GPU Z m'indique un pcie bizarre
GPU Z m'indique un pcie bizarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2025 à 14:01:33
https://image.noelshack.com/minis/2025/10/7/1741525117-gpu-z-bizarre.png
Salut.
Il supporte pcie gen 4, mais ça m'indique pcie 1 ????
Pourquoi ? C'est que sur la bureau et en jeu ça se met en gen 4 ? Merci.
Marsh Posté le 09-03-2025 à 14:04:15
hello,
c'est normal,
le bus passe en 4.0 quand il y a une charge sur la carte graphique
dans GPUZ tu dois cliquer sur le ? à droite, ca lance un test qui fait bosser la carte, et là t'auras bien x16 4.0
Marsh Posté le 09-03-2025 à 14:05:13
AHHHH ok, merci !
Marsh Posté le 13-04-2025 à 00:38:18
J'en profite pour mon souci. Je viens d'avoir une  Rtx 5070 ti mais elle est reconnue en x8 5.0 dans GPU Z !
Pourtant avant , tout marchait bien avec l'autre CG , j'étais bien en 16x et je n'ai rien changé d'autre.
Ma CM : Asus crosshair x870e hero
J'ai 1 SSD Nvme sur CPU et 2 sur chipset.
Si vous avez une idée ? une option dans le bios a changer ?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 00:38:54
Marsh Posté le 13-04-2025 à 07:01:05
Il y a des limitations de bande passante concernant le PCIe.
Ca semble normal donc, lorsque des SSD NVMe sont présents sur les 3 premiers slots
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors*
2 x PCIe 5.0 x16 slots with Q-Release Slim (supports x16 or x8/x8** or x8/x4/x4 modes***)
** When you use both PCIEX16_1 and PCIEX16_2, PCIEX16_1 and PCIEX16_2 will run x8.
*** When M.2_3 are enabled, PCIEX16_1 will run x8, and  PCIEX16_2 will run x4.
**** When M.2_2 and M.2_3 are enabled simultaneously, PCIEX16_2 will be disabled.
Message édité par tex2 le 13-04-2025 à 07:04:12
Marsh Posté le 13-04-2025 à 12:57:31
Oui sauf que j'ai qun seul SSD sur cpu et les 2 autres sont gérés par le chipsets et j'ai rien sur les autres pcie !
Surtout que mon ancienne CG NVIDIA fonctionnait bien en x16 et je n'ai rien fait d'autre que la changer !
Marsh Posté le 13-04-2025 à 16:33:13
Et du coup c'était quoi l'ancienne, quelle génération PCI-e ? Quel est le processeur aussi, puisque c'est lui qui gère, ça aiderait peut être pour avoir une idée ....
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:49:57
Je possède un cpu 9950x3d et j'avais une rtx 4080(pcie 4.0)
Marsh Posté le 15-04-2025 à 16:23:53
c'est pas tres logique, la 570Ti est en 5.0 x16
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-ti.c4243
verifie si elle est bien pluggée dans son slot, parfois c'est juste ca, un contact pas assez franc
Message édité par kabyll le 15-04-2025 à 16:24:21
Marsh Posté le 15-04-2025 à 20:30:39
Oui j'ai tout essayé. La 2me fois c'est même passé en 4x !
Marsh Posté le 15-04-2025 à 20:50:33
Souci au niveau des pins du socket cpu ?
Message édité par Pachparla le 15-04-2025 à 20:51:01
Marsh Posté le 15-04-2025 à 21:43:26
Je pense pas , la CG d'avant marchait bien en 16x !
Marsh Posté le 15-04-2025 à 22:04:20
La gestion du PCI-e 5.0 passe par les même broches du socket ? That is the question  :??:
Peut être en passant en pci-e 4.0 dans le bios pour voir si tu récupère le x16 (tatonnage)  :whistle:
Tu en as pas mal dévolu au pci-e, pour peu qu'un assigné au pci-e 5.0 ne fasse pas bien contact, dites moi si mon hypothèse est absurde  :o
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/387856
https://en.wikichip.org/wiki/File:Socket_AM5_pinmap.svg
Message édité par Pachparla le 15-04-2025 à 22:36:03
Marsh Posté le 16-04-2025 à 00:26:12
J'ai aussi forcé en pcie gen4 mais toujours 8x !
Marsh Posté le 16-04-2025 à 07:08:01
le ssd lié au cpu  est positionné sur quel slot M2?
Car tu n auras pas de souci de partage sur le slot m2 numéro 1 positionné au dessus du gpu, Contrairement au 2 autres.
Marsh Posté le 16-04-2025 à 12:29:53
J'ai bien monté mes SSD ! M2-1 et M2-4 et M2-5.
J'ai réussi a tester sur un pc AM4 et elle fonctionne bien en 16x. Donc c'est un problème Am5...
Marsh Posté le 19-04-2025 à 15:50:59
hello virtual7
à tout hasard et même si je sais que ton ancienne CG fonctionnait bien en 16x (mais en PCI-E 4.0), tu as testé en virant tout les SSDs M2 et en ne laissant qu'un seul SSD sur le premier port (celui juste au dessus de la CG), en supposant que c'est le SSD qui contient l'OS pour que tu puisses vérifier sous win ce que ca dit.
de mon côté, même mobo Asus X870e hero, 9950x3d, mais un seul SSD Nvme sur le premier port (le M2_1 donc celui au dessus de la CG) et aucun souci avec ma 5000, ca passe bien en 5.0/16x en charge.
(tous mes autres SSDs sont en SATA)
Message édité par cyberfred le 19-04-2025 à 16:01:25
Marsh Posté le 19-04-2025 à 19:22:23
Remet la 4080... :o
Test quand même sans les 2 ssd... doit y avoir un truc qui coince.
Marsh Posté le 20-04-2025 à 09:32:27
:D
c'est étonnant qd même ce souci, à moins qu'il y ait un lien avec le PCI-E 5.0 mais j'ai regardé dans le manuel de ma mobo et les restrictions sont bien celles mentionnées par tex2 avec ça en fonction des CPUs :
https://i.postimg.cc/W4kfXxGp/Capture-d-cran-2025-04-20-093124.png
du coup s'il n'a rien branché sur le M2_3 et qu'il a un 9000x, je pige pas trop pourquoi ca passe en 8x chez lui :(
Message édité par cyberfred le 20-04-2025 à 09:33:38
