Cg Nvidia pour jouer en ultra en 1080p et 60fps MAX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:42:42
L'alim de 500W c'est celle d'origine du Dell?
Si oui, t'as quoi comme prises, et quel ampérage sur le 12V?
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:56:29
| ɯʌkεͳϵu a écrit : Dell Optiplex 3050 |
Il me semble que le boitier impose de toutes façons une carte low profile ?
Dans ce cas la 1650 est il me semble la plus puissante (avec sans doute son équivalent AMD s'il existe) que tu puisses trouver en LP.
Peut-être qu'une nouvelle carte sera annoncée pour la remplacer mais pour l'instant il ne me semble pas.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 11:10:10
Une 1650 super si ça existe en low profile?
Je fais tourner Warzone entre normal et ultra autour de 80-90fps
Marsh Posté le 20-12-2020 à 12:17:37
Effectivement, j'ai oublié de préciser que c'est une tour. Donc je peux prendre des carte graphiques "stantard"
Actuellement, j'ai une 1650 LP, parce que qu'avec l'alim 240w d'origine (sans connecteurs dédiés à la CG), c'était le plus puissante que je pouvais mettre.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 12:19:49
il faut vérifier le type de carte mère et d'alim,
pr être certain que tu puisses remplacer cette derniere par qqch de plus puissant (et standard) avant d'envisager de remplacer la carte graphique
Marsh Posté le 20-12-2020 à 12:27:13
D'après le site de Dell, l'alim de 500w (déja achetée, car connecteur d'alim (6 au lieu de 24 pin) carte mère spécifique) supporte une 3070.
https://www.dell.com/en-us/shop/gam [...] d5000g561h
Mais une 3070, c'est surement trop pour jouer en ultra en 1080p, 60 fps.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 12:33:17
| ɯʌkεͳϵu a écrit : Effectivement, j'ai oublié de préciser que c'est une tour. Donc je peux prendre des carte graphiques "stantard" Actuellement, j'ai une 1650 LP, parce que qu'avec l'alim 240w d'origine (sans connecteurs dédiés à la CG), c'était le plus puissante que je pouvais mettre. |
Ah très bien t'es pas cantonné au low profile c'est déjà un bon point.
3070 + 500W = mauvaise idée, la carte est donnée pour 650W mini par Nvidia, pas sûr que tu trouves une alim de ce calibre compatible avec ta CM sans bidouille.
Ca m'étonne un peu de la part de Dell de sous-dimensionner à ce point une alim dans une config gaming.
Ou alors la 3070 qu'ils mettent est "castrée" pour coller à l'alim 500W, c'est plus dans le délire de Dell de faire ça, ce qui ne sera pas le cas avec une carte custom.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 12:50:19
| artouillassse a écrit : |
230W la 3070. Ca passe sans problème avec une 500W avec un 7700.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 12:58:14
| Kingus 4300 a écrit : 230W la 3070. Ca passe sans problème avec une 500W avec un 7700. |
Je me méfie du conseil de Nvidia de mettre au minimum une 650W à cause de la 3080 qui est conseillée pour 750W.
J'ai cru voir passer un topic où le type avait une bonne 750W (Seasonic) mais des problèmes, et plus aucun après passage sur 850W.
Du coup, oui ça peut passer théoriquement avec 500W mais si la carte a des pics de conso un peu élevés l'alim peut ne pas encaisser et causer des soucis.
Bref j'aurais plutôt tendance à suivre les conseils du constructeur de la carte, d'autant plus avec ce que j'ai écrit ci-dessus.
230W c'est pour une carte donnée, regarde cette palit mesurée à 265W : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,6.html
Et encore, je crois qu'il s'agit de la conso en fonctionnement, pas des pics brefs que la carte peut demander, à voir si elle se comporte comme une 3080 qui peut avoir des sautes d'humeur.
C'est pour ça que je ne serais pas étonné que Dell paramètre sa carte un peu en dessous de la limite de conso d'autres cartes bien plus gourmandes, pour qu'elle puisse aller sur une 500W.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 09:59:06
Plus qu'a attendre les cartes moins puissante et du coup moins énergivore qui sont prévu début d'année.
