Alim suffisante pour nouvelle CG ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2020 à 13:03:01
Pour moi ça passe même avec un OC sur CPU et GPU.
Quand tu auras la 3060 Ti, lance un stress test de OCCT " Power ", ce test poussera ton CPU et GPU au max pour tester ton alimentation. ( pense à OC ton CPU et GPU avant le test.) tu laisse tourné minimum 15 minutes et si il n'y a aucun problème c'est que c'est bon.
Marsh Posté le 25-12-2020 à 19:47:08
Je dirais largement, ma Seasonic 650W semi-passive n'active toujours pas son ventilo avec ma RTX3060 Ti en charge à 100%... (cpu à 32%).
La RTX3060 Ti c'est une conso de maxi 200W, ton CPU c'est maxi 150-160W. Donc ça pourrait presque tourner avec une 400W
(mais un peu risqué quand même)
Marsh Posté le 25-12-2020 à 19:57:17
| PIGs_DarkSith a écrit : La RTX3060 Ti c'est une conso de maxi 200W, ton CPU c'est maxi 150-160W. Donc ça pourrait presque tourner avec une 400W |
Après les grosses 3060Ti peuvent consommer plus : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,5.html
256W pour la MSI Trio.
La FE sera dans les 200W, la Palit sans doute plus, mais ça n'empêche pas que ta M12 620 soit suffisante.
Marsh Posté le 26-12-2020 à 00:03:01
C'est quand même un sacré gachi ces versions overclocké qui consomme beaucoup plus avec un gain de perfs assez risible
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:13:22
Bonjour, et merci pour votre temps !
Je vais changer de CG (ancienne : gtx 1060) pour une rtx 3060 ti (Soit une FE, soit une Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro) ! Ma question est toute simple : mon alim actuelle va elle supporter la nouvelle cg ?
C'est ce modèle : Seasonic m12 II evo 620w (bronze)
Les liens :
alim - https://seasonic.com/m12ii-evo (selectionner 620w) ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00162952.html
rtx 3060 ti - https://eu.palit.com/palit/vgapro.p [...] 67&lang=fr
En vous remerciant d'avance et vous souhaitant de joyeuses fêtes.
Edit: Je me rend compte à la lecture d'autres sujets, que je n'ai peut-être pas mis assez d'informations.
MB : Asus Rog Strix z370-h gaming
Proc : i7-8700
Aucun overclock, 3 disques durs ssd (dont 1 nvme) + 1 hdd ide.
Refroidissement : CoolerMaster masterliquid 240
Message édité par _kaze_ le 24-12-2020 à 12:09:39
