[Laptop] CPU (75°) et GPU (65°) en idle sans rien d'ouvert.
CPU (75°) et GPU (65°) en idle sans rien d'ouvert. [Laptop] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2025 à 10:23:52
Bonjour à tous.
Voilà je suis confronté à un problème assez embêtant.
J'ai un pc portable MSI GE72VR 6RF avec un i5-6300HQ et une GTX 1060 6Gb mais mes températures sont anormalement hautes.
75 voir parfois 80 et 65-70 pour le GPU.
J'ai pourtant changé la pâte thermique hier soir...
Alors au début j'allume le pc il est à 50° puis d'un coup sans raison je passe à des températures hyper élevés :(
Vous pensez que j'ai fait une erreur ? J'ai appliqué la pâte uniquement sur la partie GPU et CPU, il faut pas en mettre ailleurs ?
Bonne idée de changer les pads thermique aussi ?
Merci.
Marsh Posté le 16-02-2025 à 11:08:17
Est-ce que tu as bien aspiré les ventilos et dégagé la poussière des ouïes de ventilation ?
As-tu nettoyé l'ancienne pâte, autant côté puce que côté radiateur ?
As-tu bien serré au moment du remontage ?
As-tu vérifié que les ventilos tournent correctement ?
Quelle pâte thermique as-tu mis ?
Les pad thermiques tout dépend s'ils sont abimés pendant le démontage ou si tu as fait attention, en soit tu pourrais les laisser d'origine, ou les remplacer mais attention à l'épaisseur et à l'élasticité des remplaçants.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2025 à 15:20:34
Salut artouillasse.
Alors non je n'ai pas fait les ventilos.
Oui bien nettoyé la pâte (radiateur et et puce).
Oui bien serré (y'a même un ordre indiqué).
J'ai mis de la pâte artics mx-4.
Oui les ventilos tournent normalement.
Y'a deux pads qui se sont abîmés au démontage dont une partie s'est un peu enlevée.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 16-02-2025 à 18:11:41
Essaie de bien dégager toute la poussière alors, notamment sur les ouies d'aération, le portable n'est d'ailleurs pas un des meilleurs dans le domaine.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2025 à 18:25:10
Ok merci et tu penses que ça ne vient pas des pads du coup ?
Marsh Posté le 16-02-2025 à 18:28:03
J'ai pas les pads en face des yeux pour te répondre.
Ca dépend de leur position et aussi du degré de dégradation.
Mais pour la température de la puce en elle même c'est principalement la pate thermique qui fait le boulot.
Si tu en mets trop ça peut aussi avoir l'effet inverse à celui recherché.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-02-2025 à 18:30:28
Ok merci, je vais tester ça
Marsh Posté le 16-02-2025 à 20:20:53
bizarre d'avoir des pad en laptop... et ça serai plutôt la sonde VRAM? qui aurait un problème (exemple) gddr5... 100° max ? je crois
te met pas en high perf/option d'alim et garde "éco modéré sur PCI"
Marsh Posté le 16-02-2025 à 21:05:47
Hey artouillassse je viens aux nouvelles.
Je viens de re-démonter le pc et j'ai bien nettoyer les deux radiateurs.
Il n'y avais que deux poussières dans chacun des deux ventilos.
J'ai pris soin d'extraire les petites poussières supplémentaires quasi minuscule et de le faire proprement.
J'ai allumé le pc pendant une heure et miracle le cpu ne dépasse pas les 60, il a un average à 50 :ange:
Le gpu c'est pareil il ne dépasse pas les 55 avec un average à 50 aussi  :D
Avant les deux montaient à 80 degrés en même pas 15 minutes.
Qui aurait pensé que deux poussières pourrait faire monter les températures drastiquement  :ouch:
Merci d'avoir été là et clair dans tes explications.