Elles seront déjà très puissante pour du full HD/60 fps.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 13:35:51
Une 3070 pour 1080p 60FPS ??? je me demande ce que je vais avoir avec ma "maigre" 1070Ti dans ce cas...
Marsh Posté le 02-01-2021 à 10:42:47
Je pense m'orienter vers une Rtx 3060Ti
https://fr.evga.com/products/produc [...] P5-3663-KR
Marsh Posté le 02-01-2021 à 10:53:04
Tu donnes de la confiture à un cochon. Change d'écran dans ce cas.
1660 super, voire RTX 2060, pas plus pour ton usage.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 11:42:33
| starconsole a écrit : Tu donnes de la confiture à un cochon. Change d'écran dans ce cas. |
Sa demande est pour du plus de 60 FPS constant en Ultra alors la RTX 2060 et surtout la GTX 1660 Super sont trop limitées pour cet usage.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 11:46:15
| Vaulti a écrit : Sa demande est pour du plus de 60 FPS constant en Ultra alors la RTX 2060 et surtout la GTX 1660 Super sont trop limitées pour cet usage. |
Ben non justement
| ɯʌkεͳϵu a écrit : Je suis à la recherche des ref. de cartes graphique Nvidia (sans parler de prix), pour faire tourner en ultra en 1080p et 60fps MAX (mon écran va pas plus haut.), |
Ce serait bien de lire les topics avant de répondre.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 14:01:21
Je vise une 3060ti, pour la garder un bout de temps.
Après les jeux a venir est ce qu'ils seront aussi gourmands que Cyberpunk 2077???
Marsh Posté le 02-01-2021 à 14:25:05
Il n'y a jamais eut de normes pour les jeux et il n'y en aura jamais.
Tu as de très grosses différences selon les jeux.
Comme dit avant une RTX 3060 ti est overkill pour ton usage
et tu sera de toute façon cpu limited et écran limited.
Marsh Posté le 06-03-2021 à 18:57:35
cyberpunk est optimisé avec les pieds (difformes les pieds...) donc ont peut s'attendre à avoir des jeux mieux optimisés, mais comme il ne va rien n'y avoir de terrible à cause du contexte sanitaire actuel, le prochain jeu triple A doit probablement être Battlefield VI, toujours très bien optimisé chez DICE.
Donc pour cette année on n'aura rien d'aussi gourmand que cyberpunk, maintenant la tendance est toujours à avoir des jeux de plus en plus exigeants, le prochain GTA V va faire morfler pas mal de configurations je pense.
Maintenant comme dit précédemment, jouer en 60hz, bah ça veut dire que plus de 60 fps te servent à rien, donc une 2060 suffirait probablement pour la plupart des titres, une 3060ti c'est très bien mais il faut la trouver déjà, sinon une 2070 fera très bien l'affaire, encore une fois il faut la trouver...
Le marché des GPU est dégueulasse cette année, la moindre carte dispo est vendue 2 fois son prix... mettre 700 balles dans une carte qui devrait être à 350€... chacun fait ce qu'il veut, il va falloir patienter au moins le milieu d'année voire la rentrée septembre pour retrouver une situation acceptable en terme de disponibilités et de tarifs (pour le grand public...)
Marsh Posté le 20-12-2020 à 00:38:55
'Soir,
![[:le chtra] [:le chtra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le chtra.gif)
Je suis à la recherche des ref. de cartes graphique Nvidia (sans parler de prix), pour faire tourner en ultra en 1080p et 60fps MAX (mon écran va pas plus haut.), les jeux récents (ex. Cyberpunk 2077, Call of, ...)
Config actuelle
Dell Optiplex 3050
- Intel I7 7700 4Ghz, Noctua NH-L9i ChromaxBlack
- 32Go DDR4 HyperX Fury 2400MHz CL15
- Zotac GeForce Gtx 1650 Lp 4Go GDDR6
- Ssd Samsung 250Go (NVMe)
- Ssd Samsung 2To (Sata)
- Alim 500W
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 20-12-2020 à 09:49:16
