer la carte mère.
| Citation : - pr la ram a 3200, classique que ca marche pas avec un cpu 2xxx et du b450 |
J’ai juste une question, est-ce qu’il ne fallait pas prendre des barrettes spéciales pour les Ryzen ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 11:30:29
| lepikaducoin_yt a écrit : |
Bon bah tant pis alors, je ne peux pas t'aider plus.
Pour les AMD je ne suis pas un pro. Je laisse répondre les autres
Marsh Posté le 26-12-2020 à 15:20:10
Voici sa config:
CPU: Ryzen 7 2700X
CM: Asus Prime B450M-A
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8 Go DDR4-3200
HDD: Toshiba P300 1 To 7200 rpm
Boîtier: Empire Gaming Diamond
Alim: Aerocool Lux 750W 80 Plus Bronze
OS: Windows 10 Pro
BIOS: Déjà flashé pour les Ryzen 3XXX mais pas utile pour le moment ayant un 2700X
Problème 1: Je ne trouve pas de prise pour le RGB (Asus Aura) 3 broches 5V que j’ai sur le RGB des ventilos mais je trouve pas la prise sur la carte mère. La prise RGB que j’ai sur la carte elle est à 4 broches 12V
Problème 2: Le PC bip quand je mets la RAM à 3200 Mhz. Je suis obligé de la laisser à 2133 Mhz et avec un Ryzen c’est pas top
Merci d’avance,
